Прикуриватель!
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 29 июл 2013, 11:18
Прикрутил крокодилы на компрессор, воткнул предохранитель к нему же на 15А и вот оно щастье! Качаю колеса таперича от аккумулятора напрямую
#32
Сообщение Daymon_aw » 29 июл 2013, 11:32
Kamajii ты так пишешь как будто качаешь ты каждый лень или даже чаще. По мне так раз в год многие качают и нормально все.
Kamajii
Сообщение Kamajii » 29 июл 2013, 11:37
Daymon_aw писал(а):Kamajii ты так пишешь как будто качаешь ты каждый лень или даже чаще. По мне так раз в год многие качают и нормально все.
Колеса подкачивал один раз. А вообще в последнее время частенько накачиваю всякую мелочевку - мячи, велосипедные колеса и т.п.
Garkes
#34
Сообщение Garkes » 29 июл 2013, 12:08
Интересно, а от оригинальных компрессоров Carmega APL-110 то же под охранители горят? Кто-нить пробовал?
Kamajii
Сообщение Kamajii » 29 июл 2013, 12:11
Garkes писал(а):Интересно, а от оригинальных компрессоров Carmega APL-110 то же под охранители горят? Кто-нить пробовал?
Сомневаюсь. Чего ему гореть-то, он всего на 10А
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 29 июл 2013, 12:29
Вчера опять пробовал зарядник вставить - несколько раз моргнул светодиод и тишина. Думал, сгорел предохранитель, но воткнул прикуриватель - работает. Что ж там не так сделано для зарядки, ведь бывает же временами контакт?
Anatoly
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive Коричневый
#37
Сообщение Anatoly » 29 июл 2013, 12:44
У меня такая же проблема с зарядником от навигатора Explay. Втыкаешь один зарядник - лампочка на нем горит, втыкаешь с другого конца навигатор - гаснет, зарядки нет.
Купил другой шнурок - через него заработало
Borz
Сообщение Borz » 29 июл 2013, 12:59
Не, ну можно конечно покупать, пробовать втыкать, потом если не работает покупать еще. Но как-то накладно получается. И с нарушенной упаковкой обратно уже не сдашь.
Dim
Авто: Форд
#39
Сообщение Dim » 29 июл 2013, 13:13
Borz писал(а):Вчера опять пробовал зарядник вставить - несколько раз моргнул светодиод и тишина. Думал, сгорел предохранитель, но воткнул прикуриватель - работает. Что ж там не так сделано для зарядки, ведь бывает же временами контакт?
Што-то там явно не так. Обсуждали уже. У меня зарядка НТС тока через развитвитель работает, а видеорегистратор и так и так.
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 30 июл 2013, 09:07
там какя-то поадцки убогая розетка стоит, надобы на чнто-нибудь вменяемое заменить, а то всякая хрень втыкается только с ноги и работает только под определённым углом :\
Dim
Авто: Форд
#41
Сообщение Dim » 30 июл 2013, 09:59
Никто не думал присоединить к освещению багажника доп. розетку. Так можно?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#42
Сообщение wkub_61_ru » 30 июл 2013, 12:31
Dim писал(а):Никто не думал присоединить к освещению багажника доп. розетку. Так можно?
Навряд ли, лампа освещения 5Вт - то есть ток меньше 0,5 А, смысл от такой розетки.
наш паровоз вперед летит...
Жук_Владимир
#43
Сообщение Жук_Владимир » 28 авг 2013, 09:34
Вся проблема в том что нельзя заводить машину во время работы компрессора , вкл компрессор тока при работающем двигателе, тогда предохранитель держит
сам так попался, все было в норме покуда не запутался, включил компрессор , а лишь потом пошел заводить движёк , моментально спалил предохранитель .
С4 седан черный
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#44
Сообщение beast700 » 31 авг 2013, 21:55
Эдуард161 писал(а):а если поставить 20А?????
поставь на 15А и не парься
Благодарил (а): 107 раз
#45
Сообщение juri » 21 сен 2013, 17:51
Я вставлял насос Imax 14.5A предохранитель чудесным образом выдержал, если полетит поставлю 15А.
Только не надо мне говорить что спалю проводку. На магнитолу стоит 15А лапша в проводке одного сечения.
