CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 120 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109735 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109734 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109734 просмотра
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109734 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109733 просмотра
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109727 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109731 просмотр
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109731 просмотр
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 472 скачивания
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 132353 просмотра
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#136
Сообщение autowp » 04 апр 2016, 12:22
Aquarius писал(а):О как... А я думал там как в Линуксе с портом можно работать... Ну с библиотекой намного интереснее конечно... :)
Смотрю есть поддержка CDC, а это, я так понимаю, как раз Atmega32U4 и STM32 эмулируют.
За СТМ не скажу, а AT да
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#137
Сообщение Aquarius » 04 апр 2016, 12:26
Я всё же хочу запилить платку на STM с двумя CAN-портами. :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#138
Сообщение root » 04 апр 2016, 12:28
Aquarius писал(а):Источник цитаты с двумя CAN-портами
Интересно, для чего два?
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#139
Сообщение Дмитрий66 » 04 апр 2016, 12:29
Aquarius писал(а):Источник цитаты Я всё же хочу запилить платку на STM с двумя CAN-портами.
Тоже. Уже начал.
root
Две шины одновременно - быстрая и медленная.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#140
Сообщение root » 04 апр 2016, 12:35
Типа "комбайн". Мы уже делали на STM32 девайс. Только вот возникли проблемы с софтом. Те библиотеки, которые использует CUBE MX работали неправильно, точнее autowp может написать. Он их детально разбирал, даже писал о проблеме на оф. форуме.
Aquarius
Пробег: 70000
#141
Сообщение Aquarius » 04 апр 2016, 12:40
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Две шины одновременно - быстрая и медленная.
Именно для этого. Одна шина вешается на шину комфорта, а другая на OBDII.
autowp
Пробег: 1000000
#142
Сообщение autowp » 04 апр 2016, 23:10
С ProMicro есть ещё одна проблема - питание.
От 12В она горит, 5 и 3.3 на борту не имеет одновременно.
Это создаёт определённые неудобства
С блутз модулем HC-05 ProMicro сможет работать максимум на 115200.
Хоть HC-05 и поддерживает 115200,230400,460800, реально из них удастся использовать только 115200. 230400 и 460800 не получится выставить на ProMicro: у ATmega32U4 c кристаллом на 16MHz на этих скоростях слишком велика ошибка.
Aquarius
Пробег: 70000
#143
Сообщение Aquarius » 05 апр 2016, 10:43
Ясно, значит ATmega32U4 отпадает.
А какие проблемы были с STM можешь рассказать?
autowp
Пробег: 1000000
#144
Сообщение autowp » 05 апр 2016, 11:06
Aquarius писал(а):Ясно, значит ATmega32U4 отпадает.
Главная проблема STM состояла в том, что фреймворк HAL, поставляемый с системой CubeMX сыр на столько, что ошибки в нем видны даже тому, кто первый раз сел за микропроцессоры (как я).
Выходом является использование Stdperiph (предыдущей версии фреймворка), но писать код, понимая, что он уже объявлен устаревшим - неприятно.
Отладчик/программатор SWD (китайский клон) безбожно глючит (криво сопоставляет строки кода и текущую исполняемый инструкцию).
Библиотека USB HOST из HAL вообще крашится по так и не выяснения причинам.
Aquarius
Пробег: 70000
#145
Сообщение Aquarius » 07 апр 2016, 13:03
Народ, кто где затарился микрухами? Нашёл фирму Контест, там TJA1055T/C стоит 69 руб. и MCP2515 - 62 руб. Доставка только будет до меня 200 рублей стоить. :( Зато цены приятные! :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#146
Сообщение root » 07 апр 2016, 13:18
TJA1055T/C не слишком распространённые микросхемы. С MCP2515 гораздо проще, есть почти везде. TJA1055T/C заказывал в Китае, в Вольтмастере были, в Чип-дипе вроде под заказ.
#147
Сообщение Technics66 » 07 апр 2016, 13:48
Aquarius
Я брал здесь. Могу купить и простым письмом отправить.
Aquarius
Пробег: 70000
#148
Сообщение Aquarius » 07 апр 2016, 15:04
Спасибо за предложение, но у меня вообще ничего нет, поэтому мне надо заказывать все компоненты, а там, где ты привёл ссылку, нет кварца SMD на 16МГц.
#149
Сообщение Technics66 » 07 апр 2016, 15:11
Aquarius писал(а):Источник цитаты нет кварца SMD на 16МГц.
А зачем SMD? Такой чем не нравится? А вот MCP2515 кончились. Я ещё успел купить, а сейчас нет в магазине. :(
Aquarius
Пробег: 70000
#150
Сообщение Aquarius » 07 апр 2016, 15:16
Такой у меня есть, но я не хочу сверлить. Хотел ЛУТом под SMD развести - их паять проще пастой. :)
