балансировка колес бисером
КУРТ
Пробег: 97000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Re: балансировка колес бисером
#31
Сообщение КУРТ » 15 мар 2016, 18:09
Как давно данная технология используется? Если несколько лет,и она так хороша,что то не сильно про нее слышно.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 10000
#32
Сообщение Котик » 15 мар 2016, 18:10
max-fantom писал(а):А теперь вопрос: что делать с людьми, которые отказались от грузиков и балансировки в пользу бисера и у них по несколько лет ничего никуда не бьет ?
Опять "эффект плацебо" ?
Вообще то я видел ссылку на это от 2009 г. Что-то как минимум за 6 лет эта штука широкоизвестной не стала (я вот сегодня впервые услышал об этом) ;)
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
#33
Сообщение MELKIY » 15 мар 2016, 18:16
У знакомого в шиномонтажке спрашивал еще года 3 назад про балансировку бисером, он рассмеялся мне в лицо]
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#34
Сообщение xrip » 15 мар 2016, 18:20
Может это шпалоукладчики? У которых руки не чувствительны :))
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#35
Сообщение Amarantius » 15 мар 2016, 18:23
MELKIY писал(а):У знакомого в шиномонтажке спрашивал еще года 3 назад про балансировку бисером, он рассмеялся мне в лицо]
Они на шиномонтаже прям все физики с баумкой за плечами :D
Им то поидеи как раз и не выгодна вся эта бисеревщина, если, конечно она работает.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#36
Сообщение EMINEM » 15 мар 2016, 18:37
Amarantius писал(а):Источник цитаты и ось вращения будет стремиться сместиться к более отдаленной точке
не понял, что имеется в виду
Kirafon писал(а):Источник цитаты Антифризом накачать колеса и тоже биения не будет... Одно бульканье только
:idea: :lol2:
Alexnsk
Пробег: 84000
#37
Сообщение Alexnsk » 15 мар 2016, 18:40
Если представить хоть на секунду всю мировую индустрию разработки и выпуска оборудования для авто сервисов и в частности, оборудования для балансировки, то как то и не понятно, а причём тут шарики.
Amarantius
#38
Сообщение Amarantius » 15 мар 2016, 18:54
EMINEM писал(а):не понял, что имеется в виду
Осью в колесе выступает центр диска вместе со ступицей. Если колесо разбалансированно то оно колеблется вместе со ступицей, ведь так? Ступица получается при вращении в таком колесе стремится в сторону дисбалансной стороны, то есть колесо получается вращается не вокруг своей оси, ось вместе с колесом уходит от центра и они вращаются уже иначе, там и инерция возникает в противоположной стороне разбаланса. Собственно шарики по идеи на этом и работают.
Благодарил (а): 119 раз
#39
Сообщение Technics66 » 15 мар 2016, 19:01
На российских дорогах это работать не будет. Шарики всегда в воздухе будут болтатся между шиной и диском. :D
Amarantius
#40
Сообщение Amarantius » 15 мар 2016, 19:17
Нашел на просторах инета вроде как отзыв реального владельца:
Когда на 120-150 кмч попадаешь в кочку, руль вдруг начинает колбасить. Приходиться снижать скорость до 100 и начинать автобалансировку заново
Вместо того, чтобы просто ехать, превращаешься в маньяка, ловящего малейшие биения руля и соображающего, а как там у тебя в колесах лежат гранулы. Очень "увлекательное" занятие.
Пробег: 67600
#41
Сообщение EMINEM » 15 мар 2016, 20:26
Amarantius писал(а):Источник цитаты Осью в колесе выступает центр диска вместе со ступицей. Если колесо разбалансированно то оно колеблется вместе со ступицей, ведь так? Ступица получается при вращении в таком колесе стремится в сторону дисбалансной стороны, то есть колесо получается вращается не вокруг своей оси, ось вместе с колесом уходит от центра и они вращаются уже иначе, там и инерция возникает в противоположной стороне разбаланса. Собственно шарики по идеи на этом и работают
Разве что сильная деформация колеса приводит к тому, что влияние квадрата прироста скорости (из-за увеличения радиуса яйцеобразного колеса в месте выпуклости) пересиливает влияние прироста радиуса...
Благодарил (а): 2034 раза
#42
Сообщение SHKoder » 05 май 2016, 13:06
С бисера перешли на шары покруче
балансировка колес бисером - d85977cs-960.jpg (32.56 КБ) 1901 просмотр
Наверное это флейм...
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
#43
Сообщение turbinf » 05 май 2016, 13:52
Данный способ балансирования известен очень давно, и в технике не ПРИМЕНЯЕТСЯ. В чем отрицательные моменты. Это то, что балансировочный груз – шары стальные, керамика и т.д. будут изнашиваться и будет изнашиваться колеса, а в корд в нутрии не защищен практически не чем. Можно добавить смазки например глицерин, уменьшит износ, но как быть зимой все это стечет и прилипнет на стоянке будет еще хуже. В технике, балансируют тела вращения, статически и динамически. Все остальное колхоз.
Вернуться в «Шины и диски»
