CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 116 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 78333 просмотра
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 78332 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 78332 просмотра
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 78332 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 78331 просмотр
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 78325 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 78329 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 78329 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 362 скачивания
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 100951 просмотр
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#316
Сообщение root » 15 май 2016, 19:48
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я вчера акб скидывал и время/дата не установлена
Ок, добавил информацию в доку.
Так я не понял, TRIP2 у тебя сбросился?
#317
Сообщение Technics66 » 15 май 2016, 19:48
root
Да, сбросился.
Я в туже папку кино положил посмотри плиз. Это я 3-key+1res trip2.trc на одном дисплее запускаю.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#318
Сообщение root » 15 май 2016, 19:55
Что то я ничего не понимаю. В чем тогда проблема? Я думал у тебя не работает сброс TRIP.
Technics66 писал(а):кино положил
Ну у меня такое же "Кино" :) Только в дисплее блютус не включен.
#319
Сообщение Technics66 » 15 май 2016, 20:10
root писал(а):Источник цитаты В чем тогда проблема? Я думал у тебя не работает сброс TRIP.
В том то и дело что у меня сейчас стоит ГУ на андройде, и если я на нём нажимаю сброс TRIP то сброс не происходит. Вот я и пытаюсь выяснить какая команда сбрасывает trip чтоб понять что ГУ не посылает.
Также посылаю конфиг (260 7) на дисплей, а в дисплее выбора настроек машины не появляется, а если посылать trc то выбор настроек есть. С этим тоже интересно разобраться.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#320
Сообщение root » 15 май 2016, 20:33
Понял, почитай тут.
Если верить его словам, то альтернативный способ сброса TRIP через CAN-INFO-DIV выполняется с помощью ID 167. Обрати внимание, в твоём логе проскакивает:
05,384 167 8 48 00 00 00 7F FF 00 00
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
Посмотрел свои логи, действительно, это:
167 8 88 00 00 00 7F FF 00 00
проскачило в момент сброса TRIP1
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
А вот это в момент сброса TRIP2:
:D
#321
Сообщение Technics66 » 15 май 2016, 21:07
root
Спасибо большое, но понимать эту информацию уже не могу. Пытался выяснить какой код надо отправить что в дисплее появилось меню настроек автомобиля, так и не смог. Посылаю в цикле, меню есть, посылаю поштучно, меню не появляется и фиг знает что ему надо.
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Я так и думал что трип дисплей сбрасывает но кто же знал что своим состоянием :D
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#322
Сообщение root » 15 май 2016, 21:31
Technics66 писал(а):Источник цитаты понимать эту информацию уже не могу
Пока это теория, надо проверить на практике.
Ну, допустим, выяснишь какой код сбрасывает TRIP, а дальше что? Ты же не сможешь что-то изменить в своём ГУ? Кстати, как хоть выглядит это ГУ? Слить программу нельзя с него? и установить на планшете.
#323
Сообщение Technics66 » 15 май 2016, 21:44
root
Моё ГУ обсуждается здесь. Программы (apk) я могу дать, у меня дампы boot и system слиты, но это не поможет запустить на планшете. Там цепочка длинная, апк управляет MCU (STM8) с неё идёт информация в CAN адаптер, и где какие изменения с командами происходит пока не понятно. Мне теперь понятно почему не корректно работают настройки авто и почему трип не сбрасывается. Всё завязано на отклик дисплея (167h) и похоже ГУ его не генерит, а в чём проблема неизвестно. У меня идея CAN напрямую завести в андройд но ещё не пробовал подключать.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#324
Сообщение root » 15 май 2016, 21:49
Technics66 писал(а):Источник цитаты апк управляет MCU (STM8) с неё идёт информация в CAN адаптер
Вот тут поподробнее можно? а ещё лучше фото внутренностей с хорошим разрешением, чтобы маркировка читалась. CAN-адаптер отдельное устройство?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Всё завязано на отклик дисплея (167h) и похоже ГУ его не генерит
Судя по логу - генерит, и вроде нормально.
#325
Сообщение Technics66 » 15 май 2016, 21:55
root
Фото будет когда ГУ разберу, форумчане мне не дали, сказали так ставить. :D CAN-адаптер это отдельное устройство. Логи сняты с подкюченым дисплеем по этому и 167h на месте. Буду дальше эксперименты ставить, теперь хоть понятно в какую сторону копать.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#326
Сообщение root » 15 май 2016, 21:59
Technics66 писал(а):Источник цитаты CAN-адаптер это отдельное устройство
Подключается по USB? Ethernet? BT? Wi-Fi?
Мы, с autowp, теперь от тебя не отстанем :cool2:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Логи сняты с подкюченым дисплеем
а зачем? Без штатного дисплея не работает совсем?
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
#327
Сообщение frog2050 » 16 май 2016, 07:30
CAN адаптер через последовательный порт подключен, Rx/Tx сигналы.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#328
Сообщение root » 16 май 2016, 08:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты через последовательный порт подключен
Последовательный порт? Это имеется в виду UART? Нет ли у кого фото внутренностей CAN адаптера?
Пробег: 8000
#329
Сообщение frog2050 » 16 май 2016, 10:17
root писал(а):Источник цитаты Это имеется в виду UART?
Ну да, он самый.
Фото к сожалению нет, но в нете было.
Попробую поискать.
#330
Сообщение Technics66 » 16 май 2016, 11:09
root
Как написал frog2050 CAN адаптер подключается к ГУ по Rx/Tx но что там ходит пока не знаю. На CAN адаптер приходит питание и CAN шина, а с него выходят сигналы ACC, Revers, габариты и Rx/Tx которые идут в ГУ на MCU. Если CAN адаптер не преобразует сигналы с кан шины то это хорошо, и тогда преобразование происходит в MCU, а если в MCU уже идут универсальные данные то это хуже т.к. прошивок для CAN адаптер нет.
