CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 116 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 78120 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 78119 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 78119 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 78119 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 78118 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 78112 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 78116 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 78116 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 359 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 100738 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#526
Сообщение Log_Stas » 17 сен 2016, 11:26
Товарищи, помогайте! Посидел сегодня на шине CAN-IS с часик, поглядел, что там творится. Вот RX лист:
ID DLC Data Period Count
072 5 02 00 00 00 00 599 780
208 8 15 EC 31 00 4C 32 00 32 15 7306
208 7 00 00 00 00 AF 55 04 35209 2
208 6 00 A8 01 07 73 01 38735 5
305 6 00 A8 00 07 BE 00 12 8967
305 8 00 00 00 00 00 00 00 00 780 5
305 3 00 00 03 31321 2
305 5 00 00 00 03 00 0 1
308 8 15 F0 31 00 4C 32 00 32 0 1
30D 8 00 00 00 00 00 00 00 00 180 2199
30D 6 00 A8 00 07 14 00 54539 2
348 8 00 31 3A 3B 00 03 00 40 23 3299
348 7 00 00 00 00 AF 64 04 24999 2
38D 7 00 00 00 00 AF 82 04 121 781
38D 8 00 31 39 3B 00 03 00 40 40993 5
38D 6 00 A8 00 07 05 00 0 1
3C8 8 00 32 39 3B 00 03 00 40 20532 2
3CD 8 7F FF 7F FF 00 FF F0 FF 11 6332
3CD 6 20 09 00 02 60 00 0 1
3CD 3 00 00 03 0 1
3F0 8 00 31 39 3B 00 03 00 40 34527 2
3F2 3 00 00 03 453 945
3F2 8 00 00 00 00 00 00 00 00 0 1
40D 8 00 00 00 00 00 00 00 04 34 3689
40D 6 00 A8 00 07 FA 00 0 1
40D 4 7F 00 20 3C 0 1
412 8 00 00 00 00 04 90 00 00 75 1627
430 8 00 32 37 3B 00 03 00 40 0 1
432 8 81 18 48 26 00 09 01 02 50 970
432 6 20 09 00 02 60 00 52085 2
435 8 00 00 00 00 00 00 00 00 0 1
44D 8 00 00 00 00 00 00 00 00 318 1456
44D 6 00 A8 00 07 05 00 0 1
450 8 15 C0 32 00 4C 32 00 32 3605 2
452 5 00 00 00 03 00 97 1791
452 8 00 00 00 00 00 8B 80 D4 50599 2
455 8 00 00 00 00 00 8C 80 B5 0 1
468 6 20 09 00 02 60 00 40 1867
488 8 90 AD 57 84 1E 90 FF 3C 201 621
488 6 00 A8 00 07 FA 00 0 1
495 4 7F 00 20 3C 99 895
495 6 00 A8 01 07 D9 01 12466 2
4F2 8 D2 08 B5 90 8D 5A AA 0A 99 873
508 8 15 CC 31 00 4C 32 00 32 19291 2
50D 8 00 00 00 00 00 8C 80 F1 405 728
50E 8 00 00 00 12 00 00 FF 2D 204 652
50E 7 00 00 00 00 AF BF 04 0 1
552 8 04 34 94 C7 01 B4 D7 FE 1003 86
572 8 58 82 6C A0 80 00 00 00 100 796
572 6 20 09 00 02 60 00 0 1
588 8 FE FF 08 00 00 70 00 00 99 667
590 8 00 31 35 3B 00 03 00 40 0 1
592 8 54 68 00 0E 6C D1 4E AE 200 786
5B2 8 00 00 6B 80 00 00 00 00 1001 87
608 8 01 3E 78 00 FF 02 FF 2B 102 772
60D 8 00 00 00 00 00 00 00 03 0 1
612 8 A0 20 01 1E 02 37 00 10 198 892
615 8 00 00 00 00 00 00 00 00 0 1
688 6 25 00 0F 00 33 97 712 106
688 8 24 00 00 FF FF 04 02 04 14 650
688 3 00 00 03 0 1
68A 8 54 68 00 0E 70 D1 4E BC 0 1
68D 8 7F FF 7F FF 00 FF F0 FF 0 1
6A8 5 04 21 CA 80 01 1374 138
6A8 3 30 00 05 1370 138
788 8 01 00 00 00 00 40 00 00 1001 73
78D 8 00 00 00 00 00 40 00 01 1001 72
792 8 00 00 00 00 00 40 00 01 1003 62
795 6 00 00 00 00 00 00 1001 80
Вот эти сообщения, которые пролетают по одному с периодом ноль - это глюк ардуинки? Не справляется на такой скорости? Попробовал фильтры в CANHackere, так и не понял - отфильтровать несколько id можно или только по одному???
P.S. ну и уже кое что есть - в самом первом ID 208 байт номер 3 - педаль тормоза (нажата - отпущена), байт 4 - положение педали газа (от 0 до 199 ед.), а 6-й и 7-й байты - обороты двигла, умноженные на 8! :)
Последний раз редактировалось Log_Stas 17 сен 2016, 16:57, всего редактировалось 3 раза.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#527
Сообщение root » 17 сен 2016, 11:34
Сейчас некогда, отправьте весь снятый лог мне в лику. Завтра постараюсь разобраться
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#528
Сообщение root » 23 сен 2016, 08:17
Когда то, еще давно, искал способ вывода произвольного текста на штатный дисплей. Делал я это следующим образом: написал скетч для ардуино, который по порядку перебирал все варианты (брутфорс). Нужно было сидеть возле дисплея и внимательно, не моргая, смотреть за происходящем на нём. Как только что то происходило на дисплее, нужно было срочно зафиксировать этот факт, с указанием соответствующего can-сообщения. Процедура эта была нудная и не очень интересная. Тогда мне пришла в голову идея по автоматизации данного процесса. Всё никак не доходили руки до реализации, и вот , когда появилась свободная минутка и захотелось чем-то занять голову и руки, появился такой аппаратно-программный комплекс :D :
CAN-шина нашего автомобиля - photo_2016-09-23_08-34-44.jpg (68.58 КБ) 636 просмотров
Состоит он: из дисплея, ардуино-нано с FT-CANReader'ом, веб-камеры и конечно-же ноутбука. Суть его работы: пишем всё тот же скетч, который брутфорсит наш дисплей, но теперь факт появления какой-либо активности на дисплее фиксируется с помощью веб-камеры, которая с помощью программы webcamXP отслеживает момент когда в указанной области камеры происходит движение. Камера делает снимок так, чтобы в кадр попали дисплей и экран ноутбука, на котором выводится текущее CAN-сообщение.
CAN-шина нашего автомобиля - alert_1_20160922_231517_848.jpg (76.53 КБ) 636 просмотров
CAN-шина нашего автомобиля - alert_1_20160922_231433_244.jpg (76.87 КБ) 636 просмотров
Теперь нет необходимости сидеть рядом и пристально смотреть за происходящим. Оставляем систему на ночь, а утром просматриваем интересные картинки.
Последний раз редактировалось root 23 сен 2016, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
#529
Сообщение Technics66 » 23 сен 2016, 08:39
root
Сейчас и с приборкой будешь также развлекаться? :lol2:
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#530
Сообщение root » 23 сен 2016, 08:54
Можно и приборку побрутфорсить. Но вот есть одна проблема: стандартная веб-камера работает с частотой 30 кадров/сек, следовательно изображение на дисплее должно отображаться не менее 33 мс. По подсчетам, на полное сканирование одного ID требуется несколько миллиардов лет :facepalm:
Отправлено спустя 33 минуты 38 секунд:
Но не всё так плохо, часто в сообщении становится понятным назначение определённых байтов при визуальном просмотре. Можно брутфорсить оставшиеся байты, назначение которых неизвестно, а их может быть не много. Но камеру бы побыстрее надо...
Log_Stas
Пробег: 120000
#531
Сообщение Log_Stas » 27 сен 2016, 20:10
Log_Stas писал(а):Источник цитаты выводить на доп дисплей
Что ж, время идет и задумка постепенно материализуется в нечто похожее полезный девайс. Еще пол месяца назад все это казалось таким сложным, а на деле все не так уж страшно. Итак, вот собственно и то, к чему стремился:
CAN-шина нашего автомобиля - IMG_20160927_214229.jpg (83.08 КБ) 557 просмотров
Конечно, это только опытный образец и все довольно грубо и топорно. В дальнейшем буду совершенствовать девайс и если уважаемый root не обнаружит способ выводить инфу на штатный дисплей - буду пилить свой потолочный фонарь! :lol2:
Ну а теперь, собственно, об устройстве: На фотке показания напряжения бортсети, температуры ОЖ (с формулой чуть напутал), давление в контуре кондея и давление масла. Это примерно половина параметров, которые пока смог расшифровать. Подключается девайс к шине CAN-DIAG!!! Да да, именно к ней! И вот почему. Подсматривая за лексией с помощью канхакера пришел к выводу, что БСИ портирует в шину DIAG информацию из других шин по спец запросу. Естественно все это на скорости 500 кбит/с. Эти запросы можно подсмотреть у лексии, когда она занимается каким-либо модулем в авто. Таким образом был вычислен запрос на параметры двигателя, который представляет собой разные комбинации ID 6A8. В ответ БСИ формирует ID 688, в котором находится много данных о работе двигателя и его окружения. Причем в пакете несколько разных сообщений, отличающихся первым байтом. Так удается запихнуть в один ID кучу параметров. Таким же образом был определен запрос на подрулевые переключатели - в результате в шине DIAG получаю код левой торцевой кнопки, которую буду использовать для пролистывания своего БК. В общем, оказалось, что запихнуть в CAN-DIAG можно довольно много данных из других сетей автомобиля! :wink: Ну и благодарность root за помощь и подсказки.
#532
Сообщение Technics66 » 27 сен 2016, 20:21
Log_Stas
С виду всё хорошо и красиво но как бы запросы в шину для получения информации не повлияли на работу авто в режиме реального времени. Некоторые тесты через ДБ надо проводить при заглушенном двигателе, у некоторых с подключенным ELM327 были ошибки по всей машине, как бы по осторожнее с этим делом. Не дай бог на обгоне движок обороты сбросит или заглохнет. Я не отговариваю продолжать эксперименты, а просто предупреждаю что с этим надо по аккуратнее.
Log_Stas
Пробег: 120000
#533
Сообщение Log_Stas » 27 сен 2016, 20:38
Technics66, у меня у самого ELM всю зиму прошлую был воткнут в разъем и тогда я еще не понимал, что это он мне подкидывает сообщений в виде "Неисправность тормозной системы, немедленно остановитесь" или "Неисправность рулевого управления". И здесь все дело, ИМХО, в том, что он то подключен к сети CAN-IS и хватает данные непосредственно оттуда, а также шлет свои непонятные запросы. И связано это, скорее всего, с тем, что стандарт OBD реализуют именно ЭБУ двигателя, а он есть непосредственно лишь в сети CAN-IS. В CAN-DIAG лишь БСИ, который чужой запрос вряд ли пропустит. Потому я и подцепился к этой шине, а не к CAN-IS. :)
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#534
Сообщение xrip » 28 сен 2016, 11:11
Парни, немножко не в тему, на али появились модули на базе SN65HVD230 от TI
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf - что скажите, юзабельно оно для шины автомобиля или нет?
Log_Stas
Пробег: 120000
#535
Сообщение Log_Stas » 28 сен 2016, 13:25
xrip, да вроде как функциональный аналог тех же tja1051 или tja1040, т.е. high-speed трансивер. Работать будет на CAN-DIAG и CAN-IS. На FT шинах вряд ли.
xrip
#536
Сообщение xrip » 28 сен 2016, 15:18
Log_Stas
Понял, ну в любом случае, для цены в 70 рублей - заказал на попробовать
#537
Сообщение Technics66 » 28 сен 2016, 15:19
xrip писал(а):Источник цитаты заказал на попробовать
К чему ты его собрался подключать?
xrip
#538
Сообщение xrip » 28 сен 2016, 15:21
К ардуине, там TTL же :) https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true
http://www.waveshare.com/wiki/SN65HVD230_CAN_Board
Update: Хотя может и не ттл, но какая разница? Данные то выходят :) Значит завести на любом МК можно
#539
Сообщение Technics66 » 28 сен 2016, 15:26
xrip
С TJA1055 и TJA1051 тоже выходят Tx и Rx и они подключаются к MCP2515 ;)
xrip
#540
Сообщение xrip » 28 сен 2016, 15:29
Ну есть исходники дял подключения напрямую к STM32 и к LPC1768, не думаю что есть принципиальная разница с ардуиной :)
Заодно заказал на поиграться https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... rue#extend
Рабочая частота 72 МГц, против 16 у ардуино;
Объем Flash памяти 64 Кбайта, против 32;
Оперативной памяти, она же RAM(где хранятся переменные), у STM32 целых 20 Кбайт, у ардуинки всего лишь 2;
Быстрый 12-ти битный АЦП, в то время как у Arduino плат, что на базе AVR микроконтроллеров(это как правило большинство) используется 10-ти битный. Это означает, что в случае STM32, функция analogRead(*); будет возвращать 0..4095 против 0..1023, что в первом случае ведёт к более точным измерениям;
16-ти битный аппаратный ШИМ, против 8-ми у Arduino плат, то есть, функция analogWrite(*);pwmWrite(*); может принимать значение 0..65535, против убогих 0..255.
Аппаратная работа с USB,
Напряжение питания — от 2 до 3.6В(прямо таки заточено под 2 AA батарейки), против 2.7...5В у ардуино плат;
