Планшет взамен штатного дисплея
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#181
Сообщение VinLab » 07 сен 2016, 23:26
Root, а то фото приложения для андройд умеет ещё какую то информацию выводить или пока только то что на картинке?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#182
Сообщение qidop » 07 сен 2016, 23:58
root
как будет свободное время накидаю визуальную часть интерфейса.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#183
Сообщение root » 08 сен 2016, 08:01
VinLab писал(а):Источник цитаты умеет ещё какую то информацию
Нет, я его сделал как пример, для проверки.
qidop писал(а):Источник цитаты накидаю визуальную часть интерфейса
Желательно с подробными комментариями в коде. Хотелось бы сразу увидеть реализацию интерфейса, который отображает полученную инфу, например, температуру.
Сможете сделать чтобы программа получала бродкаст интент в котором содержатся данные о температуре и выводила её?
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#184
Сообщение Aquarius » 08 сен 2016, 08:31
root писал(а):Источник цитаты Вроде нет такой темы
Ошибся, в эту тему: CAN-шина нашего автомобиля
Туда же выкладывали схему адаптера с USB.
root писал(а):Источник цитаты Да, конечно, я пользуюсь PICkit3
У меня нет такого. :( А программа там что делает - просто из UART CAN пересылает в UART BLUETOOTH данные и всё?
Bluetooth модуль у меня есть, Nano закажу, схема связи Nano с MCP есть - попробую сделать так.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#185
Сообщение root » 08 сен 2016, 09:42
Aquarius писал(а):Источник цитаты А программа там что делает
Получает данные из CAN, отправляет в UART.
Все то же самое, просто вместо usb используется bluetooth HC-05, который подключается к UART микроконтроллера. Для Arduino всё есть и схема шилда и библиотека и скетч.
VinLab
#186
Сообщение VinLab » 09 сен 2016, 15:13
Ну пока идет разработка и т.п. Я все таки поставил на 80% так как хотел. Бюджет всего мероприятия списком ниже. Не фотографировал процесс но если кому то будет нужно сниму и все подробно сфотографирую. На 80% потому что пока питание от прикуривателя(будет дополнительно сделан под это дело разъем) а так же еще жду переходник-hub(не знаю как его назвать правильно) для одновременного подключения питания, флэшки и чего нибудь еще. :D Из трудностей столкнулся только с нежеланием нормально работать aux кабель(решено), фоны от питания на звуке(решено ферритовым бочонком на aux кабель). Кнопку питания выводить не стал никуда, сделал кнопку в обдуве над кнопкой. Ну и будем посмотреть как это все поведет себя в более холодное время.
1. б.у. планшет RoverPad Pro q7 LTE - 2800 руб.
2. держатель для полотна 50 руб.
3. полотно 1шт. - 25 руб.
4. кабель aux - 50 руб.
5. ферритовый фильтр 5мм - 110 руб.
6. заглушки от RT6 - 1700 руб.
Весь остальной инструмент который понадобился был у меня и так. Нож, отвертка с насадками звезды.
Планшет взамен штатного дисплея - t_x6KBwdChQ.jpg (98.24 КБ) 1013 просмотров
вот такой hub. насчет работоспособности уверен. знакомый заказывал себе. все работает.
Планшет взамен штатного дисплея - Hot-OTG-Hub-Cable-Connector-Spliter-4-Port-Micro-USB-For-Smartphone-Computer-Tablet-PC-Free.jpg
Планшет взамен штатного дисплея - Hot-OTG-Hub-Cable-Connector-Spliter-4-Port-Micro-USB-For-Smartphone-Computer-Tablet-PC-Free.jpg (84.9 КБ) 1013 просмотров
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#187
Сообщение xrip » 09 сен 2016, 15:16
Еще софт бы вот это: https://www.drive2.ru/b/453641731141797272/
и огонь бы было
VinLab
#188
Сообщение VinLab » 09 сен 2016, 15:24
xrip писал(а):Еще софт бы вот это: https://www.drive2.ru/b/453641731141797272/
и огонь бы было
Ну у меня есть ELM 327. Мне его хватает за глаза. По ссылке все тоже самое в принципе. Графический интерфейс просто другой или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 539 раз
#189
Сообщение frog2050 » 09 сен 2016, 17:11
USB Hub дурной, работает или зарядка или флешки, одновременно не пашет - проверено :(
Что такое "держатель для полотна", а заодно и что такое "полотно" ?
VinLab
#190
Сообщение VinLab » 09 сен 2016, 17:15
frog2050 писал(а):USB Hub дурной, работает или зарядка или флешки, одновременно не пашет - проверено :(
Ну тут будем думать по приходу. Проводов масса и стоят они копейки.
frog2050 писал(а):Что такое "держатель для полотна", а заодно и что такое "полотно" ?
Пилка по металлу по простому и держатель для неё. Пластик на раз режет.
#191
Сообщение frog2050 » 09 сен 2016, 18:31
VinLab
Теперь понял, такой крючок на наждаке делается из полотна для ножовки.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
По поводу питания.
Вскрой аппарат и посмотри какой АКБ используется(два или три провода от платы к батарейке)
Если два , тогда проще на LM купить преобразователь и запитать его от штатной проводки .
Только надо придумать как выключать автоматически питание совсем перед тем как пропадет электричество, ведь АКБ как такового нет, чтоб проги не слетали.
Либо придумать какой нибудь повербанк который будет поддерживать работу штатного акб(повербанк подключить через тот же LM вместо штатного АКБ)
Но как это все зимой будет рабоьать ?
qidop
Пробег: 98000
#192
Сообщение qidop » 09 сен 2016, 19:01
root
хорошо
VinLab
#193
Сообщение VinLab » 09 сен 2016, 19:12
frog2050, сейчас наверно буду пока тестировать так. А в целом да я согласен что планшет надо записать от электросети авто для этих экспериментов уже выбираю другой планшет.
qidop
Пробег: 98000
#194
Сообщение qidop » 09 сен 2016, 19:33
VinLab
хорошо бы его избавить от аккумулятора при этом, но старт будет не очень быстрый, хотя можно поковыряться \ собрать свой образ андроида, без кучи лишнего
VinLab
#195
Сообщение VinLab » 09 сен 2016, 20:13
Qidop, именно поэтому взял этот планшет. Полная загрузка с всеми программами не более 30-40 сек
