CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109277 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109276 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109276 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109276 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109275 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109269 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109273 просмотра
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109273 просмотра
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 470 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 131895 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#391
Сообщение Дмитрий66 » 31 май 2016, 22:00
Все как-то поутихли, сидят, в КАНе копаются. :D Понимаю, сам такой. Неделю терпел, теперь докладываю.
Во-первых, удалось таки заставить работать PCAN-USB. :wink: :wink: :wink: Нет, адаптер мой так и не заработал, поэтому я решил укоротить цепочку: Выдрал из PCAN 82C251 и воткнул туда TJA1055 (на TxD и RxD). Таким образом из цепочки 82c251-82C250-TJA1055 удалены два первых звена и девайс работает (напомню, ранее я мог только принимать сообщения). Думаю сделать два переходника -для быстрой и медленной шин и получится универсальный набор.
Так же появилось и поле для экспериментов: две приборки, три цветных дисплея в приборку, RT6 и панель климата FMUX (последнюю ещё не подключал). С дисплеями небольшие непонятки: если запустить один только дисплей, то он молчит, но если запускать в связке дисплей-RT6 или дисплей-приборка начинает посылать данные и реагировать на команды. Думаю поиграть резисторами на TJA1055 (может кто ещё что-нибудь предложит).
Посылая нужные коды удалось даже полазить по менюшкам дисплея и вызвать сообщения о неисправностях, вывести температуру и запас хода. Коды кое-какие добавились, ещё немного поразбираюсь и выложу.
CAN-шина нашего автомобиля - 20160527173850.jpg (75.82 КБ) 2507 просмотров
CAN-шина нашего автомобиля - 20160527155509.jpg (74.69 КБ) 2507 просмотров
#392
Сообщение Technics66 » 31 май 2016, 22:18
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Выдрал из PCAN 82C251 и воткнул туда TJA1055 (на TxD и RxD)
Давно бы так :D .
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты С дисплеями небольшие непонятки: если запустить один только дисплей, то он молчит, но если запускать в связке дисплей-RT6 или дисплей-приборка начинает посылать данные и реагировать на команды.
У меня нечто подобное с китайским ГУ. Просто подключаешь - молчит, а если с дисплеем то начинает в шину слать. Раньше писал что с помощью команд у меня ГУ заводилось без дисплея, но потом (через некоторое время) перестало. Тоже думаю с резисторами поиграться но руки не доходят.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#393
Сообщение Дмитрий66 » 05 июн 2016, 22:34
В адаптере стояли резисторы 5.6К. Поменял на 1К и теперь дисплеи начали передавать сообщения самостоятельно ( т.е. в связке дисплей-адаптер).
Дмитрий66
Пробег: 48000
#394
Сообщение Дмитрий66 » 09 июн 2016, 00:28
Принимайте:
Попозже расскажу о непонятках с приборной панелью.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#395
Сообщение Дмитрий66 » 09 июн 2016, 16:09
Какие остались непонятки с приборкой:
1. Не смог погасить надпись "STOP" и значок "Внимание" (Восклицательный знак в кружочке - красные)
2. Не смог зажечь иконку "Аккумулятор"
3. Похоже на этой приборке нет значка "Сигнализатор усилителя рулевого управления" (печалька).
4. Не смог зажечь стрелки "вверх-вниз" в левом колодце.
5. Почему-то не подсвечивается надпись "Citroen" вверху в центральном колодце.
Ещё интересное наблюдение: я уже писал, что приборка выдаёт 3 или 5 кодов, в зависимости от того, как её включить. Но когда я пробовал включать разные коды, то заметил, что при включении кода 236h (04 01 55 91 1A 00 FE 00) приборка начинает выдавать код 49Fh, который по очереди принимает два значения : (91 DF 0F 88 00 00 00 14) и (A1 0A 96 DE 7F 50 40 00).Выделенное соответствует пробегу в приборке. В логе снятом с моей машины такого кода небыло, 236h посылаю как в логе моей машины.
Похоже на запрос на соответствие кода.....
#396
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 16:28
Дмитрий66
У тебя же RT6? можешь снять лог сброса TRIPа? И в системе есть ID 167h? 167h гененрит дисплей С и по изменению его состоянию происходит сброс трипа. В RT6 дисплея нет и интересно магнитола генерит ID167h или там сброс по другому происходит.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 5. Почему-то не подсвечивается надпись "Citroen" вверху в центральном колодце.
Нечем ей подсвечиватся вот и не светится :D . Или там светодиод есть?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#397
Сообщение Дмитрий66 » 09 июн 2016, 16:37
У меня RT6 на столе нормально не живёт пока (я ею и не занимался - приборку мучил).
В машине можно попробовать на выходных. Что конкретно сделать? Сбросить данные в "Маршрут2", например?
#398
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 16:49
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Сбросить данные в "Маршрут2", например?
Да. И посмотреть в машине есть или нет 167h.
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
И ещё посмотри есть в шине 1A9h. У меня ГУ выдаёт 1A9 8 00 7F FF 04 FF 00 10 00 (400ms) и не могу понять что она "говорит" машине.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#399
Сообщение Дмитрий66 » 09 июн 2016, 17:02
01A9 3 20 7F FF (изначально 00 7F FF) 200мс. Моя "говорит меньше :D
Дмитрий66
Пробег: 48000
#400
Сообщение Дмитрий66 » 09 июн 2016, 22:15
Я тут подумал, если ты об этом действии:
CAN-шина нашего автомобиля - TRIP.jpg (42.11 КБ) 2260 просмотров
то причём здесь RT6? Ведь сброс идет в BSI, а магнитола только воспринимает коды с данными, а они известны. Или тебе нужен код кнопки, который идёт в BSI от кнопки?
#401
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 22:29
Дмитрий66
Видимо ты не вчитывался эту тему и не разбирался как это работает. Вкратце команду сброса трипа генерит дисплей. Дисплей отслеживает состояние торцевой кнопки и в зависимости какой трип отображается дисплей меняет свой отклик и BSI по изменению этого состояния сбрасывает нужный трип. Кнопка ни какого отношения к сбросу не имеет и BSI не отслеживает эту кнопку (ну это совсем грубо). Начало изучения здесь. Заключительные тесты здесь.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#402
Сообщение Дмитрий66 » 09 июн 2016, 23:03
Technics66 писал(а):Источник цитаты Видимо ты не вчитывался эту тему и не разбирался как это работает.
Читал, но не заинтересовался. А вот как думаешь, дисплей от приборки может генерить команду сброса TRIP? А если он будет с RT6 стоять, то кто будет генерить?
#403
Сообщение Technics66 » 10 июн 2016, 07:04
Дмитрий66
Как сбрасывает трип RT6 не знаю и по этому прошу снять лог чтоб поразбираться. А дисплей от приборки в шину что шлёт? Вот интересно на экране RT6 и дисплее от приборки значения трипов одновременно показываются? По теории сброс должно делать то устройство на котором идёт отображение. Думаю что при совместном использовании и отображении на обоих одно будет главным устройством (RT6) а второе ведомым (дисплей в приборке), и генерить сброс будет RT6. Навигация на дисплее приборки с RT6 идёт, думаю и трип от туда же пойдёт.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#404
Сообщение Дмитрий66 » 10 июн 2016, 10:33
Что-то не нашёл как сымитировать правую торцевую кнопку подрулевого. Код знаешь?
#405
Сообщение Technics66 » 10 июн 2016, 11:32
Дмитрий66
Кода кнопки нет. При нажатии кнопки изменяется 4-й бит 1-го байта в ID 0x221.
root писал(а):Источник цитаты Чтобы переключить экран отправляем в цикле: 221 7 00 00 00 00 00 00 00 и один мессадж: 221 7 08 00 00 00 00 00 00.
Как длинное нажатие сделано не знаю, надо логи посмотреть.
UPD. Судя по логам если на протяжении более 2-х сек код ID 221 не менялся то происходит сброс.
