CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 77940 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 77939 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 77939 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 77939 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 77938 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 77932 просмотра
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 77936 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 77936 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 357 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 100558 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#256
Сообщение Aquarius » 05 май 2016, 21:31
Я где-то видел, что на нажатие кнопки идёт одна посылка, а на отпускание другая. За счёт этого также определяется длительное нажатие кнопки.
Я так понимаю тебе надо отправлять две посылки: кнопка нажата и кнопка отпущена.
Может быть я ошибаюсь.
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
#257
Сообщение autowp » 05 май 2016, 21:42
У меня кнопки работают так:
Идёт периодическая (100мс кажется) отправка состояния всех кнопок. Нет посылок специально под какую-то одну кнопку.
Соответственно, эмулировать Нажатие одной из этих кнопок простым подкидыванием сообщения в шину - некорректно и ведёт к ошибкам.
Как корректно и просто? Не знаю.
Знаю как не просто и качественно: вставлять 2х интерфейсную плату между блоком кнопок и шиной. Транслировать все сообщения сквозняком и только в нужное подмешивать свои нажатия.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#258
Сообщение Дмитрий66 » 05 май 2016, 21:47
Aquarius
Может быть Вы и правы. В реальной "жизни" постоянно идет код с отпущенной кнопкой с определенным периодом. Код "кнопка нажата" проскакивает 1-3 раза, а потом опять идет код с отпущенной кнопкой.
Попробуй код отпущенной кнопки запустить циклически, а нажатие посылать один-два раза.
Про пустой код почитай выше, можно все 0 или 02 там где у меня не меняется.
Последний раз редактировалось Дмитрий66 05 май 2016, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
#259
Сообщение Technics66 » 05 май 2016, 21:48
autowp
Я примерно так и подумал, а случайно не знаете какой пустой код (когда кнопки не нажаты)? Надо попробовать канхакером посылать в цикле пустой код, а единично с кодом кнопки по посылать.
autowp
Пробег: 1000000
#260
Сообщение autowp » 05 май 2016, 21:56
Technics66 писал(а):autowp
Я примерно так и подумал, а случайно не знаете какой пустой код (когда кнопки не нажаты).
В вашей машине не знаю, у меня я расписал в файле на http://autowp.github.io
Строго говоря нет понятия "пустой код". В сообщении передаётся "состояние" блока. Состояние всегда какое-то, не пустое. Оно может быть исходным (при включении).
У меня есть "ролик" переключающий диски ченджера. У вас наверняка тоже. Он, в отличии от кнопок, не возвращается в исходное состояние сам. Соответственно, подкидыванием в шину сообщения, вы всегда будете "ломать" этот ролик (если только не будете контролировать и повторять его состояние.
Не все сообщения и биты в них расшифровать. Может ролик не одинок в этой особенности
Дмитрий66
Пробег: 44000
#261
Сообщение Дмитрий66 » 05 май 2016, 22:10
autowp
Действительно, есть коды, в которых значение остается "запомненным". В этом коде (коде кнопок), кстати, запоминаются положения "крутилок". Но первые 5 байт можно крутить нулевые. У меня код до воздействия кнопок 00 00 00 00 00 02 00 00 и после он будет таким же, если крутилки не трогать.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#262
Сообщение root » 05 май 2016, 22:54
Отправляйте каждые 200 мс: 00 00 00 00 00 00 00 00
И один раз: 00 02 00 00 00 00 00 00
#263
Сообщение Technics66 » 06 май 2016, 09:45
Сделал цикл 122h 8 00 00 00 00 00 00 00 00 200ms и затем разово посылал одиночные команды кнопок, кнопки заработали (появилась адекватная реакция). Не получается управлять громкостью, нет ни какой реакции. Думаю из-за того что в цикле посылаются нули и при изменении предпоследнего байта при следующем посылки цикла изменения затираются. Надо делать чтоб цикл менялся от значения последних байт.
Пока писал появилась мыль, надо было попробовать прям в цикле байты менять. Сейчас всё отцепил, попозже попробую.
#264
Сообщение Kirafon » 06 май 2016, 10:49
Добавлю свои пять копеек для информации. Позавчера и вчера мучил плату, любезно присланную мне Technics66ом. С новой платой удалось считать данные, которые идут с дисплея. Но при посылке пакетов дисплей не просыпался. Тогда я решил вместо обычных проводов между ардуинкой и платкой сделать экранированный провод. Экран с одной стороны припаял к плате Сергея (на землю). После этих манипуляций все заработало. Видимо сильные помехи от дисплея не дают нормально работать всей нашей системе. От платы до дисплея у меня провода были длинной 15см. Между ардуинкой и платкой сантиметров 8 было.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#265
Сообщение root » 06 май 2016, 11:07
Kirafon писал(а):Источник цитаты Видимо сильные помехи от дисплея не дают нормально работать всей нашей системе
Ниразу такого не наблюдал.
Помехи должны быть ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ. Скорее всего провода были плохие.
autowp
Пробег: 1000000
#266
Сообщение autowp » 06 май 2016, 11:17
Во-во. Шина не просто так называется fault tolerant. Тут провод пепекусывать можно без потери связности.
Если бы вы в микроволновку положили и помехи мешали - я бы понял, но помехи от дисплея - это ерунда.
Смотрите на err
#267
Сообщение Kirafon » 06 май 2016, 11:34
autowp
Err не моргал. Зато если тот пучок проводов взять в руку, то данные с дисплея шли быстрее. Блок питания у саня далеко находился. Рядом только ноут, а еще ближе дисплей. И про своему опыту скажу, что у людей порой телефоны глючат, когда лежат в ящичке под дисплеем
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#268
Сообщение Log_Stas » 08 май 2016, 07:36
Добрый день. Пристально слежу за Вашей интересной темой. Root, подскажите пожалуйста - шина CAN Body - это какая? В Вашем посте про архитектуру сетей ее нет. К ней подключают сигналки, типа LOGICAR 4 (по их описанию), как у меня собственно и стояла. В CAN модуле LOGICAR работает связка мк MCF51JM64 + трансивер TJA1051. Т.е. эта шина не Fault Tolerant?
Да и еще вот такой вопрос. На ситроен-клуб пользователь в ветке по С4 первого поколения еще в 2007 году писал следующее: "...Полный список ID всех устройств на CAN-шине зело огромен, содержит около 2100 кодов, забодался я переводить.... Могу выложить файл без перевода, по-французски. Могу с дебильным компьютерным переводом..." Но он так его и не выложил, потерял якобы. Как думаете, существует такой файлик в нете?
autowp
Пробег: 1000000
#269
Сообщение autowp » 08 май 2016, 10:25
Log_Stas писал(а):"...Полный список ID всех устройств на CAN-шине зело огромен, содержит около 2100 кодов, забодался я переводить.... Могу выложить файл без перевода, по-французски. Могу с дебильным компьютерным переводом..." Но он так его и не выложил, потерял якобы. Как думаете, существует такой файлик в нете?
Конечно существует. Внутри компании, как минимум.
Я бы расплакался от счастья, увидев его)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#270
Сообщение root » 09 май 2016, 15:13
Log_Stas
"CAN Body" - я не знаю такой сети в нашем авто. Скорее всего производители автосигнализации по-своему так назвали одну из сетей.
TJA-1051 - это трансивер High Speed. В связи с чем интересуетесь? Хотите найти применение модулю от сигналки?
Насчёт полного списка ID: мне, конечно, было бы интересно почитать, даже очень. Но лично для меня, ещё интереснее "расколоть" как же эта "коробочка" общается с остальными устройствами 8) . При наличии документации будет "не спортивно", не так интересно.
PS. Нашёл тему где этот товарищ писал. Похоже эта инфа скопирована из так называемого "блокнота механика" (такой раздел в официальной документации для дилеров). Можно поискать диски за 2006-2007 гг. и в них посмотреть. Есть у кого?
