Планшет взамен штатного дисплея
- root
- Лейтенант
- Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
- Пробег: 90000
#1Хочу инсталлировать вместо штатного дисплея - 7" планшет. Пилить пластик очень не хочется, поэтому выбираю , в первую очередь, по габаритным размерам. Пока остановился на модели DEXP Ursus TS270. При его габаритах: длина всего 185 мм, пилить придётся немного, а может и не придётся совсем. Перед покупкой хотелось бы убедиться что размеры действительно подходят, в частности: размер видимой области экрана планшета должен примерно совпадать с размерами куда он будет установлен. В связи с этим прсьба к владельцам штатной мультимедиа с навигацией: замерьте расстояние между краями боковых заглушек.
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#2у меня тоже есть идея воткнуть планшет. Дмитрий66 и frog2050, у Вас вроде есть на руках штатные дисплеи от навигации не установленные в машину. Вы можете померить общие размеры, размеры видимой части и расстояние от края видимой части до края дисплея (поля)?
root
У меня есть три разных планшета на 7" два с разрешением 1280x800 и один 1024х600, так видимая часть по длине у всех примерно одинаковая, а по высоте разная у 1024 х 600 меньше примерно на 5мм. Боюсь что планшет с разрешением 1280x800 не очень хорошо встанет по высоте.
root
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#3Technics66
У меня нет штатного дисплея (кроме как в машине) Хотя и хотел бы купить.
#4Technics66
У меня на работе.
Но днем выйду, в машине измерю видимый размер.
А вообще для перекрёстного осмысления дубль темы на другом форуме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64798
Отправлено спустя 18 минут 50 секунд:
Ширина 152/153 мм.
Высота 92/93 мм.
На работе точней померить смогу.
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Ну и в дополнение про планшет:
Нужно обязательно вынимать АКБ из него, иначе зимой будет писать на экране что заморожен АКБ и нужно прогреть. Бывает минут по 15 висит эта надпись посреди экрана.
А летом иногда наоборот, перегрев АКБ и нужно охладить.
Это было когда пользовался 7" планшетом в машине и оставлял его там днем или ночью.
У меня на работе.
Ширина 152/153 мм.
Высота 92/93 мм.
#5frog2050 писал(а):Источник цитаты Высота 92/93 мм.
Дисплей 1024х600 также 92-93мм, а 1280х800 95-96мм.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Нужно обязательно вынимать АКБ из него, иначе зимой будет писать на экране что заморожен АКБ
Ну это смотря какой планшет, фирменный типа Samsung, Asus могут писать, а китай не будет . Но всё равно его лучше убрать. А так у меня есть некоторые идеи как и что сделать с питанием и включением но пока только идеи. До экспериментов пока не дошёл.
#6Размеры экрана планшета - http://bb-mobile.ru/catalog/planshetnye ... rkhiv/818/
7", сенсорный, ёмкостный, 1024х600 Пикс
Размеры видимой области :
Ширина - 155 мм
Высота - 87 мм
Ширина - 155 мм
Высота - 87 мм
#7Вечерком по даташитам матриц пробегусь и более точную информацию про размеры и разрешение скажу.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#8viewtopic.php?t=306
В первом сообщении есть ссылка на "вкорячивание" планшета.
- root
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#9Сходил в магазин с линейкой
http://www.dns-shop.ru/product/714b1696 ... lte-belyj/
7" , 1280х800 , IPS
Размеры видимой области:
Ширина 151-152
Высота 93-94
Покупать пока не стал, раз пошло такое обсуждение.
Интересно, поделитесь?
7" , 1280х800 , IPS
Ширина 151-152
Высота 93-94
Technics66 писал(а):А так у меня есть некоторые идеи как и что сделать с питанием и включением но пока только идеи. До экспериментов пока не дошёл.
#10root писал(а):Источник цитаты Интересно, поделитесь?
Мне тут показали программу (как называется не помню, таскер что-ли) и в ней можно прописать разные алгоритмы на разные события. Пробовал прописать что при отключении зарядки эмулируется нажатие на кнопку питания и кнопку "пауза" в плеере. Получилось что когда отключали внешнее питание планшет засыпал и музыка останавливалась, то что надо. В место АКБ ставить регулируемый DC-DC преобразователь и выставлять его на 4.2в. В место зарядки использовать DC-DC преобразователь на 5в и подключить его через реле к магнитоле на выход на котором появляется питание когда магнитола включена (вроде 11 пин, надо уточнить). И тогда получается когда магнитола включается то и планшет включается не важно в каком положении замок зажигания. Есть много вопросов по этому подключению. Не понятно как себя будет чувствовать контроллер заряда АКБ планшета т.к. с одной стороны идёт напряжение зарядки, а с другой стороны напряжение 4.2в с DC-DC преобразователя. Как будет себя вести планшет в момент запуска двигателя когда на короткое время пропадает напряжение с магнитолы.
#11Преобразователь на АКБ, лучше не 4.2 вольта выставить, а 4.0 или 3.9
Чтобы всегда планшет считал что АКБ не дозаряжен и запитать от АКБ машины, тогда не будет пропадать совсем напряжение, а проседание до 6 вольт не грозит полным обесточиванием.
#12Про размеры дисплея. По этой информации в RT6 стоит матрица LA070WV4(SD)(03) и у неё такие характеристики:
Dot Resolution: 800(RGB)×480 (WVGA)
Aspect Ratio: 15:9 (H:V)
Active Area: 152.4×91.44 mm (H×V)
Bezel Area: 156.5×95.55 mm (H×V)
Outline Dimension: 170×109.6 mm (H×V)
Предполагаю что "окно" под дисплей 153мм х 92мм
#13http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5V-U ... 71774b168c - Это для питания планшета.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 71774b168c - это для эмулятора АКБ в планшете.
Ну или их аналоги использовать.
#15frog2050 писал(а):Источник цитаты Преобразователь на АКБ, лучше не 4.2 вольта выставить, а 4.0 или 3.9
Вот здесь не соглашусь. Если поставить 4.0в то при подаче внешнего питания контролер питания планшета будет подавать туда больше чтоб зарядить АКБ которого нет. И это плохо. Лучше 4.2в чтоб контролер считал что АКБ заряжен и на него внешнее питание не подавал.
Про преобразователи. У меня вида 4 есть разных в том числе и регулируемых, есть со входом включения (это чтоб реле не ставить) но не помню какой там уровень управления плюс или земля. Но это мелочи и они решаемые.
Выресовывается ещё одна проблема, это внешнее USB. Большинство планшетов имеют один разъём и он используется как для зарядки так и для OTG, а нам надо получить и то и другое а это невозможно т.к. разъём работает либо на вход (зарядка, подключение к ПК), либо на выход (OTG). Лучше чтоб планшет имел отдельный разъём для зарядки, но это редкось.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
root писал(а):Источник цитаты Не забываем еще один важный размер:
Он не настолько важен т.к. его можно увеличить механическим способом. Примеров и интернете достаточно.
