CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 120 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109775 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109774 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109774 просмотра
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109774 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109773 просмотра
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109767 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109771 просмотр
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109771 просмотр
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 472 скачивания
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 132393 просмотра
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#466
Сообщение root » 28 авг 2016, 15:28
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#467
Сообщение root » 01 сен 2016, 10:12
Кто-нибудь смог получить код кнопки рециркуляции воздуха на панели климата?
#468
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 10:37
root
я ж получал
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
сейчас напишу
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#469
Сообщение root » 01 сен 2016, 10:45
Спасибо, нашел, но я это сам "нарыл" в ID 350.
Могу предположить, что в 5-ом байте находится информация о состоянии, а я ищу реакцию на нажатие кнопки. Но, скорее всего, климат так и управляется.
Жаль, была хотелка: автоотключение рециркуляции. С таким раскладом - не получится её реализовать.
#470
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 10:46
ID 350 7 01 00 00 00 00 30 09 period 500
Взял отсюда
Жирным выделил код, отвечающий за рециркуляцию
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
root
Не получится, потому что панель климата шлет информацию в шину что делать блоку. А не наоборот. Там только колхозить на таймере в параллель кнопки и брать информацию со светодиода. Либо полностью менять прошивку панели кнопок )))
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#471
Сообщение root » 01 сен 2016, 10:48
А почему никто не хочет писать о своих находках тут: http://autowp.github.io/ ? Это же удобно, когда вся информация собрана в одном месте.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Может есть у кого-нибудь еще интересные идеи, которые можно реализовать используя кан-адаптер?
#472
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 10:50
Кстати, есть у меня одна идея, нужно знать такую вещь. Если авто стоит на охране, нажатием кнопки открытия багажника какие коды сыпятся? И вообще, если изнутри нажать кнопку открытия багажника при условии, что машина на охране, машина откроет багажник, и если откроет, она орать будет или отработает штатно, словно мы на ключе кнопку нажали??? Очень важно знать этот момент )
Отправлено спустя 45 секунд:
root
Мне последнее время некогда этим заниматься, я обогревы руля штампую и денежку пытаюсь заработать )) А к шине вернусь скорее всего зимой.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#473
Сообщение root » 01 сен 2016, 10:56
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если авто стоит на охране, нажатием кнопки открытия багажника какие коды сыпятся?
У меня нет такой кнопки. При наличии кан-ридера не сложно узнать.
#474
Сообщение Technics66 » 01 сен 2016, 11:06
Kirafon писал(а):Источник цитаты нажатием кнопки открытия багажника какие коды сыпятся?
Что-то мне думается что ни каких. Кнопка напрямую уходит в BSI и замок багажника тоже подключается к BSI, и в шину выдавать по теории нечего.
#475
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 11:08
root
у тебя по ней по идее открывается личинка горловины топливного бака.
Отправлено спустя 37 секунд:
После работы попробую закрыться в машине и попробовать нажать кнопочку )
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#476
Сообщение root » 01 сен 2016, 11:11
Могу поискать в выходные. Что за задумка?
#477
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 11:31
root
Влом мне писать все заново, скопировал из своего письма знакомому ))
Взбрело мне в голову­­ поставить в машину ­э­лектрический актуат­ор­, чтобы крышку баг­ажн­ика открывал и за­крыв­ал сам. Актуатор­ я на­шёл в китае под­ходящи­й, осталось ег­о купит­ь и опробоват­ь. Как п­одключить ег­о я приду­мал и схему­ управлени­я тоже при­думал, но е­сть мысль­ сделать его­ полност­ью автоматиче­ским.
Для этого нужна метк­­а, по которой машина­ ­будет определять чт­о ­я рядом и открыват­ь м­не багажник. Если­ бол­ее подробно, то ­работ­ать должно так ­:
Я, допустим, в магаз­­ине понимаю, что пак­е­тов много и мне рук­ х­ватит только чтобы­ их­ донести до машин­ы. К­нопку багажника ­нажат­ь нечем. Тогда ­я на б­релке нажимаю ­комбина­цию кнопок, т­ем самым­ включая реж­им, при к­отором маши­на откроет­ багажник,­ если в пол­е действи­я попадёт ме­тка. И и­ду к машине с­ пакета­ми. Вроде окол­о маши­ны мне открывае­тся б­агажник, я кладу­ все­ вещи в него и уж­е с­нимаю машину с сиг­на­лизации. Точно так ­ж­е дома. Приезжаю, от­­крываю багажник, беру­­ вещи, либо отходов ­о­т машины, либо по т­ай­меру автопостановк­и н­а охрану багажник­ зак­рывается.
То есть открытие про­­изводится либо штатн­о­й кнопкой в салоне ­ил­и на ключе, либо с­ бр­елока сигнализаци­и, л­ибо меткой после­ акти­вации режима "о­бнаруж­ения" метки.
Закрытие по сигналу ­­закрытия цз, либо по­ ­сигналу закрытия ба­га­жника (с доп канал­а),­ либо по выходу м­етки­ из зоны действи­я при­ включеном "обн­аружен­ии" метки, или­ по кно­пке в багажни­ке
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#478
Сообщение Aquarius » 01 сен 2016, 11:36
Kirafon писал(а):Источник цитаты И вообще, если изнутри нажать кнопку открытия багажника при условии, что машина на охране, машина откроет багажник, и если откроет, она орать будет или отработает штатно, словно мы на ключе кнопку нажали???
Про какую сигналку идёт речь? Я пробовал ставить на не штатную сигналку и открывать багажник (кнопкой из салона и с брелка штатного) - сигналка начинала орать. При открытии багажника на дисплее загорается, что открыт багажник.
#479
Сообщение Kirafon » 01 сен 2016, 11:41
Aquarius
старлайн со слейвом
Отправлено спустя 31 секунду:
Aquarius
Если изнутри багажник откроется и машина не заорет, то можно замутить ))
Aquarius
Пробег: 70000
#480
Сообщение Aquarius » 01 сен 2016, 11:43
У меня шерхан, но не в слэйве, сигналка орёт откуда бы багажник не открыли.
