Прикуриватель!
#121
Сообщение Kirafon » 19 дек 2014, 22:46
Stewie_NN писал(а):Хаус какой то
Хаус ( в переводе с англ. - дом) или все же Хаос (бардак и т.п.)??? Не знаете как написать, спросите в интернете!
ROMAN писал(а):Я всегда ВСЁ качаю только с работающим двигателем, пока ничего не перегорело.Так нагрузка меньше.
Нагрузка меньше на что? На аккумулятор - да, и то не всегда, а предохранителю все равно работает двигатель или нет, через него бежит ток и на определеную величину тока рассчитан предохранитель. Причем при работающем двигателе напряжение больше, а зная элементарно закон Ома, легко доказать, что при работающем двигателе потребление для одного и того же потребителя будет разным. Для насосов и прочих элементарных устройств если напряжение больше, то и ток будет больше, ну нет там никаких регуляторов потребления. Для справки: I=U/R. У нас R=const, соответственно повышая напряжение вырастет и ток. А напряжение при работающем двигателе всегда больше чем с неработающим двигателем.
Именно поэтому с работающим двигателем насосы активнее качают нежели с заглушенным.
MaxPalmer
Авто: Citroen C4 Sedan 116 Белый
#122
Сообщение MaxPalmer » 14 фев 2015, 02:01
Ребят а что может быть если прикуривать работает после выключения зажигания?
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 14 фев 2015, 14:42
MaxPalmer писал(а):Ребят а что может быть если прикуривать работает после выключения зажигания?
Он, видимо, как и магнитола остается работоспособным в течение получаса.
#124
Сообщение Somebody » 14 фев 2015, 16:46
Mitr, ну не совсем так. Это только относительно быстро после выключения зажигания включить. Если через несколько минут - уже ничего не включится.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#125
Сообщение Mush » 14 фев 2015, 17:47
В прикуриватель постоянно воткнут регистратор, который автоматически отключается через 10 секунд после отключения питания.
Точное время не замерял, но примерно как раз через 10 секунд после выключения зажигания регистратор и выключается. Т.е. питание на прикуриватель выключается сразу же при выключении зажигания или с совсем незаметной задержкой. Никакого другого поведения за прикуривателем никогда не замечал, хотя регистратор в него воткнут постоянно и о каждом включении-выключении сообщает звуковым сигналом.
Mitr
Сообщение Mitr » 14 фев 2015, 19:13
Mush
А ведь верно. У мну тоже так.
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#127
Сообщение alex7052 » 14 фев 2015, 19:29
При отключенном зажигании питание на прикуриватель не подается. Проверено опытным путем, путем замера напряжения. Сегодня подключал камеру ЗВ, основной плюс брал от прикуривателя, соответственно предварительно проверял наличие и отсутствие напряжения.
#128
Сообщение Somebody » 14 фев 2015, 20:58
MaxPalmer писал(а):что может быть если прикуривать работает после выключения зажигания?
Вспоминайте какое доп. оборудование устанавливалось.
MaxPalmer
#129
Сообщение MaxPalmer » 14 фев 2015, 21:47
заметил такую фигню что отключается черезз минуту и включается при открытии двери или открытием с брелка, до этого перегорел предохранитель на охранной сигнализиции старт стоп, заменил... и такое началось, доэтого сразу отключался. а перегорел потому что мне установили управляющий для саба к замку центральному и я его короткнул об массу....
Благодарил (а): 119 раз
#130
Сообщение Technics66 » 14 фев 2015, 22:12
MaxPalmer
Может подключили что-то неправильно или коротит цепь которая идёт с главного реле (отключается после 30сек покоя) с цепью зажигания. У всех прикуриватель отключается после отключения зажигания. В первую очередь надо смотреть места что и куда дополнительно подключали.
P.S. Профиль дозаполни, комплектацию, допы и т.д.
Благодарил (а): 101 раз
#131
Сообщение juri » 14 фев 2015, 23:23
Странно, у меня вырубается сразу.
ВладимирЕ
Авто: Citroen C4 Sedan MT серебро
Прошлый авто: Лачетти
#132
Сообщение ВладимирЕ » 27 апр 2015, 15:16
Ребят, сегодня случилась беда-утопил прикуриватель, а он обратно нини. Решил, что предохр сгорел, открываю книжку см номер предохр-13. Но вот незадача в блоке предохр них не вижу.Кто подскажет где предохр на прикуриватель.
#133
Сообщение Technics66 » 27 апр 2015, 15:33
ВладимирЕ
Здесь смотрели?
#134
Сообщение juri » 27 апр 2015, 15:39
ВладимирЕ
[/url]Technics66 так старательно где только можно схемы надавал, а народ всё предохранитель ищет.
А #108 пост этой темы на предыдущей странице чем не понравилось?
Последний раз редактировалось juri 27 апр 2015, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
#135
Сообщение Somebody » 27 апр 2015, 15:53
ВладимирЕ, потому что не там вопросы задаете. )
тык
