CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 116 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 78362 просмотра
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 78361 просмотр
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 78361 просмотр
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 78361 просмотр
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 78360 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 78354 просмотра
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 78358 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 78358 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 362 скачивания
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 100980 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#586
Сообщение Log_Stas » 07 окт 2016, 20:34
Блин, я не могуууу! Пришли Пики, 5 штук, корпус SSOP28!!!!
CAN-шина нашего автомобиля - P1060024.JPG (123.94 КБ) 448 просмотров
А плату CAN хотелки №3 развел под SOP28!!! :lol2:
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
#587
Сообщение frog2050 » 07 окт 2016, 20:44
Ничего, таперь разведи переходник с одного на другой и сверху припаяй :wink:
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#588
Сообщение root » 07 окт 2016, 20:52
Log_Stas писал(а):А плату CAN хотелки №3 развел под SOP28!!! :lol2:
А что за хотелки? Что то включать массово хочешь? Судя по схемотехнике.
Log_Stas
Пробег: 120000
#589
Сообщение Log_Stas » 07 окт 2016, 21:14
Ну Вы что, господа CAN юзеры, забыли что-ли??? :lol2:
Log_Stas писал(а):Источник цитаты хочу CAN девайс для дистанционного запуска со штатного ключа!!!
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я что-то не пойму, на выходе ULN релюхи что ли висят?
Ага, три релюхи, вот таких.
CAN-шина нашего автомобиля - IMG_20161006_115341.jpg (98.64 КБ) 430 просмотров
Log_Stas
Пробег: 120000
#590
Сообщение Log_Stas » 08 окт 2016, 16:34
Добрался сегодня до шины CAN-CAR и поигрался со штатным ключиком. Кто-нибудь знает, что за код у нас используется в канале брелок - машина?
Вот ID 194 - данные с радиоканала. При каждом нажатии код разный. Динамическое шифрование?
194 8 0C 84 94 2D F9 63 4B 74
194 8 8D FA A0 CD B6 9B 26 E3
194 8 84 CE EE 6A 5F 9A BA FE
194 8 7A EE 40 9A 40 DF A6 EF
194 8 D6 95 AB 56 CE 16 55 8D
194 8 D5 59 84 B8 F4 12 E0 1E
194 8 60 BD FE 41 4D 8F 9C 40
194 8 49 83 A7 27 28 71 07 39
194 8 5A C2 3B 69 9E 83 66 23
194 8 26 9D 55 7C B6 6A DD D9
194 8 4E AB 28 75 94 43 69 26
194 8 F3 F5 03 D4 CE C6 52 E1
194 8 5F F0 A5 9D 2B 30 A7 EE
194 8 52 A3 58 49 BD 8E 54 9D
194 8 C5 E5 4C 1F B3 4E 72 A9
194 8 AB 81 A8 01 6D C7 DD DA
194 8 D2 CF D2 19 B6 B3 AD E6
194 8 3A 16 BE 0B 4A B6 08 CB
194 8 1E 0C 8B 5E AD 75 29 EE
194 8 59 6E C9 58 5C 03 89 5D
194 8 4F E0 E8 11 C6 F4 AF BB
194 8 4D DE 91 DB 70 7A 44 E1
194 8 5B E6 19 F5 9A 91 6B 95
194 8 7D 93 89 DF 7F 00 03 61
194 8 F3 1F 54 22 65 69 FC AE
194 8 58 F0 75 4A 49 88 FB B3
194 8 79 DB 90 B0 23 18 D2 CC
194 8 D0 8C B6 31 B1 09 95 8B
194 8 0F E8 62 20 E7 E7 42 2D
194 8 CC DB D7 08 28 7C 73 8A
194 8 FC F6 C1 84 D6 17 9A BF
194 8 E6 2F E8 F5 90 10 A1 06
194 8 00 94 ED CB 19 0B 7A 5C
Заметны две области, где код не меняется - это когда зажимаешь кнопку на брелке и удерживаешь! То, что надо!!! Отслеживаю, когда код в ID 194 перестает меняться и даю команду на запуск!!! :wink:
А вот что печалит, так это полная блокировка сигнала с кнопок ключа, когда двигатель запущен - ни один ID не меняется. Фиг откроешь с кнопки машину, когда двиг запущен. :(
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#591
Сообщение root » 08 окт 2016, 17:05
Делай тогда уж без can. Ставь радиомодуль и лови радио с брелока. придётся только протокол расшифровать, но у тебя опыт есть, по аналогии с парктроником.
Log_Stas
Пробег: 120000
#592
Сообщение Log_Stas » 08 окт 2016, 17:09
Ну, это уже слишком, хочется малой кровью. А где находится у нас в машине радиоприемник, неизвестно?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#593
Сообщение root » 08 окт 2016, 17:18
Проверил у себя: когда включено зажигание - кнопки на ключе не работают. А что если поискать код кнопки открытия дверей, которая в салоне?
Log_Stas
Пробег: 120000
#594
Сообщение Log_Stas » 08 окт 2016, 17:32
root, а что мне даст код этой кнопки? Нужно, что-бы авто отпиралось со штатного пульта при работающем двигателе.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#595
Сообщение root » 08 окт 2016, 17:41
Log_Stas писал(а):а что мне даст код этой кнопки?
При своём радиомодуле, можно будет разблокировать двери с ключа, когда двигатель заведён.
Log_Stas
Пробег: 120000
#596
Сообщение Log_Stas » 08 окт 2016, 17:45
Ааа, ну так то да, сигналки нештатные так и делают. А еще они открывают ЦЗ по сигалу датчика открытия задней двери - так в карте установки Шерхана написано.
#597
Сообщение Technics66 » 08 окт 2016, 19:45
Log_Stas писал(а):Источник цитаты А где находится у нас в машине радиоприемник, неизвестно?
Приёмник ключа находится в подрулевом и выглядит так
CAN-шина нашего автомобиля - IMG_20160714_140332-1.jpg (129.13 КБ) 411 просмотров
А эта часть от иммо
CAN-шина нашего автомобиля - IMG_20160714_140253-1.jpg (168.73 КБ) 411 просмотров
Больше фоток руля и подрулевого здесь.
P.S. На руках пока в сборе есть подрулевой, если что интересно спрашивайте.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 10 секунд:
Log_Stas Можешь помочь в моей проблеме с ГУ? Если не сложно посмотри плиз в машине на шине CAN INFO DIV (не думал что придётся изучать названия шин :D ) есть ли у тебя постоянно ID 10B и что там есть. Собрал из того что есть такой набор (хотел ещё и приборку но она к root ушла ;) )
CAN-шина нашего автомобиля - IMG-1475489281818-V.jpg (125 КБ) 400 просмотров
и судя по комплектации этих железок там должен быть ID 10B, но он появляется один раз при включении зажигания как и на моей машине. Дальше буду просить физически отключать ESP, BSM и т.д. пока не выясню кто этот код генерит :D
Log_Stas
Пробег: 120000
#598
Сообщение Log_Stas » 08 окт 2016, 20:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты На руках пока в сборе есть подрулевой, если что интересно спрашивайте.
Technics66, а куда этот атмеловский чип ATA5724 c 20-й ноги данные шлет, можно подсмотреть?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Собрал из того что есть такой набор
Фига се наборчик, почти половина торпеды на столе!!! :lol2:
Technics66 писал(а):Источник цитаты есть ли у тебя постоянно ID 10B и что там есть
Посмотрел - 10В у меня появляется с момента появления зажигания и дальше через 100мс. В нем меняется один байт, какой - не запомнил, где-то в центре. :)
Последний раз редактировалось Log_Stas 08 окт 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
#599
Сообщение Technics66 » 08 окт 2016, 21:28
Log_Stas писал(а):Источник цитаты c 20-й ноги данные шлет
Посмотрю. Предполагаю что в проц и тот уже дальше в шину. Будешь подрулевой модернизировать ;) ?
Log_Stas писал(а):Источник цитаты почти половина торпеды на столе!!!
Есть ещё подкапотная проводка с BSM но на столе места чтоб всю машину собрать :D . самое печальное что диагностический разъём OBD в подкапотной проводке, получается OBD из BSI идёт под капот а потом обратно в салон возвращается. Резать имеющуюся проводку пока не хочу но очень хочется лексию подключить к BSI, буду на "соплях" собирать :lol2:
Log_Stas
Пробег: 120000
#600
Сообщение Log_Stas » 08 окт 2016, 21:34
Technics66, постом выше видел? Я посмотрел.
А по лексии - так с BSI она по двум проводам общается - CAN-Diag, так что не много и городить. Садись прям на BSI и пробуй.
