CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 77622 просмотра
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 77621 просмотр
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 77621 просмотр
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 77621 просмотр
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 77620 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 77614 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 77618 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 77618 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 356 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 100240 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#451
Сообщение Log_Stas » 03 авг 2016, 05:25
Kirafon, ID 0F6 такой я пробовал, а вот ID 036 такой еще не встречал. Послал эту парочку, кнопки проверил - тишина, так что зануду можно отключать! :D
Kirafon, а что значит совместно с кодом дисплея? Т.е. посылать два ID 0F6? Который из шапки и который Ваш???
#452
Сообщение Kirafon » 03 авг 2016, 08:31
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Т.е. посылать два ID 0F6? Который из шапки и который Ваш???
Да, попробуйте так.
Log_Stas
Пробег: 120000
#453
Сообщение Log_Stas » 03 авг 2016, 17:04
Kirafon писал(а):Источник цитаты Да, попробуйте так.
Попробовал, безрезультатно.
#454
Сообщение Technics66 » 03 авг 2016, 17:27
Log_Stas
А не пробовали плату к машине подключить? Сомневаюсь что от наличия CD-ROMа что-то может влиять но всё может быть. Попробую завтра подключить дисплей и магнитолу без CD-ROM. Плата у вас от какой магнитолы?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И ещё вопрос, а на кан адаптер приходит 12в для TJA1055?
Log_Stas
Пробег: 120000
#455
Сообщение Log_Stas » 03 авг 2016, 17:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты А не пробовали плату к машине подключить?
Плата стояла на машине и работала, снял недавно, т.к. взамен поставил с Али с USB. Плата от RD5 без USB.
Technics66 писал(а):Источник цитаты а на кан адаптер приходит 12в для TJA1055?
Нет, не приходит. Все запитано от 5 вольт. Это критично?
#456
Сообщение Technics66 » 03 авг 2016, 17:46
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Это критично?
Возможно. У меня на TJA1055 приходит 12в. Хотя у вас много данных ходит что говорит что данные с платы идут. У меня магнитола тоже не всегда запускается и иногда помогает поиграть с включением и отключением питания на магнитолу. В теме писал что у меня магнитола не заводилась но не помню что помогло, поищите может и вам поможет.
Log_Stas
Пробег: 120000
#457
Сообщение Log_Stas » 03 авг 2016, 17:51
Technics66 писал(а):Источник цитаты данные с платы идут
Данных бегает много, да и судя по току потребления плата мафона запускается. Когда кнопкой вызываю меню, то появляется две пиктограммы - персональных настроек и радио, но иконка радио типа приглушена, т.е. неактивна. Как будто мафон выключен. :(
Вот такой у меня лог:
0A4 2 01 30
0A4 3 02 10 00
0DF 4 90 7C 06 00
125 2 01 03
165 4 40 00 00 00
167 8 08 00 00 00 7F FF 00 00
1A3 7 00 00 FE FE 00 FE 00
1A5 1 E0
1E0 7 00 00 C0 00 00 00 38
1E5 7 3E 3E 3E 3E 46 80 70
225 6 00 44 70 FE 00 00
265 4 80 00 18 78
325 4 00 00 00 00
3A5 8 00 FF FF 3F 00 FF FF 00
3E5 3 00 01 00
520 8 05 00 00 00 01 12 00 00
525 8 00 00 1B 00 02 12 00 00
5E0 8 20 17 07 0A 35 00 39 00
Замечено, что если подсовываю в шину 165-й ID с установленным флагом разрешения радио и выбранным источником (типа 80 00 10 00), то на дисплее появляется иконка радио и частота сигнала. Странно как-то: плата сама работает, микрухи греются (и усилок и радио), но какой-то мелочи не хватает до полноценного функционирования. :?:
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#458
Сообщение root » 04 авг 2016, 06:53
Log_Stas
Если Вы хотите услышать как пищит парктроник, то будет пищать и так. Если хотите радио послушать, помимо 0x036 и 0x0F6 отправляйте 0x0A2 6 00 00 00 00 00 00 с периодом 100 мс, а чтобы не пищала каждую секунду 0x2B6 со своим VIN.
Еще такой момент: Если Ваша магнитола была выключена на момент снятия с машины, а последнее состояние она запоминает, необходимо её включить. Для включения нужно сэмулировать нажатие левой крутилки на панели. Для этого в ID 0x036 в седьмом байте отправляем 1-2 раза "02", а дальше снова "01" каждые 100мс.
Log_Stas
Пробег: 120000
#459
Сообщение Log_Stas » 04 авг 2016, 11:57
root писал(а):Источник цитаты Если Ваша магнитола была выключена на момент снятия с машины, а последнее состояние она запоминает, необходимо её включить
root, принимайте благодарность, так оно и было. С памятью что-то хреново стало, не помню в каком состоянии ее снимал. :D В общем запустилась плата. :wink:
root писал(а):Источник цитаты то будет пищать и так
Не пищит никак. Похоже он просто с магнитофоне не активирован. :D
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#460
Сообщение frog2050 » 16 авг 2016, 14:42
А можно парочку вопросиков задать ?
Можно ли сделать на Пик контроллере или ещё как аналог кнопок панели от SMEG магнитолы ?
В принципе нужна платка , которая при подключении к CAN шине могла управлять магнитолой.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#461
Сообщение root » 16 авг 2016, 16:40
Если я правильно понял, нужно по определённым событиям эмулировать нажатие клавиши на панели? Теоретически - можно. Напишите поподробнее что хотите?
#462
Сообщение Kirafon » 16 авг 2016, 17:04
Сделать можно все, но для начала с панельки нужно снять коды нажатия клавиш.
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#463
Сообщение Aquarius » 27 авг 2016, 21:41
А у нас можно управлять каждой лампой отдельно как тут: Светомузыка из BMW?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#464
Сообщение root » 28 авг 2016, 08:53
Тоже думаю над этим. В настоящее время работаю над новой версией адаптера парктроника. Хочется оснастить устройство дополнительным функционалом. Пока придумал только автоотключение рециркуляции, так как всё время забываю её отключать.
Aquarius
#465
Сообщение Aquarius » 28 авг 2016, 15:07
root писал(а):Источник цитаты В настоящее время работаю над новой версией адаптера парктроника.
Что будет нового? Интересно было бы платку, к которой напрямую подключать датчики (передние/задние и контроль слепых зон). Хотя я не думаю, что нужны будут передние и задние парктроники, если будет камера. Я вот думаю как сделать контроль слепых зон.
Сейчас этот форум просматривают: vampire и 1 гость
