CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 120 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109592 просмотра
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109591 просмотр
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109591 просмотр
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109591 просмотр
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109590 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109584 просмотра
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109588 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109588 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 471 скачивание
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 132210 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#496
Сообщение root » 14 сен 2016, 18:05
pullsar
Спасибо! В схеме действительно ошибка. Сейчас поправим и выложим.
#497
Сообщение Technics66 » 14 сен 2016, 18:15
root
Перемычка должна резистор подключать? ;)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#498
Сообщение root » 14 сен 2016, 18:19
По задумке - да. А получилось что резистор всегда подключён, а перемычка замкнет линии can-h и can-l
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#499
Сообщение Log_Stas » 14 сен 2016, 19:17
pullsar, а для каких целей собираетесь использовать шилд CAN-HS, если не секрет? Я себе вот такой состряпал под tja1051:
CAN-шина нашего автомобиля - P1050988.JPG (78.84 КБ) 625 просмотров
Подключил его параллельно MCP2551 в Лексии и смотрел, как она общается с Ситриком - вроде работает. :D
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#500
Сообщение root » 14 сен 2016, 19:45
Здесь https://github.com/autowp/CANreader/tree/master/Eagle_Projects лежат проекты обоих плат CANreader-FT и CANreader-HS в формате Eagle. Technics66, это надо разместить в шапке.
pullsar
Авто: Nissan Tiida хэтчбек II 1.6
Пробег: 105000
#501
Сообщение pullsar » 14 сен 2016, 21:44
Хотел шину послушать на своем авто. Возможно в дальнейшем использовать данные с шины.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Log_Stas писал(а):pullsar, Я себе вот такой состряпал под tja1051:
. :D
А а разводкой не поделитесь. У меня тоже tja1051, хотя они вроде одинаковые с 2551
Log_Stas
Пробег: 120000
#502
Сообщение Log_Stas » 14 сен 2016, 21:54
У меня в SprintLayout. Подойдет?
pullsar
Пробег: 105000
#503
Сообщение pullsar » 14 сен 2016, 22:05
Подойдет
Log_Stas
Пробег: 120000
#504
Сообщение Log_Stas » 15 сен 2016, 05:58
pullsar, ответил в личку.
#505
Сообщение Technics66 » 15 сен 2016, 08:06
root писал(а):Источник цитаты это надо разместить в шапке.
Добавил.
Log_Stas писал(а):Источник цитаты У меня в SprintLayout
Может в общий доступ выложите? В шапку добавим ;) . А то мой колхоз не такой красивый как Ваш :D
Log_Stas
Пробег: 120000
#506
Сообщение Log_Stas » 15 сен 2016, 08:32
Technics66, может я Вам скину, а Вы уж сами разместите где надо?
#507
Сообщение Technics66 » 15 сен 2016, 08:36
Log_Stas
Можно и так
Log_Stas
Пробег: 120000
#508
Сообщение Log_Stas » 15 сен 2016, 21:26
Господа форумчане! Раз уж по шине CAN INFO пока активности нет, то попытаюсь направить ваш интеллектуальный потенциал в сторону шины HS. Не совсем я еще отчаялся вытянуть из нее нужную мне инфу, а именно температуру ОЖ, давление масла, давление в контуре кондиционера... Все дело в том, что прошлую зиму температура у меня не поднималась выше 70 гр., несколько раз пролетало сообщение о низком давлении масла, а по весне закисла муфта компрессора кондея. Тогда приходилось вкручивать манометр вместо датчика масла, вычислять давление в кондее по уровню аналогового сигнала с датчика и т.д. (лексии еще не было). Потому наблюдать эти параметры где-нить на панели ооочень хотелось! Изначально была мысль протянуть от колодки ЭБУ нужные проводки и просто оцифровать сигналы в МК, но как говорит root - не спортивно. :D Хочется найти эти сигналы в шине и спокойно принимать их, обрабатывать и выводить на доп дисплей, который по задумке хочу разместить вместо модуля индикации ремней. Даже подсветку для дисплея уже подготовил в стиле ситра... :D
CAN-шина нашего автомобиля - IMG_20160915_230943.jpg (82.96 КБ) 502 просмотра
Что думаете по этому поводу? С какой стороны подойти? Если есть какие мысли, то в выходные готов проверить на железе, т.е. на ситре. :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#509
Сообщение root » 15 сен 2016, 21:34
Хорошая идея. Но неспортивно :D Вывести на штатные устройства слабо? :D
Log_Stas
Пробег: 120000
#510
Сообщение Log_Stas » 15 сен 2016, 21:39
Штатные - это дисплей? Сдается мне, что он может отобразить лишь то, что имеется в памяти у его контроллера, а произвольные сообщения - вряд ли. Без исходника его прошивки невыполнимо, ИМХО.
