Планшет взамен штатного дисплея
Пробег: 74500
Благодарил (а): 126 раз
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#46
Сообщение Technics66 » 10 апр 2016, 20:55
Я не понял, как будем подключать плнаншет? Если его подключать на AUX то все функции магнитолы надо на планшет переводить в том числе и радио, и тогда отпадает нужда с выводом информации радио штатной магнитолы. Если планшет подключать вместо дисплея тогда надо звук с планшета заводить внутрь магнитолы чтоб было радио и подсказки навигатора, но при таком подключении другие проблемы вылазят с наложением звука когда это не надо.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#47
Сообщение root » 10 апр 2016, 21:03
Technics66 писал(а):другие проблемы вылазят
Проблем - вагон и маленькая тележка.
Я категорически против замены штатного майфуна.
Пробег: 74500
#48
Сообщение Technics66 » 10 апр 2016, 21:08
root
Я не говорю что его менять. Я хочу понять как штатный будет использоватся, и в зависимости от этого и плясать.
#49
Сообщение Kirafon » 10 апр 2016, 21:16
Я бы сделал планшет вместо ГУ... Перенес бы все с нашего ГУ на планшет, для музыки использовал бы аудиокарту, с которой звук пустил бы на усилитель и дальше на динамики, планшет взял бы с радио, чтобы не мучиться, дисковод оставил бы штатный, а то и вовсе прикупил бы ДВД дисковод :D или вовсе без него. Но главное - камеру заднего вида надо.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#50
Сообщение root » 10 апр 2016, 21:19
Магнитола будет использоваться так-же как и раньше.
Планшет будет - вместо дисплея.
Со звуком от планшета пока даже не знаю как быть.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#51
Сообщение Aquarius » 10 апр 2016, 21:35
root писал(а):Источник цитаты Со звуком от планшета пока даже не знаю как быть.
Курочить магнитолу всё равно придётся. Нужно найти входной канал перед усилителем и микшировать туда звук планшета. Как это сделать я не знаю, но другого варианта я не вижу, чтобы был звук и с радио и с планшета.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Но главное - камеру заднего вида надо.
А вот тут могут возникнуть сложности, т.к. надо будет какое-то оцифровывающее устр-во, чтобы аналоговый сигнал с камеры загнать в цифру на планшет.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#52
Сообщение root » 11 апр 2016, 00:05
Aquarius писал(а):Курочить магнитолу всё равно придётся. Нужно найти входной канал перед усилителем и микшировать туда звук планшета...
Тоже - не вариант, на фоне громкой музыки можно не услышать чего там планшет верещит. Нужно приглушать радио.
Aquarius
Пробег: 70000
#53
Сообщение Aquarius » 11 апр 2016, 09:18
root писал(а):Источник цитаты Тоже - не вариант
Так звук усиливается после усилителя и громкость регулируется тоже после, поэтому, если я не ошибаюсь, звук будет одинаковый по громкости.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#54
Сообщение root » 11 апр 2016, 09:30
Все равно, трудно будет разобрать , например: "круговое движение..." на фоне песни Валерия Леонтьева :D .
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#55
Сообщение Gimmer » 11 апр 2016, 09:37
Уже больше 2-х лет пользуюсь планшетом в дополнение к штатной магнитоле, звук подключен по аукс, переключается штатными кнопками, дисплей магнитолы перенесен вниз, подробнее в моем БЖ
viewtopic.php?f=26&t=1698
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#56
Сообщение root » 11 апр 2016, 09:45
Gimmer
Какой планшет используете? Есть ли фото "хирургического вмешательства"? Как организовано питание планшета?
Aquarius
Пробег: 70000
#57
Сообщение Aquarius » 11 апр 2016, 10:20
Gimmer писал(а):Источник цитаты Уже больше 2-х лет пользуюсь планшетом
Если звук выведен с планшета через AUX, то как радио слушаете? Или радио есть в планшете?
Gimmer
Золотые руки
#58
Сообщение Gimmer » 11 апр 2016, 10:24
Aquarius
переключаю с аукс на радио, если навигация работает, то мне не нужна озвучка поворотов, я пользуюсь ей только визуально!
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#59
Сообщение Дмитрий66 » 11 апр 2016, 13:02
Друзья!
Давайте сначала определимся, какой планшет берём (не обязательно марку, а какие требования : BT, WiFi, GSM, разрешение, операционка ну и т.д.) и с какой магнитолой "скрещиваем"?
На мой взгляд с РТ6 смысла нет 100%, а вот между SMEG без навигации и RDL5 я бы подумал.
Так же неплохо было бы определить, какой функционал оставляем магнитоле, а какой отдаём планшету и какой функционал хотим дополнительно от планшета.
Может автор темы распишет своё видение, а мы обсудим?
#60
Сообщение Kirafon » 11 апр 2016, 13:17
Дмитрий66
Полностью согласен. Поскольку смег не распространен и дороговат, лучше взять обычную rd5, можно в самом постом виде. На борту планшета думаю обязан быть Жпс, вайфай, жсм (lte был бы супер), экран ips остальное по вкусу ;)
Сейчас этот форум просматривают: seu и 4 гостя
