CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109267 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109266 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109266 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109266 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109265 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109259 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109263 просмотра
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109263 просмотра
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 470 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 131885 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#346
Сообщение root » 18 май 2016, 10:45
В штатном разъёме от магнитолы? Или где-то ещё? Так же интересует где подключается CAN-адаптер к +12?
#347
Сообщение Technics66 » 18 май 2016, 10:51
root
В место штатной магнитолы. С проводки магнитолы берёт постоянные 12в и CAN
#348
Сообщение Technics66 » 23 май 2016, 13:53
Данные БК
TRIP1 2A1 5 11 22 33 44 55
TRIP2 261 5 11 22 33 44 55
Где 11- средняя скорость 00-FA (0-250km/h),
2233 - пробег 0000-270F (0-9999 km)
4455 - расход 0000-012С (0-30.0 l/100)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#349
Сообщение root » 23 май 2016, 14:28
Это уже есть. Посмотрел-бы http://autowp.github.io/#261_B7 перед поисками
#350
Сообщение Technics66 » 23 май 2016, 14:38
root
Когда успел добавит? У меня эта страничка открыта наверно больше недели назад и там этой информации не было. Надо почаще F5 нажимать :D .
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
#351
Сообщение autowp » 23 май 2016, 14:41
Technics66 писал(а):root
https://github.com/autowp/autowp.github ... a39719b3da
А вообще можете нажать там "watch" и получать уведомления, когда что-то добавляется
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#352
Сообщение root » 23 май 2016, 14:42
так вот же писал об этом: http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=134936#p134936 , по твоей просьбе.
#353
Сообщение Technics66 » 23 май 2016, 16:19
Изменение настроек автомобиля (Display -> BSI) 15B 6
Попытался разбить по битно но не получается сюда нормально вставить
CAN-шина нашего автомобиля - 15B.jpg (31.17 КБ) 1244 просмотра
ГУ ДХО On
15B 6 00 00 02 00 00 00
Асистент Парковки
15B 6 00 00 00 00 80 00
Задержка включения фар
15сек
15B 6 00 00 00 80 00 00
30 сек
15B 6 00 00 00 A0 00 00
60сек
15B 6 00 00 00 С0 00 00
Температура F
15B 6 00 40 00 00 00 00
Крышка багажника
15B 6 00 00 10 00 00 00
Задний дворник
15B 6 00 00 00 00 20 00
Открытие дверей
15B 6 00 00 40 00 00 00
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#354
Сообщение root » 23 май 2016, 17:51
Не завалялась ли, случайно, у кого-нить приборка? Есть мысль: попытаться отобразить в поле ограничителя скорости температуру охлаждающей жидкости. Мне пока не удалось найти ID в котором передаётся скорость ограничителя.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#355
Сообщение Aquarius » 23 май 2016, 17:53
root писал(а):Источник цитаты Есть мысль: попытаться отобразить в поле ограничителя скорости температуру охлаждающей жидкости
Скорее всего не получится, т.к. ты будешь слать температуру, а BSI скорость и значения на приборке либо будут меняться с бешеной скоростью, либо значение будет моргать, если ограничитель/круиз не включён.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#356
Сообщение root » 23 май 2016, 17:56
Да, я понимаю, что если эти данные постоянно отправляются в сеть - то ничего не получится. А вдруг этот ID отправляется только тогда, когда ограничитель активен?
Aquarius
Пробег: 70000
#357
Сообщение Aquarius » 24 май 2016, 07:31
Тогда думаю должно получиться. :)
#358
Сообщение Kirafon » 24 май 2016, 07:46
root
root писал(а):Источник цитаты Не завалялась ли, случайно, у кого-нить приборка?
Если нужно, могу раздабыть не на долго. :) И в Москве.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#359
Сообщение root » 24 май 2016, 08:32
Kirafon писал(а):Если нужно, могу раздабыть не на долго. :) И в Москве.
Отлично!
Только в Москву не поеду :(
Кто из Москвичей готов взять на изучение? Ради такого дела подарю CAN-Reader.
#360
Сообщение Kirafon » 24 май 2016, 08:34
root
Я готов ))
Дари хоть ридер. хоть адаптер парктроника )))) Второе предпочтительнее ))) Я только сейчас на счет приборки узнаю поточнее :)
Сейчас этот форум просматривают: erun и 4 гостя
