балансировка колес бисером
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 13:28
Кто-нибудь из клубней уже опробовал данную технологию ?
Суть в следующем: вместо балансировочных грузов под покрышку засыпается "балансировочный бисер" - пачка пластиковых/резиновых мелких шариков. И про наклейку грузиков на диски можно забыть навсегда.
Сразу после начала движения колеса микрошарики распределяются по внутренней поверхности покрышки и надежно "прилипают" к ней за счет центробежной силы. При возникновении дисбаланса ("тяжелой точки") на колесе по любой причине, сила, вызванная этим дисбалансом, в соответствии с законами Ньютона, заставляет микрошарики по инерции мгновенно занять место внутри покрышки, противоположное этой точке дисбаланса, нейтрализуя, таким образом, дисбаланс. Любые изменения массы участков шины автоматически регулируются путем перераспределения компаунда внутри шины. При возникновении новой точки дисбаланса сотни шариков микробисера под воздействием возникшей разницы центробежных сил смещаются в противоположную сторону и устраняют новый дисбаланс. Это происходит очень быстро, так как микрошарики имеют специальное покрытие, уменьшающее силу трения и устраняющее электростатическое притяжение, что не позволяет шарикам или оставаться в одной точке. Компаунд обеспечивает внутреннюю балансировку шины и уравновешивает любой дисбаланс колеса на любой скорости. Таким образом Вы можете отбалансировать колесо практически любого автомобиля. При остановке колеса микрошарики падают вниз, а при повторном движении процесс возобновляется.
вот отзывы нескольких людей:
https://www.drive2.ru/b/2870740/
https://www.drive2.ru/l/4512151/
Гугление интернета тоже предоставляет уйму информации на этот счет.
Но пробовал ли кто тоже самое на Ситроене ?
Благодарил (а): 2071 раз
Re: балансировка колес бисером
Сообщение SHKoder » 15 мар 2016, 13:30
max-fantom писал(а):Источник цитаты И про наклейку грузиков на диски можно забыть навсегда.
Это вряд ли.
Ведь и диски бывают разбалансированы. И соскИ разные по весу. Резина по разному может съедаться.
А то что без наклейки грузов, это резон!
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 13:32
SHKoder в этом вся и прелесть, что перекатывающиеся внутри покрышки шарики балансируют все колесо целиком в режиме реального времени (по крайней мере в теории именно так и задумано).
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 15 мар 2016, 13:35
Другое дело, что до достижения колесом центробежной силы, способной прилепить бисер к точки дисбаланса надо набрать определенную скорость, а до этого момента какраз в покрышках будет дисбаланс, шум от прокручивающегося внутри бисера, и износ покрышки изнутри от трения, плюс от трения она будет нагреваться - а эти точки нагрева - слабые места покрышки
Благодарил (а): 543 раза
Сообщение frog2050 » 15 мар 2016, 13:41
На скоростях от 80 км/ч - нормально, а ниже только разбалансировка всей машины целиком, болтать её будет :)
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
Сообщение labdubdreg » 15 мар 2016, 13:41
Это похоже на развод :)
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 13:43
xrip
Вспоминая как я раскручивал за руки дочку (и она вращалась в почти горизонтальной плоскости) , думаю что уже к 20км/ч бисер выходит на рабочий режим :lol2:
Вы недооцениваете центробежные силы...
Сообщение frog2050 » 15 мар 2016, 14:08
max-fantom писал(а):Источник цитаты Вы недооцениваете центробежные силы...
Тогда почему бы не использовать для этих целей обыкновенную воду ?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 14:11
frog2050 вопрос хороший. Может быть и можно использовать. Там и надо то её всего пол чашки на колесо, не больше. Но может есть какие то подводные камни. Не я придумал эту технологию.
Этой темой заинтересовался, т.к. просто устал по 4 раза в год делать балансировку. Еле еле на пол сезона хватает грузиков.
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение erun » 15 мар 2016, 14:13
Заинтересовало. Получается на каждое колесо нужен такой пакетик http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 14:15
erun
Так точно, по 1 пакетику на колесо. Засыпал - и забыл на 5 лет до покупки новой резины.
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Обыкновенная вода только на лето сгодится. Лучше антифриз залить - он всесезонный :D
Сообщение Kirafon » 15 мар 2016, 14:22
Погодите, нестыковочка получается. Допустим у нас колесо ровное, но в одном месте резины чуть больше чем нужно, от этого появляется дисбаланс. При вращении колеса, точки внутри шины в этой зоне будут больше удалены от оси вращения, нежели остальные точки внутренней поверхности шины. Таким образом, бисер будет собираться именно в этой зоне, а не в противоположной.
Или я не прав?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 14:24
Да мы сами нафига не знаем :lol2: надо просто взять и попробовать один разок вот так поездить с шариками.
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
Сообщение Pet'ka » 15 мар 2016, 14:25
max-fantom писал(а):Источник цитаты Еле еле на пол сезона хватает грузиков
а че с ними происходит???
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 15 мар 2016, 14:30
Pet'ka
1) Резина успевает сильно износиться (достаточно пара хороших торможений в пол со 180км/ч).
2) Грузики отваливаются (сами, или керхером смываются).
В итоге баланс сильно нарушается и на скоростях >120км/ч начинаются сильные биения в руль.
Приходится заново ехать на балансировку.
Вернуться в «Шины и диски»
