CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 76825 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 76824 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 76824 просмотра
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 76824 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 76823 просмотра
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 76817 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 76821 просмотр
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 76821 просмотр
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 351 скачивание
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 99443 просмотра
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#196
Сообщение Kirafon » 17 апр 2016, 09:25
root
Все есть, все подключено, видимо при перепайке перегрел микруху. Возможно изначально ее перегрел когда с шилда выпаивал, потом перегрел когда искал в чем проблема. Вчера вообще светодиод ошибки загорелся и больше не гас. Я временно выбыл из всей этой затеи. Как только восстановлю все, буду дальше эксперименты ставить.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#197
Сообщение Дмитрий66 » 21 апр 2016, 12:22
Нужна помощь.
Взял я USB-CAN девайс от PEAK и попробовал спаять переходник с быстрой шины на медленную. Тонкости пока опускаю, на выходе стоит естественно 1055.
Подключил в машине. Сразу ГУ стало ругаться, причём на Эйрбаг и по-моему АБС. Вопрос, а они тут каким боком, ведь подключался на медленную шину (брал на панели климата).Померял напряжения : и на шине авто и на выходе переходника LOW=4.76V, Hi= 0.35Vв разъединённом состоянии. При подключении загорается светодиод ERR на 1055. Подключал только два провода, без земли. Если подключить землю, то при подключении любого из двух проводов - та же ситуация. Резисторы на 1055 на выходе висят по 620 Ом. Ошибки появляются сразу при подаче питания на переходник (обмен не запускал).
Когда уже всё отсоединил и решил завестись, чтобы поставить на автозапуск выдало "Ошибка двигателя", хотя он завёлся и работал нормально. Ошибка не пропадает. (Двигатель здесь тоже каким боком?) Пока оставил так, через пару часов проверю, не исчезнет, скину клемму.
Кто что скажет?
#198
Сообщение Kirafon » 21 апр 2016, 12:36
Дмитрий66
Читал на драйве про похожую ситуацию, надо поискать. Но ошибки я бы лексией считал бы, дабы знать какие вылезли
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#199
Сообщение root » 21 апр 2016, 13:04
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты на шине авто и на выходе переходника LOW=4.76V, Hi= 0.35V
Норма
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Подключал только два провода, без земли
Земля нужна обязательно. Данные будут передаваться/приниматься и при подключенном одном проводе CANH или CANL + земля, но когда одна линия в обрыве - это аварийная ситуация (ERR в состоянии LOW)
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Резисторы на 1055 на выходе висят по 620 Ом
Чем руководствовались при выборе номинала? По-моему надо на порядок больше.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитатыДвигатель здесь тоже каким боком?
На этот вопрос вряд-ли кто ответит. Разве что инженеры PSA.
Я когда "завалил" шину CAN-INFO - ошибок не появлялось никаких, просто все значения на панели и дисплее погасли.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#200
Сообщение Дмитрий66 » 21 апр 2016, 13:22
По поводу земли - она нужна, если остальные две линии не оборваны?
Резисторы выбирал глядя на РТ6 - разбирал её, там вроде 560 Ом стоит. Правда, сейчас посмотрел внимательно, там 3-х вольтовка стоит :?: Если этих резисторов не будет вообще - критично?
CAN-шина нашего автомобиля - RT6_TJA1055_1.png (524.17 КБ) 1103 просмотра
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#201
Сообщение root » 21 апр 2016, 14:29
Дмитрий66
По поводу резисторов: в апноуте сказано что суммарное сопротивление резисторов не должно быть ниже 100Ом.
В схеме RD4 - стоят резисторы 5,6К. На фото, если верить маркировке - резисторы 560 Ом, странно, можете замерить?
#202
Сообщение Technics66 » 21 апр 2016, 14:56
Здесь писал что на RDE стоят на 2,2кОм.
А в Дисплее А от старого С4 стоят по 560 Ом (я померил)
CAN-шина нашего автомобиля - Disp_A_Old_TJA.jpg (157.17 КБ) 1076 просмотров
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#203
Сообщение root » 21 апр 2016, 15:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты 560 Ом (я померил)
Выходит что с таким сопротивлением в сети может быть не более 5 устройств, чтобы суммарное сопротивление не превышало 100 Ом.
Допускаю что Дмитрий66 своим устройством не нарушил это условие. Значит проблема не в резисторах.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#204
Сообщение root » 22 апр 2016, 09:44
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Сразу ГУ стало ругаться, причём на Эйрбаг и по-моему АБС
Могу предположить что питание кан-шины используется одновременно для CAN-INFO и CAN-CONF(Входят: Компьютер подушек безопасности, Компьютер системы динамической стабилизации).
Дмитрий66, может у Вас КЗ на переходнике? И Вы "положили" сразу все шины? А БСИ не получив сообщений от агрегатов сформировала ошибку.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#205
Сообщение Дмитрий66 » 22 апр 2016, 10:21
root
Весь переходник перепроверил, перезвонил. КЗ нигде в неподключенном состоянии нет. Кроме того при подаче питания на переходник на выходе (CAN_H и CAN_L) висят нормальные уровни.(писал выше).
Вообще история такая: я изначально перепутал высокий и низкий уровень на входе переходника. И когда тогда подключался никакой ругани небыло.
Сейчас пока проверяю на столе без подключения к внешней КАН шине. Если взять один PEAK, то на его выходе появляются посылки при передаче. Если подключить переходник, то видно, как проскакивает посылка и программка выдаёт BUS_OFF. Программка при этом показывает, что посылки идут дальше, но на стыке PEAK - переходник на обеих шинах 2.5В.
Так что проблема я думаю не одна.
Что непонятно: при работе TJA1055 к шине CAN имеет отношение только 4 вывода : два -сама шина + два терминаторы. Если в них всё в порядке, то шина падать не должна.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#206
Сообщение root » 22 апр 2016, 10:43
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты при работе TJA1055 к шине CAN имеет отношение только 4 вывода : два -сама шина + два терминаторы
А +12 на пин "BAT"?
Может покажите уже схему? А то на пальцах трудно объяснять.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#207
Сообщение Дмитрий66 » 22 апр 2016, 11:06
root
Сейчас нарисую, схема на работе, а я в отпуске :)
На ВАТ 12В не подаю, всё через 5В. Вобщем сейчас нарисую.
Отправлено спустя 27 минут 50 секунд:
Нарисовал, забыл микросхемы подписать (TJA1055 и 82C250)
CAN-шина нашего автомобиля - 20160422112440.jpg (74.11 КБ) 984 просмотра
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#208
Сообщение Aquarius » 22 апр 2016, 12:26
Я что-то впал в ступор... :) Это преобразование из CAN LS -> CAN HS? Зачем?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#209
Сообщение root » 22 апр 2016, 12:53
Aquarius
Ну хочется так человеку :)
По теме: Дмитрий66 , BAT - должен быть подключён к +12 CAN и через резистор 1к, ищите в колодке панели климата. А так вы спалите всё нах!
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
#210
Сообщение autowp » 22 апр 2016, 12:56
root писал(а):Aquarius
Не обязательно. 5в тоже можно. Но должно быть строго 5 - 4.9 уже может быть не достаточно.
От 5 до 40в
