Прикуриватель!
Благодарил (а): 100 раз
#46
Сообщение juri » 23 сен 2013, 14:15
juri писал(а):Я вставлял насос Imax 14.5A предохранитель чудесным образом выдержал
Сегодня замерял ток нагрузки насоса Беркут15 подключил к АКБ тестер показал 7.5А
Непонятно как тогда можно указывать в паспорте Imax14.5A :?: :?: :?:
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#47
Сообщение wkub_61_ru » 23 сен 2013, 14:43
Максимальный ток указывают для условий максимальной нагрузки(максимально развиваемом компрессором давлении), а вы на каком давлении проверяли? :x
наш паровоз вперед летит...
#48
Сообщение juri » 23 сен 2013, 20:49
wkub_61_ru писал(а):Максимальный ток указывают для условий максимальной нагрузки(максимально развиваемом компрессором давлении)
Какое может быть давление в пустом балоне.
У него в паспорте мах 10атм.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#49
Сообщение wkub_61_ru » 23 сен 2013, 21:32
Так какой ток он должен был потреблять на холостом ходу?? 14,5 ампер??
#50
Сообщение juri » 23 сен 2013, 21:50
wkub_61_ru писал(а):juri
wkub_61_ru писал(а):Максимальный ток указывают для условий максимальной нагрузки(максимально развиваемом компрессором давлении), а вы на каком давлении проверяли?
Сам спросил, сам ответил.
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 окт 2013, 11:10
Друзья, поделитесь опытом те кто уже заменил предохранители на более мощьные и у кого всё работает уже не один день. Итак, кто менял предохранитель на 15 или 20 ампер?
DEMON
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 окт 2013, 21:54
Не дождался ответа и сам поставил на 15А. Проверил на всех приборах что есть, компрессор, пылесос и зарядки, всё работает и не перегорает.
DEMON
Aex75
Сообщение Aex75 » 14 окт 2013, 21:55
Кто нибудь может подсказать, как вынуть прикуриватель(само основание, а не то, от чего прикуривают)? Попал внутрь какой-то мусор и от прикуривателя расплавился. Теперь не работает. Хочу вытащить и почистить, но не пойму, как))
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 14 окт 2013, 22:28
Товарищи! Подскажите.. Прикуриватель не работает, проверил предохранитель (ячейка№13), предохранитель целый, навсякий случай заменил его, эффекта не последовало. Чего может быть, мож кто сталкивался?
Купил Ситроен - спас калужца.
Dim
Авто: Форд
#55
Сообщение Dim » 15 окт 2013, 08:12
R-E-D писал(а):Товарищи! Подскажите.. Прикуриватель не работает, проверил предохранитель (ячейка№13), предохранитель целый, навсякий случай заменил его, эффекта не последовало. Чего может быть, мож кто сталкивался?
Если не работает зарядка от прикуривателя, то это бывает: некоторые зарядки почему-то не работают. У мну так было. Присоединил через разветвитель, заработало.
R-E-D
Сообщение R-E-D » 15 окт 2013, 08:45
Dim писал(а):Если не работает зарядка от прикуривателя, то это бывает: некоторые зарядки почему-то не работают. У мну так было. Присоединил через разветвитель, заработало.
Не,там ни подсветка ни сам нагреватель не работают, похоже не подключен ваще.
Dim
Авто: Форд
#57
Сообщение Dim » 15 окт 2013, 10:17
Тогда поезжай к ОД. Гарантия.
R-E-D
Сообщение R-E-D » 15 окт 2013, 10:41
Dim писал(а): Гарантия.
:) уже звонил, сказали нужна диагностика прикуривателя :D , Все серьёзно блин :D
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович » 15 окт 2013, 11:38
R-E-D писал(а): уже звонил, сказали нужна диагностика прикуривателя , Все серьёзно блин
у меня на предыдущей машине такое было, замена плавкого предохранителя не помогала, ОД сказал надо диагностику делать, пришлось ехать, сам я не сделал бы такое как они диагностировали, чтобы добраться до прикуривателя с обратной сторны, надо было разодрать всю среднюю часть, только потом вытащили прикуриватель и вердикт был такой, что сгорел второй предохранитель, как мне объяснили, он дополнительно предотвращает оплавление прикуривателя, то есть от перегрева критического, сказали что прибор видимо был мощьный вставлен, но даказать это невозможно, я само собой всё отрицал и они ни копейки с меня не взяли, хотя пришлось поспорить чуток, в итоге мастер мне предложил заказать прикуриватель в сборе за 3000р вместе с работой или обойтись кустарным способом, соединить напрямую, без этой защиты, сказал чтобы больше не втыкали ничего серьёзного и если не курю, пользоваться как прикуривателем не буду, то проблем быть не должно, на зарядку телефона и навигатор он расчитан и перегрева точно не будет, на этом и сошлись и в итоге я проездил 3 года ещё и продал машину, думаю что всё и дальше будет хорошо, так как я потом и пылесосил и накачивал шины и особо разогрева небыло, единственное я тогда выехал от ОД и снова перестал работать прикуриватель, но там уже плавкий пред сгорел снова и я вместо родного 15А поставил на 20А и на этом мучения прекратились. Так что если есть возможность посетить ОД, однозначно к нему, самому разобрать Вы всегда успеете.
DEMON
R-E-D
Сообщение R-E-D » 15 окт 2013, 11:56
Дмитрий Викторович писал(а):Так что если есть возможность посетить ОД, однозначно к нему, самому разобрать Вы всегда успеете.
Хорошо, Спасибо!
