Планшет взамен штатного дисплея
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
Благодарил (а): 5 раз
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#91
Сообщение AdDict122 » 13 апр 2016, 09:27
frog2050 писал(а):
AdDict122 писал(а):Источник цитаты где в ситре можно взять АСС ?
Либо в колодке магнитолы, либо просто от прикуривателя возьми.
От прикуривателя не канает, проверено, во всяком случае у меня...
Планшет гаснет при выключенном зажигании, но через 2 сек включается, и снова гаснет,и так до бесконечности, почему то на контакте прикуривателя плавающее напряжение от 0.8 до 3.6, в момент когда оно поднимается до 3.6 происходит включение экрана.
Надо теперь наверное пробовать с пина магнитолы или напрямую от замка брать...в замок блин лезть не хотелось...
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#92
Сообщение Alexnsk » 13 апр 2016, 10:10
AdDict122
Если я телефон заряжаю в прикуривателе и выключаю зажигание, то телефон включается как будто его отсоединили от сети. Проработав включенным минуту, гаснет и больше не включается - проверено. Или он не реагирует на малое напряжение?
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#93
Сообщение Aquarius » 13 апр 2016, 10:47
root писал(а):Источник цитаты Вообще, мне кажется что планшет должен быть запитан от сети авто постоянно
В таком случае, я считаю, нужно добавить резервный аккумулятор, чтобы когда машина глохла, то планшет, сигналка и другие устройства переходили на питание от резервного аккумулятора, а когда машину заводишь, то питание переходит от бортсети, а резервный аккумулятор заряжается.
Очень не хочется, чтобы аккум сел в ноль через пару дней.
AdDict122 писал(а):Источник цитаты От прикуривателя не канает, проверено, во всяком случае у меня...
Какое-то странное поведение. У меня тоже прикуриватель полностью обесточивается, когда машину глушишь. А у Вас есть диод при подаче питания на планшет? Может при пропадании питания в прикуривателе планшет начинает заряжать конденсатор на плате питания? Или у Вас без аккумулятора планшет?
AdDict122
Пробег: 66250
#94
Сообщение AdDict122 » 13 апр 2016, 12:17
Alexnsk писал(а):AdDict122
Тоже зарядка от прикуривателя перестает работать при выключенном зажигании...на основании этого я и снял сигнал с прикуривателя для АСС,но как оказывается мимо...
У меня выпаян аккум, остался только контроллер.
Aquarius
Пробег: 70000
#95
Сообщение Aquarius » 13 апр 2016, 12:35
AdDict122 писал(а):Источник цитаты У меня выпаян аккум, остался только контроллер.
Интересно тогда откуда берётся напряжение - из воздуха что-ли... :) А если тестером посмотреть что творится?
AdDict122
Пробег: 66250
#96
Сообщение AdDict122 » 13 апр 2016, 13:02
Вот тестер показывает от 0.8 до 3.6 , наверное импульс проходит затухающий, проверка цепи...
Благодарил (а): 539 раз
#97
Сообщение frog2050 » 13 апр 2016, 13:18
AdDict122
А как реализован ваш режим работы планшета ?
Схемку бы, тогда было бы понятно что к чему.
У меня была схемка на LM на неё подавался провод с АКБ и она питала планшет без АКБ, контроллера тоже не было от акб, напрямую 2 провода на плату шло , подавал 3,9 -4,1 вольта.
А с прикуривателя шол преобразователь на 5вольт в USB , наличие питания в USB включало экран, отсутствие соответственно выключало.
AdDict122
Пробег: 66250
#98
Сообщение AdDict122 » 13 апр 2016, 13:39
frog2050 писал(а):AdDict122
Вход БП постоянный + / - и АСС, на планшете всегда есть + 4.6 вольта, включается он, когда на БП появляется асс, и в свою очередь замыкается земля на датчик хола, ну и в обратную сторону, земля пропадает, когда пропадает асс.
Aquarius
Пробег: 70000
#99
Сообщение Aquarius » 13 апр 2016, 13:42
У нас в машине вроде нет АСС.
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
xrip писал(а):Источник цитаты iGO, Яндекс.Навигатор, гугл навигатор
Яндекс.Навигатор для Windows 10 Mobile, а на обычной Винде, которая стоит в том планшете, нет его.
AdDict122
Пробег: 66250
#100
Сообщение AdDict122 » 13 апр 2016, 14:16
Aquarius писал(а):У нас в машине вроде нет АСС.
Интересный комментарий ) А как же быть? ) Тумблер ставить на постоянный + ?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#101
Сообщение root » 13 апр 2016, 14:29
AdDict122 писал(а):Источник цитаты А как же быть?
Варианты:
1. Взять "+" питания от дисплея для управления включением планшета. Отключается спустя 30 сек. после отключения зажигания. Включается по активности на CAN-шине. Недостатки: при отключенном зажигании планшет будет включаться каждый раз когда вы что-то делаете с машиной: открываете дверь например. Достоинства: простота реализации.
2. Использовать CANReader+arduino nano и управлять включением питания по логическому уровню на пине ардуины. Скетч могу написать. Достоинства: планшет будет включаться как Вам надо. Недостатки: сложность реализации.
#102
Сообщение frog2050 » 13 апр 2016, 14:42
root писал(а):Источник цитаты Достоинства: простота реализации.
Я за этот вариант !!!
Aquarius
Пробег: 70000
#103
Сообщение Aquarius » 13 апр 2016, 15:02
frog2050 писал(а):Источник цитаты Я за этот вариант !!!
Думаю это как раз не наш вариант - сигналка сработала и планшет включился.
#104
Сообщение frog2050 » 13 апр 2016, 15:08
Aquarius писал(а):Источник цитаты сигналка сработала и планшет включился.
Отлично и отправил он по этому событию SMS с сообщением и координатами ;)
AdDict122
Пробег: 66250
#105
Сообщение AdDict122 » 13 апр 2016, 15:13
Наш, видимо поставить кнопку в разрыв :D
Варианты:
Очень интересные варианты, но оба как-то не вписывают в планы и в общую картину реализации, но я еще обговорю с одним человеком этот момент...Если рассматривать оба, то лучше конечно 2ой через ардуино...ибо действительно постоянно моргающий планшет от любого действия как-то не правильно.
