Прикуриватель!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Прикуриватель!
#136
Сообщение Сергей Вячеславович » 16 июл 2015, 18:15
Я обратил внимание, что подсветка прикуривателя не горит в темноте.
Лампа сгорела? Как к ней добраться? Или предохранитель, какой отвечает?
Авто: Citroen C4 Sedan 116MT, Tendance, OPR13370
Пробег: стаж 20лет
Благодарил (а): 118 раз
Re: Прикуриватель!
#137
Сообщение juri » 17 июл 2015, 11:15
Сергей Вячеславович
Вы сначала проверьте работает прикуриватель или нет? А уж потом вопросы задавайте.
на форуме всё есть и про предохранители тоже.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Прикуриватель!
#138
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 июл 2015, 17:11
Ах какой мудрый...
Я же не пишу, что не работает прикуриватель, а не работает" подсветка "прикуривателя.
Благодарил (а): 121 раз
Re: Прикуриватель!
#139
Сообщение Technics66 » 17 июл 2015, 17:21
Сергей Вячеславович
Предохранителя на лампочку нет. Чтоб поменять надо половину туннеля разобрать. Как разбирать есть в теме про разбор элементов салона и кузова.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Прикуриватель!
#140
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 июл 2015, 17:34
Я так и думал, но надеялся на более простой способ.
Спасибо! Время будет, займусь.
Re: Прикуриватель!
#141
Сообщение Technics66 » 23 июл 2015, 17:03
Инструкция по снятию прикуривателя.
Как снять верхнюю накладку тоннеля написано здесь. Чтоб вынуть прикуриватель надо сначала вынуть его среднюю часть иначе защёлки которыми прикуриватель держится за накладку не сожмутся. Центральная часть фиксируется защёлками в оранжевом световоде. Засовываем тонкую плоскую отвёртку между световодом и прикуривателем чтоб освободить защёлки и выдавливаем центральную часть.
Затем достаём световод с лампой подсветки. Лампа подсветки держится на защёлках.
Прикуриватель снят и разобран.
Mixantia
Авто: C4 sedan 115 Optimum Серый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Xantia II, Xantia I, 2141, 2140
Re: Прикуриватель!
#142
Сообщение Mixantia » 10 сен 2015, 12:25
А можно ли сделать так, чтобы прикуриватель работал с выключенным зажиганием?
На ксантии у меня можно было переставить предохранитель и прикуриватель был активен всегда.
А то вчера сидел на парковке и не знал, как подзарядить телефон без включенного зажигания.
Или можно сидеть в машине долго с включенным зажиганием?
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 565 раз
Re: Прикуриватель!
#143
Сообщение underf00nd » 10 сен 2015, 12:42
Mixantia
Так он же итак активен и без запуска двигателя. Машинка уйдет в эконом-режим и отключит потребителей, зарядить успеете минут за 20 немного.
Mixantia
Пробег: 50000
Re: Прикуриватель!
#144
Сообщение Mixantia » 14 сен 2015, 11:55
underf00nd писал(а):Mixantia
В эконом режим уйдет если зажигание включенное оставить без заведенного двигла?
Или сразу после заглушки двигателя еще активен прикуриватель?
Я видел надпись про эконом режим, но не понял, как ключ был включен.
Re: Прикуриватель!
#145
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 12:02
underf00nd писал(а):Источник цитаты Так он же итак активен и без запуска двигателя.
Не активен, вчера проверял на телефонном заряднике. Только со включенным зажиганием (выше был вопрос именно про это).
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
Re: Прикуриватель!
#146
Сообщение Dimka » 14 янв 2016, 09:16
нужна помощь. Предыстория.
Позавчера перегорел родной предохранитель в прикуривателе. Купил на заправке какой-то простенький набор предохранителей, из 2ух заработал только один, заменил, проверил, работает,оставил машину на ночь. Сутки простояла, сегодня включаю зажигание - опять лампочка на регике не горит, проверил зарядку для телефона - не работает:( в гнездо воткнут только регистратор через его же родную зарядку. Катаюсь уже не меньше года с ним http://catalog.onliner.by/videoregistrator/armix/armix_dvrcam970g. Может быть что просто плохой предохранитель попался? Или где-то зарядка для регистратора коротит? Я совсем плох в автомобильной электрике, с чего начать проверять?
OPR 13813
Re: Прикуриватель!
#147
Сообщение Technics66 » 14 янв 2016, 09:30
Dimka
Предохранители просто так не сгорают. Для начала надо посмотреть зарядник от регистратора, думаю в нём что-то коротит.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 542 раза
Re: Прикуриватель!
#148
Сообщение Nicolas » 23 фев 2016, 20:53
Электрики, помогите. ПисАл здесь, что сгорел предохранитель прикуривателя, поменял его, да и причину знаю, закоротил провод автопылесоса. Разрыв был виден сразу, поэтому сделал обрезание :facepalm: , оголил провода, соединил, изолировал и прикрутил на место, только вот теперь сомневаюсь, может там какая полярность есть, хотя провода чёрные, спаянные и похожи как близнецы и братья.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
Re: Прикуриватель!
#149
Сообщение todo » 23 фев 2016, 21:00
полярность конечно есть, если уже обрезание, то на пылесосе хз как проверить, наверное только разборка.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Re: Прикуриватель!
#150
Сообщение Nicolas » 23 фев 2016, 21:05
todo писал(а):Источник цитаты полярность конечно есть
Хорошо. Если я перепутал полярность, словлю коротыша или лопасти вентилятора пылесоса будут крутиться в другую сторону?
