CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 76838 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 76837 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 76837 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 76837 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 76836 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 76830 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 76834 просмотра
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 76834 просмотра
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 352 скачивания
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 99456 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#376
Сообщение frog2050 » 24 май 2016, 18:03
Technics66 писал(а):Источник цитаты А смысл? С ГУ в шину ни чего не идёт.
А если торцевую кнопку нажать и подержать ?
Вспомнил ещё один нюанс:
Сбросить торцевой кнопкой можно было только один раз за поездку.
Делалось так, после того как вся машина заснула , открываем дверь, заводим (ГУ загружается автоматом)
После того как гу загрузилось, коротко нажимаем кнопку один раз - на экране мгновенный расход появляется.
Нажимаем коротко второй раз - на экране показания TRIP-1 , нажимаем и держим кнопку 5 сек. Меню TRIP-1 пропадает или переключается на TRIP-2 (не помню).
Соответственно показания TRIP-1 сброшены.
Если коротко нажать кнопку, появится TRIP-2 и соответственно можно сбросить и его.
Всё, если дальше нажимать кнопку, то появится мгновенный расход, потом TRIP-1 и за ним TRIP-2, но показания их уже не сбросить как не пытайся.
Пока машина не заснёт и не повторишь в томже самом порядке вышеописанные действия.
Я уже не помню с каким ГУ это было.
Но подключив дисплей и нажимая кнопу увидел на дисплее цикл из 4х пунктов, в то время как на ГУ цикл из трёх.
На дисплее - "Мгновенный расход" - "TRIP-1" - "TRIP-2" - "Часы" - "Мгновенный расход" - "TRIP-1" - "TRIP-2" - "Часы" - "Мгновенный расход" - "TRIP-1" - "TRIP-2" - "Часы" и так далее.
А на ГУ - "Мгновенный расход" - "TRIP-1" - "TRIP-2" - "Мгновенный расход" - "TRIP-1" - "TRIP-2" - "Мгновенный расход" - "TRIP-1" - "TRIP-2" и так далее.
Возможно это поможет разобраться ?
#377
Сообщение Somebody » 24 май 2016, 18:06
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если дисплей подключен то настройки машины работают.
Ну тогда это точно проблема в кан-адаптере, от ГУ, точнее софта этого адаптера... Попробуйте все-таки найти подобный (пусть и не точно такой, уверен, что они одинаковые), попробовать на время. Будете мимо проезжать (шутка про НН, конечно, но как сам принцип, может собираетесь в какой-то город на машине, а там найдется владелец) - готов дать свой, попробовать. )
frog2050 писал(а):Источник цитаты ГУ ведь одинаковое и прошивки в них одинаковые
У ГУ - да. А вот в кан-адаптерах - уверен, что нет (даже несмотря на то, что там может быть "на заборе" написано).
#378
Сообщение Technics66 » 24 май 2016, 20:32
frog2050 писал(а):Источник цитаты Возможно это поможет разобраться ?
К сожалению это не поможет :) . Я много всяких экспериментов делал. При длительном нажатии на торцевую кнопку сброс не происходит, а происходит переключение на следующий трип. Если подключить дисплей то и настройки будут работать и трип можно сбросить торцевой кнопкой но это костыли, а хочется чтоб всё работало. На других ГУ трип сбрасывается вот и хочу понять как там работает и почему здесь не работает. Ладно бы и у РП не сбрасывалось, а то ведь сбрасывается и меня берут сомнения что CAN адаптеры у них другие.
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну тогда это точно проблема в кан-адаптере, от ГУ, точнее софта этого адаптера...
У меня нет такой уверенности. Возможно как должен работать кан адаптер задаётся при общении с MCU, в MCU не прописано чтоб в кан адаптере включился дисплей вот кан адаптер и не выдаёт данные дисплея в шину. Вечером решил посмотреть идут данные с кан адаптера в MCU при подаче на шину системных сообщений ID 1A1, а то сообщения не выводятся и хотел понять где данные не проходят. Т.к. всё было разобрано подключал по упрощёнке т.е. один CAN адаптер без ГУ, и в итоге с него ни какой информации не получил, даже реакции на кнопки. От сюда делаю предположение что работа кан адаптера может ещё зависеть от MCU.
К стати когда den4ik менял прошивку он прошивку MCU менял? Думаю его спрашивать про это бесполезно, а тем более просить что-то сделать :cool2:
Отправлено спустя 3 минуты :
Kirafon писал(а):Источник цитаты Что нужно из приборки вытянуть?
Реальный пробег приборки известен? Для начала выпаяй EEPROM и сними дамп с неё, если пробег не большой то всем пригодится :D
#379
Сообщение Kirafon » 24 май 2016, 20:39
Какой дамп? какая еепром???? я свою решил вытащить :lol2: подопытную ждать долго, а пользу могу принести :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#380
Сообщение root » 24 май 2016, 21:27
Нужно вытащить всё что только возможно. В данный момент мне больше всего интересен ограничитель скорости.
Делать нужно так: снять дамп при изменяемых значениях на приборке, постараться задействовать все индикаторы, поездить чтобы скорость менялась, пробег чуть изменился, погазовать чтоб тахометр изменил показания... Потом этот дамп проигрывать на столе и путем половинного деления, например, выяснять какой ID за что отвечает.
Kirafon писал(а):Источник цитаты я свою решил вытащить
может не стоило таких жертв? не "горит".
PS. Жду адрес в личку, куда отправлять кан-ридер.
#381
Сообщение Somebody » 24 май 2016, 21:36
Technics66 писал(а):Источник цитаты К стати когда den4ik менял прошивку он прошивку MCU менял?
Да. Я ему лично прошивки готовил (ну точнее давал те, которыми и сам шился, и под себя делал). Поэтому дело не в этом. )
У него вообще все один в один как у меня, кроме версии софта кан-адаптера.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#382
Сообщение root » 24 май 2016, 22:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты выпаяй EEPROM и сними дамп
На соседнем форуме мы уже поковыряли этот дамп, кстати, сливается без выпаивания, кое-что прояснилось, но товарищ куда-то пропал, не могу подтвердить свои догадки. дамп EEPROM есть здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52616&page=13#entry1215354, кому интересен
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#383
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2016, 22:56
root писал(а):Источник цитаты Кто из Москвичей готов взять на изучение? Ради такого дела подарю CAN-Reader.
Прозевал я это сообщение, а жаль.
Купил в Польше приборку с цветным дисплеем + запасной дисплей(спасибо SHKoderу). Лежит на столе разобранная. Завтра, если не будет запарки, на работе солью дамп. Не знаю, будет ли приборка на столе передавать что-то в КАН, по крайней мере РТ6 на столе не заводится никак и в КАН ничего не посылает. Как её "разбудить" пока не знаю, мой Peak пока так и работает только на приём.
Да, пробег в приборке неизвестен.
P.S. Может тему отдельную по приборке? Или запихнуть её в тему про РТ6 - вроде как она с дисплеем и навигацию должна дублировать. :?:
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#384
Сообщение root » 25 май 2016, 07:31
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Прозевал я это сообщение, а жаль
Сами спаять сможете? Отдам плату, детальки сами прикупите.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты РТ6 на столе не заводится никак и в КАН ничего не посылает
не может быть, Вы ей что-нить "подсовывали" (CAN-сообщения)?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
#385
Сообщение Pavel » 25 май 2016, 09:20
root
Да ни куда я не пропадал, в теме где Шкодер ищет приборку для слива пробега я отписывал что все дампы мои. Интерес к теме по угас вот и не отписывал ни чего больше.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#386
Сообщение Дмитрий66 » 25 май 2016, 11:29
root писал(а):Источник цитаты Сами спаять сможете? Отдам плату, детальки сами прикупите.
Спаять смогу, но у меня есть только ArduinoUno :(
root писал(а):Источник цитаты не может быть, Вы ей что-нить "подсовывали" (CAN-сообщения)?
Не подсовывал, я же писал, что могу только принимать :(
Итак, на столе приборка от С4 2010г. Пробег неизвестен. Разобрана, снят центральный дисплей (цветной) и блок спидометра (центральное окошко).
Подаём питание. Появляется три кода:
51Fh 8 20 00 CA 00 01 00 00 00
217h 8 F2 40 00 00 40 FF 1B 00
317h 5 B3 15 82 C7 A0
Как всё происходит: коды идут друг за другом пачками, в пачке код не меняется. С момента начала загрузки происходит так:
217h - 144раза
317h - 23
217h - 18
51Fh - 18
217h - долго, не считал
317h - 23
217h - 18
51Fh - 18
317h - 23
217h - 18
51Fh - 18
............................... и т.д.
Т.е заметен цикл. Всё постоянно, кроме 6-го байта в коде 51Fh (выделен зелёным). Этот байт в каждой пачке не меняется, но в следующей пачке он новый. Крутится по кругу и принимает следующие значения:
56, 62, 6E, 7A, 86, 92, 9E, AA, B6, C2, CE, DA, E6, F2, FE, 0A, 16, 22, 2E, 3A, 46, 52, 5E, 6A, 76, 82, 8E, 9A, A6, B2, BE, CA, D6, E2, EE, FA, 06, 12, 1E, 2A,36, 42,
4E, 5A, 66, 72, 7E, 8A, 96, A2, AE, BA, C6, D2, DE, EA, F6, 02, 0E, 1A, 26, 32, 3E, 4A, 56, 62, ......... (далее по кругу). Но это только один лог, взятый из середины, может бывает и по-другому.
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
#387
Сообщение autowp » 26 май 2016, 21:41
Можете у меня взять. Ближе будет. По будням на Каширке, по выходным медведково.
Сами спаять или готовую мою, а я себе спаяю.
Ардуино тоже могу дать, Ft232 или ch430 (рекомендую) на выбор.
С вас себестоимость и обещание когда-нибудь в далёком будущем помочь с эмуляцией peak, если доберутся руки.
P.s. Не анализируйте дампы глазами. Минимум Канхакер. Прожигаете время.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#388
Сообщение Дмитрий66 » 26 май 2016, 21:49
autowp писал(а):P.s. Не анализируйте дампы глазами. Минимум Канхакер. Прожигаете время.
Глазами это как? А так у меня PcanView.
Над предложением подумаю.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Не совсем в тему: кто-нибудь может считать записать Sharp LH28F128BFHT-PTTLT1A ?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#389
Сообщение root » 26 май 2016, 21:57
Дмитрий66
Кстати, с канридером можно будет приборку включить на столе и подсунуть ей любой пробег. Тут же снять дамп с EEPROM и вычислить где он хранится.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#390
Сообщение Дмитрий66 » 27 май 2016, 00:49
root писал(а):Дмитрий66
Любой не получится, меньший она не примет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
