CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109339 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109338 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109338 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109338 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109337 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109331 просмотр
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109335 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109335 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 470 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 131957 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#421
Сообщение Technics66 » 24 июн 2016, 13:21
root писал(а):Источник цитаты Чего задумали то?
Я всё бодаюсь с не сбрасыванием трипа на ГУ. Была мысль что CAN адаптер у меня не с той прошивкой. Вот и занялся вопросом о возможности передрать прошивку с одного CAN адаптера в другой. CAN адаптер код 167 выдаёт только один раз при включении зажигания а по теории должен быть постоянный.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
root писал(а):Источник цитаты Откуда такая информация?
От китайцев :D . По ногам подходит.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#422
Сообщение root » 24 июн 2016, 13:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты Была мысль что CAN адаптер у меня не с той прошивкой
Так речь про китайскую голову?
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#423
Сообщение Pavel » 24 июн 2016, 13:26
Платформа S210 если не ошибаюсь на андройде.
#424
Сообщение Technics66 » 24 июн 2016, 13:30
Да про китайскую S210. Я в этой теме начинал, так здесь и продолжаю. И Люди здесь по опытнее тусуются :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#425
Сообщение root » 24 июн 2016, 13:33
Ну тогда понятно. Попробуй слить. Если китайцы не заблокировали бутлоадер - все должно получиться.
Последний раз редактировалось root 24 июн 2016, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Пробег: 150 000
#426
Сообщение Pavel » 24 июн 2016, 13:38
Сомневаюсь что они могли это сделать вне условий производства, если только по спец. заказу. :facepalm:
#427
Сообщение Technics66 » 24 июн 2016, 17:24
Прошивка проца ушла на второй план т.к. второй адаптер работает так-же как и мой. На разъёме адаптера нашёл контакт "TEST" подключенный через 1kOm и контакт питания 5В подключенный через резистор 10 Om, а UART идёт в MCU ГУ но возможно через него можно и прошивать. Вроде минимально необходимое для прошивки выведено наружу.
#428
Сообщение Technics66 » 25 июн 2016, 15:33
Продолжаю бороться со сбросом трипа. Чтобы CAN адаптер ГУ выдавал информацию БК (167 8 0C 06 FF FF 7F FF 00 00) в шину надо послать ID 10B. У меня машина при включении зажигания выдаёт один раз 10B 7 00 00 00 00 00 00 00 и соответственно адаптер выдаёт один раз 167 8 0C 06 FF FF 7F FF 00 00. Судя по нулям в ID 10B похоже чего-то нет. В мурзилке написано 10B 6 7F FF FF 07 69 00 100 or 200мс и судя по каким-то данным это идёт информация от чего-то или наличии чего-то. Вопрос, что за ID 10B и что надо сделать чтоб он у меня был как в музрилке???
У кого есть снятые логи с машины посмотрите наличие ID 10B и сколько их.
#429
Сообщение Somebody » 25 июн 2016, 18:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты В мурзилке написано 10B 6 7F FF FF 07 69 00 100 or 200мс
C4 (B3/B5) 407
Или не имеет значения, просто от нашей еще никто не добавлял подобной информации просто?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#430
Сообщение root » 27 июн 2016, 12:46
Technics66 писал(а):Источник цитаты У кого есть снятые логи с машины посмотрите наличие ID 10B и сколько их
ID 10B - приходит на протяжении всего лога (минут 10) с периодом 100мс.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#431
Сообщение Дмитрий66 » 27 июн 2016, 13:13
root писал(а):Источник цитаты ID 10B - приходит на протяжении всего лога (минут 10) с периодом 100мс.
В моём логе ID 10B появляется один раз (все нули).
167-го вообще нет.
#432
Сообщение Technics66 » 27 июн 2016, 13:18
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 167-го вообще нет.
167 это отклик дисплея. У тебя его не вот и кода нет. Тогда не понятно как TRIP сбрасывается.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты ID 10B появляется один раз (все нули).
У меня также. Он проскакивает один раз при включении зажигания.
root писал(а):Источник цитаты приходит на протяжении всего лога (минут 10) с периодом 100мс.
Вот мне бы так :D . А данные там какие?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#433
Сообщение root » 27 июн 2016, 13:24
Technics66 писал(а):Источник цитаты А данные там какие?
10B 7 FF F6 01 07 B4 01 00
10B 7 FF FA 01 07 DE 01 00
10B 7 FF FC 01 07 D8 01 00
10B 7 FF FD 01 07 62 01 00
10B 7 FF FE 01 07 BC 01 00
10B 7 FF FD 00 87 B6 00 00
#434
Сообщение Technics66 » 27 июн 2016, 13:31
root
Получается они динамические, а он чего зависит изменения конечно не знаешь? Мне бы понять кто эти данные генерит, на содержимое пока пофиг.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#435
Сообщение root » 27 июн 2016, 13:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты а он чего зависит изменения конечно не знаешь?
Еслиб знал - написал уже.
Можно сравнить наши комплектации и выяснить в чем отличия, а потом лексией повключать/выключать опции.
У меня примерно так: механика, 110 сил, климат, датчики дождя/света, дисплей тип С, магнитола RD5 L1, круиз...
