CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 118 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 85598 просмотров
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 85597 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 85597 просмотров
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 85597 просмотров
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 85596 просмотров
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 85590 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 85594 просмотра
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 85594 просмотра
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 396 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 108216 просмотров
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#646
Сообщение Log_Stas » 13 окт 2016, 19:16
Вот ничего не могу сказать, как это в авто будет, а на столе оказалось вполне работоспособным. В общем чего гадать, попробую на днях. :)
Log_Stas
Пробег: 120000
#647
Сообщение Log_Stas » 16 окт 2016, 14:35
Как и обещал подключился сегодня шилдом HS к шине CAN-CAR. Ничего необычного не произошло - данные считываются и даже отправляются без проблем!!!
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 54 раза
#648
Сообщение Aquarius » 16 окт 2016, 16:06
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Как и обещал подключился сегодня шилдом HS к шине CAN-CAR
К CAN CAR или CAN INFO DIV?
Log_Stas
Пробег: 120000
#649
Сообщение Log_Stas » 16 окт 2016, 16:53
Aquarius писал(а):Источник цитаты К CAN CAR или CAN INFO DIV?
К CAN-CAR. Именно она интересовала. На картинке можно видеть ID 21F - это кнопки на руле. Поигрался с громкостью мафона, сигналом биби посылая это ID. Круиз тоже в нем. ID 094 - подрулевые переключатели. Поигрался с дальним светом, также можно и с дворниками, поворотниками. В общем тоже интересная шинка. :)
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#650
Сообщение root » 16 окт 2016, 18:16
21F так же присутствует в CAN-INFO. Значит этот ID транслируется , как минимум на две шины. Попробуй в сл. раз посигналить через CAN-INFO.
Log_Stas
Пробег: 120000
#651
Сообщение Log_Stas » 16 окт 2016, 18:32
Именно посигналить нужно? Этот ID в шапке же описан, кнопки на руле. Или BSI пропускает только то, что с мафоном связано?
#652
Сообщение Technics66 » 16 окт 2016, 18:52
Дамп CAN INFO только одного BSI без другого оборудования. 10 сек зажигание выключено - 10 сек зажигание включено - 10 сек зажигание выключено (временные отрезки примерные)
BSI_C4_Test_10off-10on-10off.rar
(7.18 КБ) 36 скачиваний
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#653
Сообщение root » 16 окт 2016, 18:55
Просто получается, что некоторые ID транслируются в несколько сетей. Может тот ID из CAN-CAR , который отвечает за сигнал, тоже является транслируемым между сетями. Чтобы проверить - отправь соответствующий ID в CAN-INFO.
pullsar
Авто: Nissan Tiida хэтчбек II 1.6
Пробег: 105000
#654
Сообщение pullsar » 16 окт 2016, 19:33
Подскажите пожалуйста как рассчитать произвольную скорость CAN шины для canhacker-a. Оказывается если поставить галочку Listen Only, то канхакер перестает принимать сообщения из сети (во всяком случае на столе). А я в машине пробовал с этой галочкой и ничего не работало. Надо будет проверить в нормальном режиме. Но все равно интересует как посчитать скорость например 83,333? Ну и в свете последних сообщений значит можно читать любую шину шилдом HS?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#655
Сообщение root » 16 окт 2016, 20:47
pullsar
В канхакере (программе) можно установить только ту скорость, которая предусмотрена в настройках.
В can-контроллере (например mcp2515) скорость задаётся неявно, а рассчитывается с помощью временных интервалов, в зависимости от частоты кварца и записывается в соответствующие регистры. Более подробно можно почитать в даташите.
pullsar
Пробег: 105000
#656
Сообщение pullsar » 16 окт 2016, 21:39
Ну это то понятно. В канхакере при выборе скорости кан сети последний пункт Пользовательское значение. При этом активируется поле ввода со значением по умолчанию FFFFFF. И вот можно ли как то расчитать это значение и поймет ли его библиотека канхакера для ардуино? Если не поймет, то может кто знает где в библиотеке канхакера прописаны значения регистров временных интервалов соответствующих определенной скорости?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#657
Сообщение root » 16 окт 2016, 21:42
Вообще, канхакер (программа для pc) изначально была написана для другого контроллера и то значение, которое предлагается там ввести, оно не прокатит для mcp2515 .
Но есть хорошая новость для Вас: в доработанной autowp библиотеке от seedstudio есть нужная Вам скорость. Посмотрите тут https://github.com/autowp/arduino-canhacker/issues/1 ему уже задавали вопрос, решение там есть.
pullsar
Пробег: 105000
#658
Сообщение pullsar » 18 окт 2016, 17:23
Доброго дня. Таки подключился я к шине. Оказалось скорость 500. Вот только не понятно почему с первого раза не подключилось. Снял лог шины. И теперь главный вопрос. Кто может внятно объяснить как во всей этой куче данных отыскать нужные мне. На данный момент интересуют обороты двигателя. Пока нашел педаль тормоза и ручник, но это легко, меняется только 1 бит. Еще хочется найти температуру, но тут вообще медленное изменение. Так что пока обороты и, может быть, скорость.
Log_Stas
Пробег: 120000
#659
Сообщение Log_Stas » 18 окт 2016, 19:14
pullsar писал(а):Источник цитаты как во всей этой куче данных отыскать нужные мне
pullsar, во-первых нужно знать значение или диапазон изменения значения искомой величины в период снятия лога. Скажем, тем же ELMом можете посмотреть. Во-вторых, весь снятый лог нужно фильтровать - для начала по ID. Я загонял весь массив данных в Excel и в нем уже производил обработку: фильтрацию, преобразование в десятичные данные и т.д. Вот в нем уже реально вычислить что-то, но нужно помнить, что искомая величина может быть не явно выражена, а являться результатом какой либо формулы. Например, у нас обороты выглядят, как реальные умноженные на 8.
Вот пример лога в Excel:
CAN-шина нашего автомобиля - Лог.jpg (113.89 КБ) 618 просмотров
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#660
Сообщение root » 18 окт 2016, 19:20
Я бы поискал так: запустил запись лога и медленно повышал обороты двигателя, потом плавно снижал. Далее нужно проанализировать лог. Можно выгрузить данные в excel , отфильтровать данные по ID и поискать какие значения изменяются похожим образом. Для наглядности можно построить графики. После , выбрав "кандидатов" можно проверить на месте.
