CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 118 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 85591 просмотр
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 85590 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 85590 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 85590 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 85589 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 85583 просмотра
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 85587 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 85587 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 396 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 108209 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 54 раза
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#151
Сообщение Aquarius » 08 апр 2016, 13:01
Ребят, подскажите, на схеме кондёры керамические (кроме на входе от борт.сети), но почему на схеме обозначена полюсовка?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#152
Сообщение root » 08 апр 2016, 21:39
Это не полярность, особенность орла, не обращай(те) (предлагаю всем на "ты") внимания если "+" рядом с именем элемента. Электролит только на входе (С6).
Aquarius
Пробег: 70000
#153
Сообщение Aquarius » 09 апр 2016, 00:51
root писал(а):Источник цитаты Это не полярность, особенность орла
Понятно. Набил корзину, буду заказывать мелочёвку.
root писал(а):Источник цитаты предлагаю всем на "ты"
Поддерживаю.
#154
Сообщение Kirafon » 11 апр 2016, 22:33
Дошли руки, спаял плату по лекалам Техникса. Скачал библиотеки для ардуино, вроде все гуд, все поставилось. Но начались проблемы. Пример по отправке сообщений работает, опробовал на дисплее тип А и тип С. Дальше взял пример для канхакера ... Сначала никак не мог увидеть нужный порт в настройках хакера, Техникс помог, порт появился. Скорость выставил, погнал дальше. Отправляю сообщения, экран загорается секунд на 5 и гаснет. При этом от экрана вообще тишина... Если ничего не трогать и передачу сообщений остановить, то экран может сам через какое-то время включиться, проработать секунд 5 и погаснуть. Такое чувство, что сообщения не доходят до него... летают не пойми где :D :facepalm:
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Чуть не забыл, использую платы ардуино про мини и про микро
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
#155
Сообщение autowp » 11 апр 2016, 23:02
Kirafon писал(а):Дошли руки, спаял плату по лекалам Техникса. Скачал библиотеки для ардуино, вроде все гуд, все поставилось. Но начались проблемы. Пример по отправке сообщений работает, опробовал на дисплее тип А и тип С. Дальше взял пример для канхакера ... Сначала никак не мог увидеть нужный порт в настройках хакера, Техникс помог, порт появился. Скорость выставил, погнал дальше. Отправляю сообщения, экран загорается секунд на 5 и гаснет. При этом от экрана вообще тишина... Если ничего не трогать и передачу сообщений остановить, то экран может сам через какое-то время включиться, проработать секунд 5 и погаснуть. Такое чувство, что сообщения не доходят до него... летают не пойми где :D :facepalm:
А что на ERR TJA? Если проблемы в линии, он сообщит
#156
Сообщение Kirafon » 11 апр 2016, 23:09
autowp
там у меня никакой индикации нет :cool2:
autowp
Пробег: 1000000
#157
Сообщение autowp » 11 апр 2016, 23:11
Kirafon писал(а):autowp
Светодиодиком/тестером прикоснитесь
#158
Сообщение Kirafon » 11 апр 2016, 23:15
я так понимаю относительно минуса мерить надо? 5В там постоянно висит
autowp
Пробег: 1000000
#159
Сообщение autowp » 11 апр 2016, 23:19
Kirafon писал(а):я так понимаю относительно минуса мерить надо?
Он инверсный, т.е.
высокий уровень - отсутствие ошибки
низкий уровень - ошибка
И да, ERR не 100% времени занимается индикацией ошибки. Не помню точно, но где в начале соединения он вполне законно загорается без каких-либо проблем в линии.
Если есть проблема - он горит (находится в LOW) примерно постоянно
#160
Сообщение Kirafon » 12 апр 2016, 21:18
autowp
Сижу пытаюсь разобраться в чем дело, попросил Техникса помочь... Возник вопрос, у кого какая винда для подобных испытаний? Возможно это у меня винда чудит...
autowp
Пробег: 1000000
#161
Сообщение autowp » 12 апр 2016, 22:58
Я только на 10ой проблемы соединения CanHacker с проМикро испытывал.
10ая, 8ая, 7ая с Uno, Nano, Mega работали. Другие комбинации не пробовал
Чтобы исключить из круга проблем вопрос совместимости CanHacker с виндой, можете попробовать отправлять/получать "руками", используя любую терминальную программу, например putty.
последовательность комманд
S4
O
t123123
откроет порт на скорости 125 и отправить сообщение 0x123 23. При включенном loopback режиме вы получите его обратно. TJA и шина в этой цепочке не будут участвовать - вы протестируете всё, что до неё.
Еще одной возможностью отладки является просмотр debug интерфейса прошивки.
В этом примере https://github.com/autowp/can-usb/blob/ ... an-usb.ino он настроен на SoftwareSerial на пинах 3 и 4
Stream *debugStream = &softwareSerial;
Но вы можете воспользоваться вторым UART (если есть)
Stream *debugStream = &Serial1;
Или вывести его в тот же UART, где работает основной протокол
Stream *debugStream = &Serial;
В последнем случае CanHacker работать не сможет, но из терминальной программы вы будете получать немного больше информации, которая, возможно, подскажет суть проблемы
#162
Сообщение Kirafon » 12 апр 2016, 23:12
Раскомментил строку canHacker->enableLoopback();
Сразу в канхакере ответы увидел, до этого там тишина была. Еще одно странное наблюдение, когда беру скетч примера can-write и держу платку шилда в руках, экран принимает сообщения и не гаснет, стоит платку отпустить, экран гаснет, но если беру платку в руки, все начинает опять работать. С канхакером фокусы в руках не работают... Думал просто почитать шину, взял пример can-read, а он при компиляции выдает ошибку:
Код: Выделить всё
 C:\Users\РІСЃРµ СЃРІРѕРё\Documents\Arduino\libraries\arduino-mcp2515-master\examples\CAN_read\CAN_read.ino: In function 'void loop()':
CAN_read:22: error: 'MCP_CAN' has not been declared
exit status 1
Отправлено спустя 45 секунд:
еще немного и я буду готов купить платку с деталями :facepalm:
autowp
Пробег: 1000000
#163
Сообщение autowp » 12 апр 2016, 23:17
Kirafon писал(а): Думал просто почитать шину, взял пример can-read, а он при компиляции выдает ошибку:
Код: Выделить всё
exit status 1
Ага, забыл переименовать класс в примере. Исправлено, спасибо
#164
Сообщение Kirafon » 12 апр 2016, 23:18
autowp
Чё? А мне подсказать? чтобы я не качал сейчас пример заново? :D
autowp
Пробег: 1000000
#165
Сообщение autowp » 12 апр 2016, 23:21
Ой, ну вы так говорите, словно там торрентами 7 гигабайт лить надо )
https://github.com/autowp/arduino-mcp25 ... 7118f30a1e
