Прикуриватель!
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 15 июл 2013, 07:09
Aex75 писал(а):Dim
Может загадка китайских инженеров зарядок? 8)
В другой машине работает.
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 15 июл 2013, 07:25
Купил разветвлитель на два USB в прикуриватель. В субботу ехал по навигатору телефонному. Километров через 200-230 заряд батареи телефона приблизился к 20%, поставил на зарядку. В итоге заряжался телефон медленно, скорее заряд просто поддерживался... Полагаю. при отключенной навигационной программе в режиме ожидания телефон всё же будет заряжаться. Проверю.
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 15 июл 2013, 07:40
Kamajii писал(а):Купил разветвитель на два USB в прикуриватель. В субботу ехал по навигатору телефонному. Километров через 200-230 заряд батареи телефона приблизился к 20%, поставил на зарядку. В итоге заряжался телефон медленно, скорее заряд просто поддерживался... Полагаю. при отключенной навигационной программе в режиме ожидания телефон всё же будет заряжаться. Проверю.
А зарядка родная? Там может быть ток заряда меньше для смартфона, как говорили продавцы, надо не менее двух ампер или миллиампер. Насчет единиц точно не помню, но мне подбирали именно под смартфон и еще там же через адаптер попробовали работоспособность.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 15 июл 2013, 08:01
Dim писал(а):А зарядка родная?
Если использовать
Dim писал(а):разветвлитель на два USB в прикуриватель
то скорее всего просто шнурок без зарядки.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Kamajii
Сообщение Kamajii » 15 июл 2013, 08:20
Dim писал(а):
Kamajii писал(а):Купил разветвлитель на два USB в прикуриватель. В субботу ехал по навигатору телефонному. Километров через 200-230 заряд батареи телефона приблизился к 20%, поставил на зарядку. В итоге заряжался телефон медленно, скорее заряд просто поддерживался... Полагаю. при отключенной навигационной программе в режиме ожидания телефон всё же будет заряжаться. Проверю.
А зарядка родная? Там может быть ток заряда меньше для смартфона, как говорили продавцы, надо не менее двух ампер или милиампер. Насчет единиц точно не помню, но мне подбирали именно под смартфон и еще там же через адаптер попробовали работоспособнось
Зарядка не родная. Втыкаю шнурок от родной зарядки. На разветвлителе написано. по-моему, 1800 миллиампер (если один телефон заряжать).
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 16 июл 2013, 09:50
2 ампера это на планшеты, редкий телефон зохавает больше ампера. Таже фигня зарядка переодически отходит, хотя покупал оригинальную HTC почти за 2к.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 16 июл 2013, 09:57
У меня смартфон на оригинальной зарядке от розетки 220 написано выход 0,7 А поэтому купил усб прикуриватель на 0,8 А.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
Сообщение Nightmaster » 16 июл 2013, 10:52
Бывает ещё от шнура зависит, а не только от адаптера в прикуриватель.
Я купил за 150 рублей разветвитель на 2 USB, выдаёт 2000ма, вчера включил навигатор на телефоне и 3g и заряд даже поднимался с завидной скоростью.
если что то Robiton TwinUSB1000/Auto
Demon_L
Авто: Honda Accord 2013
Прошлый авто: C4 Sedan 150 Exclusive+ 2013 г.в.
Сообщение Demon_L » 17 июл 2013, 08:50
Удивляет то, что в брошюре по аксессуарам для седана (http://www.citroen.ru/Resources/Content//RU/PDF/Products/new_c4_sedan_accessories.pdf) есть компрессор CARMEGA
APF-511, макс. ток потребления которого составляет 14 А (http://www.mega-f.ru/ru/product/accessory/compressor/CARMEGA_APF-511/index.php?id4=168)
максим
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
Пробег: 49000
Прошлый авто: ВАЗ-2114
#25
Сообщение максим » 22 июл 2013, 16:18
Не знаю, пользуюсь пылесосом "фантом" и насосом "торнадо" от прикуривателя, проблем с предохранителями нет, напрягает только наличие одной розетки, а хотелось бы больше, только колхозить не хочется :cry:
Штирлиц
Kamajii
Сообщение Kamajii » 23 июл 2013, 08:51
У меня компрессор на 14А. Зверь. Работает от прикуривателя, на Ситре пока его не использовал. Менять предохранитель не буду, новый компрессор тоже брать не хотелось бы. Планирую переделать его на работу напрямую от аккумулятора, т.е. разъем прикуривательский заменить на крокодилы. Ну и предохранитель поставить надо будет.
Nightmaster
#27
Сообщение Nightmaster » 23 июл 2013, 09:10
тоже компрессор на 14А, работает от прикуривателя на ура.
SiLex
Сообщение SiLex » 23 июл 2013, 13:23
Nightmaster писал(а):тоже компрессор на 14А, работает от прикуривателя на ура.
так 14А это в пике когда ты в колесо уже 9 атмосфер нагониш или вздумаеш включить компрессор уже прикрученным к колесу :)
Az26
Пробег: 10000
#29
Сообщение Az26 » 23 июл 2013, 14:44
А у меня вот от этакого сгорел предохранитель
SiLex
Сообщение SiLex » 29 июл 2013, 10:42
предохранитель сдох, от зарядки на 1А. Причём зарядка не китайская а htc за 1500р, ещё блин думал типо нестоит экономить потом забадаюсь с предохранителями и взял за 1500 а не за 150р :)
