Планшет взамен штатного дисплея
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#31
Сообщение Somebody » 12 мар 2016, 23:36
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Если честно, ни хрена не понял!!!! Но спорить устал!
Я не спорю, а поясняю. Не знаю, как еще тогда сказать. Но попробую еще раз. Мультимедиа экран, и экран для БК - это две разные вещи, в моем понятии (и во многих машинах это еще и физически так и есть, отдельные экраны).
В нашем случае штатно - все в одном экране/дисплее. Но если поставить планшет - то БК пропадает, остается только мультимедиа экран.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Не будем вводить всех в заблуждение. Ок?
А в чем я ввожу в заблуждение? Я сказал, как оно у меня. У меня - так сейчас сделано, и я объяснил почему (просто на всякий случай, после установки нештатного ГУ). Так же можно сделать и в случае установки планшета, и вывести штатный экран куда-то (например вместо крутилок подогрева, как сказал Техникс66, и как это реализовано по той ссылке, которую я давал несколько страниц назад).
Kirafon писал(а):Источник цитаты без той самой коробки с CD приводом внутри, ничего не работает, хотя дисплей был подключен. Так что дисплей - это дисплей и ничего более.
Ах вот оно что. Ну так ведь при установке планшета у нас штатное ГУ на месте остается, никуда не девается. Но вывести инфу штатно умеет только на этот штатный экран. Вот если сделают так, чтобы умело выводить все то же самое на планшет - это будет очень здорово.
Kirafon писал(а):Источник цитаты самые приятные чувства остались от андрюши 4.4. S100 морально устарела и выглядит так, что смотреть на нее противно.
Про 4.4 не знаю. Но Камыш мучается. Можно почитать. А что как выглядит.. S100 есть Майдин, а есть Винка. И шибко сильно по разному выглядит, и вообще, в плане своей юзабельности. Меня устраивает полностью. Кого-то может не устроить, если нужно ставить кучу приложений. В этом у Андроида преимущество (выбор приложений несопоставимо больше, и ставить проще), это да. Но лично мне - просто не надо, имеющегося функционала достаточно.
#32
Сообщение Kirafon » 13 мар 2016, 01:49
Somebody писал(а):Источник цитаты А в чем я ввожу в заблуждение? Я сказал, как оно у меня.
:facepalm:
Экран это экран - средство отображения информации с того же БК. Но никак не БК! БК - это набор микросхем, которые вкупе выдают информацию, которую хочешь торком, хочешь штатным экраном читай. И не нужно всем говорить как ты это понимаешь. Таким образом других можно ввести в заблуждение (напрмер по такому же принципу системный блок компа многие называют процессором :D )
Somebody писал(а):Источник цитаты Вот если сделают так, чтобы умело выводить все то же самое на планшет - это будет очень здорово.
Для этого надо из андроидного ГУ выдернуть программу, которая управляет всеми сообщениями на экране и присобачить ее к планшету.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#33
Сообщение root » 10 апр 2016, 17:30
Есть представление как получить в андроид данные с CAN-шины. Даже уже сделал простенькое приложение для проверки. Но нет представления как эти данные должны отображаться. Может под это отдельный виджет на рабочий стол? Может в виде обычного приложения? А может плагин для таскера?
Прошу высказывать как вы видите удобное андроид-приложение car-pc, что в нем должно быть? какие особенности? Интересует все , начиная с дизайна, заканчивая поведением в определённых ситуациях.
Последний раз редактировалось root 10 апр 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#34
Сообщение frog2050 » 10 апр 2016, 18:13
Ну как бы мне это виделось:
Дизайн и внешний вид можно позаимствовать из штатной RT6 (картинки легче именно оттуда достать)
БК чтоб выводился всегда поверх всех окон, точно также должны выводится все экстренные сообщения
Виджет , а может и не виджет, например по нажатию кнопки МЕНЮ или если будет такая возможность на любую кнопку чтоб можно было бы назначить.
Потому как существует несколько панелей для С4, а софт будет наверняка приспособлен не только для С4 и его реинкорнаций.
А потом народ нарисует все что он захочет и так как ему это удобно.
Но начало я думаю брать надо с штатных навигаций.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#35
Сообщение root » 10 апр 2016, 18:25
frog2050 писал(а):Ну как бы мне это виделось:
Где бы подсмотреть?
frog2050 писал(а):БК чтоб выводился всегда поверх всех окон
Немного странно, например в навигации, браузере, видеопросмотре?
Сообщения - да, это понятно, а вот БК...
#36
Сообщение Somebody » 10 апр 2016, 18:48
root писал(а):Источник цитаты Сообщения - да, это понятно, а вот БК...
Имеется в виду - при вызове БК, видимо. Хотя я тоже не очень понимаю, зачем. Ведь будет просто переключение на другое приложение и все (конечно навигация, например, должна продолжать работать при этом, в фоне).
Пробег: 8000
#37
Сообщение frog2050 » 10 апр 2016, 19:18
Да, действительно немного сумбурно написал.
Действительно, при нажатии на кнопку вывода БК.
И чтоб окно БК не было во весь экран.
А в Андроиде есть такой глюк, если поверх навигации открыть любое приложение, навигация на паузе, пока не вернешь на главный экран.
PS:
Спроси у Дмитрий66 наборы картинок от RT6
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#38
Сообщение Aquarius » 10 апр 2016, 19:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты А в Андроиде есть такой глюк, если поверх навигации открыть любое приложение, навигация на паузе
Это не глюк, а принцип работы приложений в Андройде. Любое приложение, которое теряет фокус переходит в состояние "Пауза".
Я себе представляю так:
Сообщения выводятся всплывающими окнами - это легко реализовать.
Информацию с БК выводить как приложение при нажатии на кнопку, либо опять же таки как всплывающее окно на время.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#39
Сообщение root » 10 апр 2016, 20:00
Насчёт сообщений - решено, а вот, например, температура за бортом? Текущая радиостанция или название трека? Это как отображать?
#40
Сообщение Somebody » 10 апр 2016, 20:00
Aquarius писал(а):Источник цитаты Любое приложение, которое теряет фокус переходит в состояние "Пауза".
А как тогда работают песенки в фоне, когда включена навигация?..
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#41
Сообщение root » 10 апр 2016, 20:07
Ну если быть точным, то в состояние "пауза" переходит "Активити". А песенку проигрывает "служба" у неё немного по другому реализован "жизненный цикл"
#42
Сообщение Somebody » 10 апр 2016, 20:17
root писал(а):Источник цитаты А песенку проигрывает "служба" у неё немного по другому реализован "жизненный цикл"
Дурацкий вопрос. Можно ли реализовать работу БК службой.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#43
Сообщение root » 10 апр 2016, 20:22
Реализовать то можно что угодно, но какой толк от "работы БК" в фоне, без вывода информации на экран? :D Ну разве что выводить показания морзянкой через динамики :lol2: Шутка!
#44
Сообщение Kirafon » 10 апр 2016, 20:30
root
Температуру, радиостанцию (rds можно если доступно), время, температуру ож выводить в верхнем статусбаре, чтобы постоянно висела информация, а при каких-либо неисправностях еще восклицательный знак туда повесить
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#45
Сообщение root » 10 апр 2016, 20:43
Боюсь что всё это не уместится там, если вообще возможно без модификации прошивки. Да и не очень то удобно (мелко, не разглядишь).
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вроде были Китайские мультимедиа на андроиде, кто видел как в них устроено?
