Планшет взамен штатного дисплея
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#61
Сообщение root » 11 апр 2016, 13:22
Для себя решил, что важны следующие требования, в порядке убывания приоритета:
1. Размеры (минимальная длина, в идеале 182мм), чтобы меньше пилить пластик, либо не пилить вообще. Размеры видимой области: ширина 152/153 мм, высота 92/93 мм.
2. Экран IPS (придётся смотреть под углом, важны углы обзора).
3. GPS.
3. Wi-Fi, BT, LTE.
3. Современная версия андроид (min 5).
Магнитола RD5 (другой у меня нет). Функционал магнитолы сохраняется полностью.
Планшет заменит штатный дисплей, доп. функционал образуется из всех плюшек андроида, но главное - конечно навигация.
Последний раз редактировалось root 11 апр 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#62
Сообщение Aquarius » 11 апр 2016, 13:28
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Давайте сначала определимся, какой планшет берём (не обязательно марку, а какие требования : BT, WiFi, GSM, разрешение, операционка ну и т.д.)
1. BT и WiFi в каждом планшете есть. Нужно брать с GPS и по возможности с GSM (хотя для себя бы брал без GSM).
2. Разрешение желательно не менее 1280х720, тип матрицы IPS.
3. Версия Android не ниже 4.4.2.
В идеале лучше использовать какую-нибудь плату типа OrangePI и дисплей к ней с тачем. Такой вариант более гибкий, но и более трудоёмкий, т.к. нужно как-то настраивать подключаемые уст-ва GPS, bluetooth и т.д. К тому же надо найти хороший экран IPS с тачскрином. На Ebey есть экраны с платкой, которая на вход может переваривать HDMI, VGA и композитный сигнал (как раз можно использовать с камерами заднего/переднего вида), но тут возникает вопрос как управлять яркостью и переключением видеовходов, т.к. у этой платки свои кнопки управления.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#63
Сообщение root » 11 апр 2016, 13:36
Aquarius писал(а):Источник цитатывопрос как управлять яркостью и переключением видеовходов
Решаемо. Данные брать из CAN-шины и с помощью транзисторных ключей на МК регулировать яркость и переключение входа.
Aquarius
#64
Сообщение Aquarius » 11 апр 2016, 14:01
В принципе да, можно и так, только наверное лучше не из CAN, а по датчику освещённости яркость регулировать. Вход вот можно по CAN определять, только там вроде у ручек нет данных когда включается задняя передача.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#65
Сообщение root » 11 апр 2016, 14:31
Данные о задней передаче на механике есть, сам видел и использую. А так же примерно знаю где данные яркости штатного дисплея.
Приглядываюсь к ODROID C2 , как к ней выбрать "правильный" дисплей?
Aquarius
#66
Сообщение Aquarius » 11 апр 2016, 16:24
Они предлагают дисплей с мультитачем, но разрешение маленькое 800х480 и похоже не подходит по габаритам.
Лучше всего дисплей подключать по LVDS - в таком случае экраном может управлять Андройд (яркость), но ODROID C2 не имеет этого интерфейса. С LVDS также есть трудности - разъёмы не унифицированы.
Нашёл вот такой мультитач дисплей (его обзор - углы обзора отличные), который подключается шлейфом к Banana Pi M3.
Aquarius
#67
Сообщение Aquarius » 12 апр 2016, 13:47
INFORCE 6410PLUS - вообще бомба: процессор Snapdragon 600, 2Гб памяти, GPS+GLONASS/Wi-Fi/Bluetooth. Эх, разобраться бы с этими LVDS - как их подключать.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#68
Сообщение Дмитрий66 » 12 апр 2016, 13:52
Aquarius писал(а):Источник цитаты Эх, разобраться бы с этими LVDS - как их подключать.
А что там сложного?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И как-то мы от планшета к MiniPC плавно переходим :eek2:
Aquarius
#69
Сообщение Aquarius » 12 апр 2016, 14:10
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А что там сложного?
Не понятно как его приготовить. :) Стандартизирован он или нет.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты И как-то мы от планшета к MiniPC плавно переходим
Планшет/MiniPC - какая разница. Планшет проблематично подобрать нужный по характеристикам, а вот если бы разобраться с LVDS, то можно легко выбрать хороший экран, присобачить камеры, да и решение получается более гибкое. А там и до OpenSource-ГУ не далеко... :)
PINE64+ 2GB - тоже интересный вариант. Судя по фото есть коннектор для сенсорной панели и коннектор DSI для прямого подключения дисплея.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#70
Сообщение frog2050 » 12 апр 2016, 14:18
Aquarius писал(а):Источник цитаты А там и до OpenSource-ГУ не далеко...
Надо упираться в навигационный софт.
На какой платформе больше навигаций, ту и надо использовать.
Если в этот набор можно установить нужный OS, то на самом деле - какая разница.
Но я лично всеж за планшет.
Брать надо за основу либо NEXUS 7 либо SAMSUNG либо ASUS - все с экраном 7"
Aquarius
#71
Сообщение Aquarius » 12 апр 2016, 15:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты Надо упираться в навигационный софт.
В этом плане определились - Android. Все платы его поддерживают.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Но я лично всеж за планшет.
Да можно и планшет. Разницы то в принципе никакой нет. Интерфейс CAN-USB можно использовать и с планшетом, и с другими платами, и с любыми ОС.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Брать надо за основу либо NEXUS 7
Лучше Нексус, т.к. у него хорошая поддержка - всегда выходят новые обновления, длительная поддержка. Только сейчас вроде их не делают.
Нашёл ещё одну свежую интересную плату на Intel x5 Z8350.
Пробег: 8000
#72
Сообщение frog2050 » 12 апр 2016, 16:01
Aquarius писал(а):Источник цитаты Нашёл ещё одну свежую интересную
Ну давайте так:
К этим микрокомпютерам как минимум нужно экран,тач и GPS модуль чтоб оно навигацию нам показало.
А теперь посчитайте стоимость деталей:
1) Плата ~ 100$
2) Дисплей ~ 100$
3) Тач ~ 20$
4) GPS+Антенна ~ 60$
И того 280$ плюс/минус
А планшет , если не брать именитых производителей, обходится в 100$
А именитых в теже деньги - около 250$
Смысл городить огород из блочков ?
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
#73
Сообщение AdDict122 » 12 апр 2016, 16:01
Влезу немного в обсуждение, у меня уже готов Nexus 7 2013 lte (распаян на включение по датчику холла и удален штатный аккум) , имеется внешний БП для планшета и усб хаба, подскажите, где в ситре можно взять АСС ? Может кто подскажет?)
My sound system: ШГУ + Asus Nexus 7, Helix DSP.2 + HD USB audio-interface , Phoenix Gold Ti800.4, Rockford Fosgate T600-4, ETON RSE 160 + 3-401, Kicker CWRT 102. :shock:
Пробег: 8000
#74
Сообщение frog2050 » 12 апр 2016, 16:16
AdDict122 писал(а):Источник цитаты где в ситре можно взять АСС ?
Либо в колодке магнитолы, либо просто от прикуривателя возьми.
Aquarius
#75
Сообщение Aquarius » 12 апр 2016, 16:36
frog2050 писал(а):Источник цитаты А теперь посчитайте стоимость деталей:
Основываясь на плате Banana Pi M3
1) Плата ~ 74$
2) Дисплей ~ 67$
3) Тач ~ 0$ - идёт вместе с дисплеем
4) GPS+Антенна ~ 18$ - GPS+GLONASS+BaiDOU
Итого 159$ плюс/минус
Да я же не спорю, что планшет хуже. Просто для кого-то будет интереснее использовать "конструктор".
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 1 гость
