Планшет взамен штатного дисплея
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#121
Сообщение root » 14 апр 2016, 12:58
другую сторону сфотографируйте и скажите маркировку на микросхеме на плате с разъёмом mini-usb
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
Благодарил (а): 5 раз
#122
Сообщение AdDict122 » 14 апр 2016, 13:20
root писал(а):другую сторону сфотографируйте и скажите маркировку на микросхеме на плате с разъёмом mini-usb
Увы плата стоит в машине...обратную сторону нет возможности сфоткать и скачать маркировку микросхемы, а собственно говоря какое это имеет значение к АСС...
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#123
Сообщение root » 14 апр 2016, 13:47
AdDict122 писал(а):Источник цитаты Планшет гаснет при выключенном зажигании, но через 2 сек включается, и снова гаснет,и так до бесконечности, почему то на контакте прикуривателя плавающее напряжение от 0.8 до 3.6, в момент когда оно поднимается до 3.6 происходит включение экрана.
Чтобы разобраться в странном поведении планшета нужно понять как работает Ваша схема. Напряжение на ACC Вы замеряли при подключенной плате?
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#124
Сообщение Aquarius » 14 апр 2016, 13:51
AdDict122 писал(а):Источник цитаты Просто городить ардуино и еще CANReader грозит лишним гемором в судействе на соревнованиях по АЗ , которое он как не желательно..
Не понял что за соревнование и как на устройство чтения CAN-шины влияет судейство, но без него АСС Вы не получите.
root, в Нексусе просто стоит датчик холла и при использовании чехла с магнитом когда закрываешь его, то экран гасится, а когда открываешь - включается. Я так понял AdDict122 убрал этот датчик и просто тупо замыкает, когда есть АСС, но у нас в машине этого сигнала нет, поэтому надо читать CAN-шину. Т.е. можно, как ты уже говорил, дописать код Ардуины и если получаешь определённое сообщение, то выставляешь определённый уровень на какой-нибудь ноге Ардуины и через транзистор уже рулишь контактами, которые шли на датчик холла.
root писал(а):Источник цитаты Напряжение на ACC Вы замеряли при подключенной плате?
И мне интересно откуда Вы его берёте.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#125
Сообщение root » 14 апр 2016, 13:56
Aquarius писал(а):Источник цитаты
root писал(а): Напряжение на ACC Вы замеряли при подключенной плате?
Сорри, это я напутал, напряжение на прикуривателе конечно.
Aquarius
Пробег: 70000
#126
Сообщение Aquarius » 14 апр 2016, 14:46
Нет, я хотел у AdDict122 уточнить откуда он берёт АСС, может как раз проблема в этом.
AdDict122
Пробег: 66250
#127
Сообщение AdDict122 » 14 апр 2016, 15:02
Aquarius писал(а):Нет, я хотел у AdDict122 уточнить откуда он берёт АСС, может как раз проблема в этом.
С прикуривателя я беру, ибо он работает только с ключем, но как оказалось у него какой-то блуждающий ток есть )
Вообще наверное проще всего 5 контактную релюшку поставить, или еще есть тема, поставить кан адаптер, что-то вроде как используют для установки сигналок, не имеющих возможно подключения к кан шине
Aquarius
Пробег: 70000
#128
Сообщение Aquarius » 14 апр 2016, 15:34
AdDict122 писал(а):Источник цитаты но как оказалось у него какой-то блуждающий ток есть
Афигеть... :eek2: Забавные нюансы.
А может тогда Вам взять питание от дисплея?
AdDict122
Пробег: 66250
#129
Сообщение AdDict122 » 14 апр 2016, 15:41
Я же писал, при выключенном зажигании, идет какая-то диагностика цепи, и плавает напряжение от 0.8 до 3.6 каждый 2-3 секунды...0.8 мало датчику для включения экрана, а когда скачек на 3.6 он благополучно включается. Может я не грамотно сказал "блуждающие токи"
Принцип работы включения планшета переделать не выход, выход найти замену АСС !!! Что бы с ключем было 12в и без него была земля!
Может эта диагностика и заканчивается, когда машина полностью встает на охрану, но это ж время должно пройти, а тут экран будет моргать...
Благодарил (а): 120 раз
#130
Сообщение Technics66 » 14 апр 2016, 19:44
AdDict122
А что у Вас подключено в прикуриватель? При выключенном зажигании не должно быть там напряжения, судя по схеме там реле стоит. А напряжение может там браться от устройства со встроенным АКБ, например регистратор. Можно с помощью одного реле решить эту проблему (я так решал проблему подключения видеорегистратора к плафону в Opel, там очень хитро сделано).
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#131
Сообщение qidop » 14 апр 2016, 22:19
Technics66 писал(а):Источник цитаты При выключенном зажигании не должно быть там напряжения
я пользуюсь прикуривателем, когда выключено зажигание и зажигалки под рукой нет, он работает
#132
Сообщение Technics66 » 14 апр 2016, 22:25
qidop
Значит у вас неисправный автомобиль
qidop
Пробег: 98000
#133
Сообщение qidop » 15 апр 2016, 01:34
напрягся... проверил на второй машине, вольво, тоже работает
это точно не должно работать?
P.S. походу понятно - вернулся к ситроену, он стоял часов 6, прикуриватель не работает, завел двиг на 5 мин, вырубил - прикуриватель работает, похоже какое-то время после выключения работает.
#134
Сообщение Kirafon » 15 апр 2016, 06:57
qidop
У нас прикуриватель работает только когда ключ повернут в положение зажигание, в других случаях напряжения там не будет.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
И сдается мне, вам лучше со своим прикуривателем сюда переехать
Последний раз редактировалось Kirafon 15 апр 2016, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
AdDict122
Пробег: 66250
#135
Сообщение AdDict122 » 15 апр 2016, 11:25
Да,прикуриватель однозначно не должен работать...
Вообщем свою проблему решил купюрой в 100 руб и 10 минут времени, купил 5-ти контактную реле c 2 группами нормально замкнутой и нормально разомкнутой, планшет теперь адекватно реагирует на зажигание и его отсутствие.
