CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 101254 просмотра
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 101253 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 101253 просмотра
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 101253 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 101252 просмотра
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 101246 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 101250 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 101250 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 450 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 123872 просмотра
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#241
Сообщение root » 27 апр 2016, 09:00
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты если крутить громкость до нуля
Так речь про крутилку громкости? А справа у меня нет крутилки, просто кнопка "ОК". Под "крутилками" я принял ручки климата. Наверное у нас разные панели.
У меня так:
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 102 раза
#242
Сообщение Дмитрий66 » 27 апр 2016, 09:26
root
У меня справа тоже крутилка, потому что с навигацией. Код 122h только магнитола и кнопка "Погасить экран и приборку" (справа от кнопки блокировки ЦЗ. Остальное управление (климат и т.д.) в коде 350h.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 517 раз
#243
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 15:45
root
Скорей всего у тебя внешне похожая панель, только расположение кнопок другое, нежели на картинке.
Например small/560.jpg
А на RD5 у китайцев тоже другое расположение, там справа от крутилки внизу кнопка MUTE , вместо TA/INFO и другие изменения.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#244
Сообщение root » 27 апр 2016, 22:17
Моя панель от RD5 выглядит так:
CAN-шина нашего автомобиля - panel.jpg (82.31 КБ) 1530 просмотров
Добавлю тут свои кнопки, которых у Дмитрий66 нет.
Кнопка «ESC»: - 01 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «1»: - 80 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «2»: - 40 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «3»: - 20 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «4»: - 10 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «5»: - 08 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «6»: - 04 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Выброс CD»: - 02 00 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «MENU»: - 00 10 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «BAND»: - 00 02 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «LIST»: - 00 08 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «SOURCE»: - 00 20 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Нота»: - 00 04 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Выбор страницы»: - 00 80 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «TA INFO»: - 00 40 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Перемотка Влево»: - 00 01 00 00 00 00 00 YY
Кнопка «Перемотка Вправо»: - 00 00 80 00 00 00 00 YY
Кнопка «Вверх»: - 00 00 40 00 00 00 00 YY
Кнопка «Вниз»: - 00 00 20 00 00 00 00 YY
Правя «крутилка» : - YY
Правя «крутилка» нажать: - 00 00 10 00 00 00 00 YY
Добавил в основной документ: http://autowp.github.io/#122
Дмитрий66
добавляйте свои данные туда же.
Пробег: 8000
#245
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 22:38
Надо с Дмитрий66 пересечься, у меня есть ещё 2 панели, одна как у root , но с Блюпупом и другая от SMEG small/6408.png
Пусть снимет логи и у меня.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#246
Сообщение root » 27 апр 2016, 22:49
frog2050 Хорошая идея, панель ведь ещё спамит в шину и другие ID , типа: "эй я здесь" , "моя конфигурация такая-то". Эти данные можно получить "на столе" и при наличии разных моделей.
Пробег: 8000
#247
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 22:53
root
Панель SMEG, в машине стоит, а с Блюпупом отдельно лежит.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#248
Сообщение Дмитрий66 » 28 апр 2016, 00:45
root писал(а):"LIST": 00 08 00 00 00 00 00 00
"SOURCE": 00 20 00 00 00 00 00 00
"Эквалайзер": 00 04 00 00 00 00 00 00
"TA INFO": 00 40 00 00 00 00 00 00
"ESC": 01 00 00 00 00 00 00 00
"BAND": 00 02 00 00 00 00 00 00
"MENU": 00 10 00 00 00 00 00 00
Дмитрий66 писал(а):122h: (8 байт, 200мс)
00 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Возврат»: - 01 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «1»: - 80 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «2»: - 40 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «3»: - 20 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «4»: - 10 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «5»: - 08 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «6»: - 04 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Выброс CD»: - 02 00 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Music»: - 00 10 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Radio»: - 00 02 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Перемотка Влево»: - 00 01 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «NAV»: - 00 08 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Traffic»: - 00 20 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Phone»: - 00 04 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Выбор страницы»: - 00 80 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «SETUP»: - 00 40 00 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Перемотка Вправо»: - 00 00 80 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Вверх»: - 00 00 40 00 00 02 XX YY
Кнопка магнитолы «Вниз»: - 00 00 20 00 00 02 XX YY
Левая «крутилка» : - XX
Правя «крутилка» нажать: - 00 00 10 00 00 02 XX YY
Я вот не понял, root. Вы приводили данные другого кода???? Если Ваши данные для того же кода, то получается значение кода зависит от типа выбранной магнитолы и жёстко не заданы?
Надо тогда CAN шину наружу вывести.
#249
Сообщение Technics66 » 28 апр 2016, 06:48
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты то получается значение кода зависит от типа выбранной магнитолы и жёстко не заданы?
Я не понял вопроса? То что ты выделил красным физически кнопки в тех же местах на обоих панелях, а вот надписи на них разные. Получается что электроника панели управления одинаковая (надо будет попробовать припаять крутилку вместо OK и посмотреть работает или нет ;) ). Какая будет реакция на кнопки зависит от магнитолы, например при установки RD5L5 меняются местами "Menu" и "Band".
CAN-шина нашего автомобиля - key.jpg (76.58 КБ) 1476 просмотров
#250
Сообщение Kirafon » 28 апр 2016, 07:45
Technics66 писал(а):Источник цитаты например при установки RD5L5 меняются местами "Menu" и "Band".
На RD5L4 тоже местами меняются.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#251
Сообщение root » 28 апр 2016, 08:12
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вы приводили данные другого кода????
Приведенные мной данные находятся в ID 122h.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты получается значение кода зависит от типа выбранной магнитолы и жёстко не заданы
похоже
Technics66 писал(а):Источник цитаты Получается что электроника панели управления одинаковая
Скорее всего. Но возможно панель отправляет в шину свой идентификатор под определенным ID, по которому другие узлы узнают её и в зависимости от этого воспринимают нажатые кнопки по своему. Узнать этот ID можно отключив панель от шины и "послушать" на столе.
Еще одна версия: BSI шлёт конфиг для магнитолы, и в зависимости от него кнопки принимают определенные значения.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#252
Сообщение Дмитрий66 » 28 апр 2016, 08:53
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я не понял вопроса?
Вопрос в том, что одна и та же команда получается в разных системах выполняет разные функции. Получается мы не можем однозначно интерпретировать команду, а должны указывать, в каком составе оборудования какую функцию она выполняет.
Допустим root считал команды и записал 00 08 00 00 00 00 00 = кнопка "LIST" , а у меня эта же команда кнопка "NAV".
Т.е. во-первых, надо считывать логи с разных машин, во-вторых, учитывать это при создании девайсов.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
root писал(а):Еще одна версия: BSI шлёт конфиг для магнитолы, и в зависимости от него кнопки принимают определенные значения.
Да этого вобщем то и не нужно. Магнитола сама знает какую команду как интерпретировать.
#253
Сообщение Technics66 » 05 май 2016, 19:42
Ребята, подскажите как магнитолой (RD5L1) управлять посылая коды кнопок?
Диск из магнитолы извлечь у меня получилось и на этом всё. Задача была переключить с FM на AM. Посылаю одиночную "BAND": 00 02 00 00 00 00 00 00, ни чего не происходит, есть быстро несколько раз послать то загорается FM1 но переключение не происходит. Пробовал переключится по частотам которые в памяти, изначально стоит Mem3, одиночная посылка кода "Кнопка магнитолы «1»: - 80 00 00 00 00 02 00 00" никакой реакции, если посылать несколько раз с интервалом то тоже нет реакции, а если несколько раз быстро послать, то текущая частота записалась в Mem1 (получилось как бы длительное нажатие на кнопку). Так и не понял как рулить.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#254
Сообщение Дмитрий66 » 05 май 2016, 21:16
Ответа на твой вопрос я не знаю, но напиши хотя бы какой у тебя состав: магнитола на столе? Еще что-нибудь подключено?
#255
Сообщение Technics66 » 05 май 2016, 21:24
Дмитрий66
Комп с канхакером, ардуино, платка с кан шиной, дисплей С от пежо 508, магнитола RD5L1 и БП чтоб это питать. Это всё на столе. К машине ещё не цеплялся. Есть море планов и хочу много опытов поставить, а тут с такой простой задачей не справился и думаю в машину мне пока рано лесть, заблужусь я там :)
