CAN-шина нашего автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Общая схема CAN шины
CAN-шина нашего автомобиля - CAN_All.jpg (90.57 КБ) 109143 просмотра
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
CAN-шина нашего автомобиля - CAN IS.jpg (34.28 КБ) 109142 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CAR.jpg (24.66 КБ) 109142 просмотра
Метка Наименование
CAN-шина нашего автомобиля - CAN CONFORT.jpg (27.53 КБ) 109142 просмотра
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO.jpg (33.73 КБ) 109141 просмотр
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
CAN-шина нашего автомобиля - CAN LAS.jpg (22.74 КБ) 109135 просмотров
Метка Наименование
CAN DIAG
CAN-шина нашего автомобиля - CAN DIAG.jpg (19.42 КБ) 109139 просмотров
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
CAN-шина нашего автомобиля - OBDII.jpg (27.17 КБ) 109139 просмотров
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Шилды для NANO.rar
(16.42 КБ) 469 скачиваний
CAN-шина нашего автомобиля - CAN INFO DIV Pin 1.jpg (44.71 КБ) 131761 просмотр
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#91
Сообщение Technics66 » 19 мар 2016, 20:18
autowp писал(а):Источник цитаты Может прошивка (бутлоадер) иная.
А возможно что на входе стоит ATMEGA16U2 которая даёт команду RESET ATMEGA328. Там есть контакты специальные и дорожка между ними которую можно разрезать чтоб ресета не было. А на других типа Nano там тупо проц и USB to COM. Дело дойдёт до опытов попробую.
autowp писал(а):Источник цитаты А вот ProMIcro поинтереснее:
Она и поуниверсальнее будет, и использовать удобнее. Наверно парочку закажу.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
autowp писал(а):Источник цитаты Начнем пока с "личных собщений", чтобы базар не устраивать.
Здесь пишите, я потру потом. ;) . Все заинтересованные себя уже обозначили а кто не в теме тот суда пока не пишет. Сообща придём к консенсусу и всем будет что где и почём.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
autowp
По моим постам наверно понятно что я заинтересован в изучении кан шины и от платки я бы не отказался :D
autowp
Авто: Peugeot 407 Coupé, Gris Aluminium, Cuir Mistral
Пробег: 1000000
#92
Сообщение autowp » 19 мар 2016, 21:10
Technics66 писал(а):Здесь пишите, я потру потом. ;) . Все заинтересованные себя уже обозначили а кто не в теме тот суда пока не пишет. Сообща придём к консенсусу и всем будет что где и почём.
Хозяин-барин.
Мы сделали пробную партию. Из всего-то 10 FT плат.
Опасались, что будет "комом", а оно возьми и заработай.
Сегодня мы можем отдавать голые платы по 500р в Москве.
На след неделе сможем отдавать плату+рассыпуху в Москве и Самаре по 1000руб.
Так же в Самаре можно будет брать готовые девайсы по 1300руб.
По доставке персонально. Предварительно, я готов побегать на почту, по тарифу.
По Москве ко мне, по Самаре к root
#93
Сообщение Technics66 » 19 мар 2016, 21:11
Схема подключения CAN адаптера на MCP2515 к Arduino
Выхода MCP2515 (pin) - Arduino
CS (16) - D10 (Настраивается в скетче)
SO (15) - D12
SI (14) - D11
SCK (13) - D13
INT (12) - D2 (Настраивается в скетче)
autowp
Всё правильно написал? если да то в шапку закину. Ещё вопрос: В скетче есть "SS_RX_PIN, SS_TX_PIN", это что за SoftwareSerial? Для чего он нужен и как его правильно конфигурировать?
autowp
Пробег: 1000000
#94
Сообщение autowp » 19 мар 2016, 21:18
Technics66 писал(а):Схема подключения CAN адаптера к Arduino
Адаптер (MCP2515) - Arduino
SO (15) - D12
SI (14) - D11
SCK (13) - D13
autowp
CS конфигурируется как в прошивке, так и на плате джампером. Можно переехать на 9ый пин. Это пригодится, если требуется подключить еще один шилд.
Например, я взял ethernet и хочу добавить возможность работы через него.
Да, отмечу, что pin-head-female будут обычные, не stackable. Их сложно достать и они дороги. Но если кто-то намекнет, где их брать, купим.
Мы опишем всё, в процессе. Я напишу тут
#95
Сообщение Technics66 » 19 мар 2016, 21:25
autowp писал(а):Источник цитаты Сегодня мы можем отдавать голые платы по 500р в Москве.
Считаю дороговато. По вашим постам изготовление одной платы Вам обошлось примерно в 100р. Понимаю что сюда надо добавить разработку, доставку и другие накладные расходы. Готов отдать за голую плату 250 - 300р.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
autowp писал(а):Источник цитаты CS конфигурируется как в прошивке
По схеме видел, я немного не правильно написал. Правильнее было написать подключение микросхемы MCP2515 к Arduino. Предыдущий пост поправил.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#96
Сообщение Aquarius » 19 мар 2016, 22:57
Тоже думаю, что дороговато, т.к. изготовление 10 панелей стоит 10$ + доставка.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#97
Сообщение root » 19 мар 2016, 23:26
А я бы пару лет назад за пару тысяч точно взял, жаль никто не предложил, не объяснил как пользоваться, не написал софт для этого. Пришлось потратить на это огромное количество времени, которое сейчас никто в расчет не принимает.
Aquarius писал(а):Источник цитаты изготовление 10 панелей стоит 10$ + доставка
оно так стоит в Китае и надо заказать 10 штук, а потом ждать месяц. А если, не дай бог, ошибка? Еще 10$ + доставка и снова ожидание.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#98
Сообщение Дмитрий66 » 19 мар 2016, 23:43
root писал(а):Источник цитаты А я бы пару лет назад за пару тысяч точно взял, жаль никто не предложил, не объяснил как пользоваться, не написал софт для этого. Пришлось потратить на это огромное количество времени, которое сейчас никто в расчет не принимает.
Я в данном случае согласен. Хотя мне тоже кажется дороговато, но понимаю, что ребята не просто перепродают, а продают интеллектуальную собственность. Давайте не будем спорить дорого - не дорого. В конце концов можно сделать самому.
Сейчас текущая задача разобраться с данными на шине. А глобальная задача какая?
autowp
Пробег: 1000000
#99
Сообщение autowp » 19 мар 2016, 23:59
Я программист. Моя интеллектуальная собственность этой затеи лежит на гитхабе: это прошивка, андроид, расшифрованные CAN-сообщения, ... И у меня нет задачи это окупить. Это нереально, я потратил десятки тысяч рублей на всякое барахло, нужное и не очень. Время так и вообще лучше не считать.
Может это не очень корректно с моей стороны, но я за 500 рублей в здравом уме на почту не пошел бы, платы отправлять. Это нерентабельно для меня, как и вся затея вцелом.
Однако мой интерес состоит в том, чтобы привлечь людей к этому мероприятию. Мне жутко интересно ковыряться с CAN, но я отдаю себе отчет, что этот документ http://autowp.github.io/ "в одно лицо" никогда не будет качественным.
По существу, я думаю так, что если эта цена - завышена, то рынок отрегулирует. Кто-то из нас распечатает аналог и продаст дешевле. Квалификации у сообщества хватает, как мне видится.
#100
Сообщение Technics66 » 20 мар 2016, 12:22
Вот начались первые проблемы. Подключил Arduino Uno, Плату CAN-SPI и Дисплей C от пежо 508. При использовании этого скетча монитор COM порта молчит и CANHacker тоже. Подумал что MCP2515 не заводится т.к. мелочь в том числе и кварц брал из плат что на разбор валяются. Загрузил библиотеку от сюда и воспользовался примером "receive_check" и при подаче питания на дисплей вижу такую картинку:
CAN-шина нашего автомобиля - Can_Log_1.jpg (84.19 КБ) 3401 просмотр
Получается что аппаратная часть работает и проблему надо в софте искать?
P.S. Для начала хочу просто дисплей включить а он молчит :( . Пробовал посылать 036 8 0E 00 00 0F 01 00 00 A0 но тоже тишина.
autowp
Пробег: 1000000
#101
Сообщение autowp » 20 мар 2016, 14:23
Technics66 писал(а):Вот начались первые проблемы. Подключил Arduino Uno, Плату CAN-SPI и Дисплей C от пежо 508. При использовании этого скетча монитор COM порта молчит и CANHacker тоже. Подумал что MCP2515 не заводится т.к. мелочь в том числе и кварц брал из плат что на разбор валяются. Загрузил библиотеку от сюда и воспользовался примером "receive_check" и при подаче питания на дисплей вижу такую картинку:
Да, похоже.
Небольшое отступление:
У нас код прошивки делится на 3 уровня:
- библиотека для работы с MCP2515 (аналог упомянутой выше seeed)
- библиотека, реализующая протокол CanHacker(lawicel)
- непосредственно скетч, в котором осуществляется базовое конфгурирование
Чтобы локализовать проблему, можно попробовать начать с использования только библиотеки для MCP2515 https://github.com/autowp/arduino-mcp2515/ . Она самодостаточна. В ней есть 2 примера - чтение и запись (которую добавил вот только что).
В примере отправки в порт как раз использовал 2 сообщения, которые нужны дисплею/магнитоле для включения.
Можно проверять результат, возвращаемый методами sendMessage. Успешная отправка (успешная передача в MCP2515) будет возвращать MCP2515::ERROR_OK, любое другое значение будет сигнализировать об ошибке.
В библиотеке протокола CanHacker есть несколько более удобные средства отладки: библиотека умеет выводить отладочную информацию в UART или иной интерфейс, реализованный через класс Stream (таковыми являются как минимум Serial, SoftwareSerial, Ethernet). Я подключаю USB-UART и использую softwareSerial. Вот пример
Можно выдавать отладку в тот же порт, через который идет общение по протоколу CanHacker. В этом случае настольный канхакер работаеть не сможет, но можно будет самому зайти в терминал и отправить что-то типа
Код: Выделить всё
S4
O
t123123
(установить скорость 125, открыть соединение, отправить однобайтовое сообщение 0x123 1 0x23)
В режиме Loopback, о котором ниже, в ответ должно вернуться t123123. В обычном режиме протокол CanHacker отвечает только символом возврата каретки и BEL, которые на глаз не видны
Можно включить режим Loopback. Это когда сообщения как не выходят за пределы MCP2515, а сразу возвращаются эхом.
При работе с либой MCP2515 это делается так:
Код: Выделить всё
mcp2515.setLoopbackMode();
А при использовании CanHacker, так:
Код: Выделить всё
canHacker->enableLoopback();
Это удобно тем, что исключает из проверки половину электроники, в частности TJA и физическую сеть.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Вова&C4 писал(а):Отсюда ряд вопросов: -расшифровав сигналы КАН, что это даст простому автолюбителю, миллионам таких как я? -для чего вообще это нужно?
Эта документация - отправная точка для кучи других идей. Я знаю как минимум 1 реальный проект, построенный с помощью расшифрованного CAN - адаптер нештатного парктроника под штатную электронику.
#102
Сообщение Technics66 » 20 мар 2016, 17:29
autowp
Попробовал только библиотеку и пример из неё "CAN_write" дисплей завёлся. Если на ардуино зажать ресет то через 7 сек дисплей тухнет, при отпускании ресета скетч начинает работать и дисплей включается. Можно считать что аппаратная часть работает. Я не понимаю что за SoftwareSerial и для чего он нужен. Может в нём проблема?
CAN-шина нашего автомобиля - IMG_20160320_192654.jpg (106.32 КБ) 3385 просмотров
autowp
Пробег: 1000000
#103
Сообщение autowp » 20 мар 2016, 18:20
Technics66 писал(а):autowp
SoftwareSerial - это библиотека из состава Arduino, позволяющая сделать еще один UART порт на любых (почти) свободных пинах.
Т.е. это способ обзавестись вторым UART и выкидывать через него отладочную информацию.
Покажите скетч (ino). Возможно там включен loopback и в этом все дело (enableLoopback() есть?)
#104
Сообщение Technics66 » 20 мар 2016, 18:28
autowp
Сейчас перекачал библиотеки и скетч и CANHacker заработал. Не знаю что Вы там поправили но результат есть. Спасибо!
Можно в Вам обращаться на "Ты"?
Для информации: На Uno перерезал дорожку "Reset ON" теперь при подключении к COM порту Arduino не перезагружается. Но теперь чтоб скетч залился в Arduino надо вручную кнопку Reset нажимать.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
autowp писал(а):Источник цитаты Возможно там включен loopback и в этом все дело (enableLoopback() есть?)
Да в этом дело. Сравнил старый и новый скетч, в новом появился "while (!Serial);" а "enableLoopback()" за ремарен. В старом скетче отключил "enableLoopback()" и всё заработало.
autowp
Пробег: 1000000
#105
Сообщение autowp » 20 мар 2016, 18:35
Я выключил по-умолчанию loopback из примера скетча.
Про Uno в курсе. Еще можно конденсатор подсовывать и reset землить. Но все эти решения не годятся на роль "штатных", как мне кажется.
Андроид пробовать планируете?
На "ты" можно
