Прикуриватель!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#61
Сообщение Сергей Вячеславович » 09 ноя 2013, 22:25
Вот и у меня сгорел предохранитель 10А. при подкачке колеса. При включенном зажигании все было нормально, а при заведенном движке включил насос и через 1 секунду сгорел. Странно на прежнем автомобиле этот же компрессор нормально работал и ни разу не сгорел предохранитель. Поставил пока такой же, если опять сгорит поставлю 15А.
jurgen
#62
Сообщение jurgen » 04 янв 2014, 15:17
Советский пылесос от прикуривателя не заработал, китайское зарядное на USB - норм. Полагаю дело в + контакте на штырьке, у зарядника еще боковые лепески на + есть.
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 06 янв 2014, 19:56
Подскажите или лучше фото где расположен этот "Чудесный" предохранитель. ну не подписаны же , не пронумерованы предохранители.- открыл крышку слева от руля и завис..... ни катинки ни нумерации .. где же предохранитель, точнее какой из них?)?
Эм сори нашел информацию в другой теме. изучаю!
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 06 янв 2014, 22:40
Fenix писал(а):Подскажите или лучше фото где расположен этот "Чудесный" предохранитель
Он под счастливым номером 13. В мануале подробно описано где он находится.
Купил Ситроен - спас калужца.
Fenix
Пробег: 56000
Сообщение Fenix » 07 янв 2014, 07:31
Без обид- нифига не написано в руководстве по эклуатациии где находится 13 номер предохрнителя. Держите вот точное нахождение
http://f-page.ru/fp/02398b9ad7ff40029820189c0f60e3ef
Обыными Пассатижами справился с процессом "доставания".Вставлял предохранитель наощупь рукой т. к. нихрена не видно . да и патина проводки здорово мешает
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#66
Сообщение killarchery » 07 янв 2014, 12:54
В мануале этот предохранитель на 10 А. А вот что накопал я в нете
http://carpod.ru/predohraniteli-citroen ... -gg-61.htm
Судя по этой страничке, на авто с 2004 года ставился 30 А. Я конечно понимаю, что провода может стали тоньше, и дабы не сжечь провода поставили другой предохранитель, но задуматься стоит, на сколько вообще сэкономили на российской сборке.
Я, пока, не использовал прикуриватель для подкачки, только для гаджетов, но думаю сразу заменить на более мощный, ампер на 25.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 07 янв 2014, 14:23
killarchery писал(а):Я, пока, не использовал прикуриватель для подкачки, только для гаджетов, но думаю сразу заменить на более мощный, ампер на 25
Качал поршневым насосом китайского производства "Торнадо" все ок
Благодарил (а): 100 раз
#68
Сообщение juri » 07 янв 2014, 14:51
killarchery писал(а):Судя по этой страничке, на авто с 2004 года ставился 30 А.
Не вы один это заметили. :D
juri писал(а):если полетит поставлю 15А.
Только не надо мне говорить что спалю проводку. На магнитолу стоит 15А лапша в проводке одного сечения.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#69
Сообщение killarchery » 07 янв 2014, 18:05
Denger писал(а):Качал поршневым насосом китайского производства "Торнадо" все ок
У меня "беркут", вроде продаван говорил питерский, но ему то продать надо. Он тоже поршневой, дома, от зарядного, при работе лопрает около 5 ампер(=- ампер), по всем правилам предохранитель должен выдержать.
Сорри, не заметил.
Дело в том, что перегорает как правило в самой слабой точке, даже если поставить на 25 ампер, все одно, в случае перегрузки, сгорит предохранитель, а провода скорее всего выдержат. Да и нагрузку компрессор максимальную забирает в момент пуска, а потом потребляемый ток несколько понижается.
#70
Сообщение juri » 07 янв 2014, 19:01
killarchery
viewtopic.php?p=17213#17213
перечитайте ветку все ответы там.
Я теперь стараюсь от греха подальше подключать напрямую к АКБ через клемы, что идут в комплекте с насосом.
Антоха
Авто: C4L Exlusive MT
Прошлый авто: ВАЗ
#71
Сообщение Антоха » 13 фев 2014, 14:50
По умному нельзя было розетку сделать, теперь насос на крокодилы переделывать придётся!
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
#72
Сообщение Олеся » 22 фев 2014, 17:31
Мужскую половину с наступающим!!!
Ребята-знатоки, прошу помощи....
год назад покупала зарядник для ноутбука в авто Фото: Изображение
т.к. я не спец, а точнее полный профан (ну это и понятно))), купила и не внедрялась в подробности в амперы,ваты и т.д. Итог: На хонде горел предохранитель (15а), ставила 20А, так же горел. Думала бракованный зарядник попался и забросила его в ящик. Прочитав форум, поняла, что проблема не в зарядке.....На самой зарядке не написано сколько и чего она потребляет...есть только надписи на проводе... ВОТ: Изображение
Вопрос вот в чем: Что можно сделать, что бы не вышибало предохранитель (люди же покупают такие зарядки и пользуются ими), в ситр так вообще боюсь его использовать. Или может нужно другую зарядку купить?
Ну и на будущее 10А заменить на какой предохранитель (читала, что и 15 и 20 ставят).
Благодарил (а): 118 раз
#73
Сообщение Technics66 » 22 фев 2014, 17:47
Олеся
Если подключать зарядник без нагрузки (ноутбука), то он предохранитель в 1А не спалит. Если он без нагрузки 20А умудряется спалить тогда проблема в зарядке. Возможно КЗ (короткое замыкание) в самом штекере который в прикуриватель вставляется. Разбери его и посмотри может, может найдешь КЗ. Если не найдёшь тогда не надо его ипользовать, а лучше отдать в сервис, чтоб там проверили.
Олеся
Пробег: 45000+
Золотые руки
#74
Сообщение Олеся » 22 фев 2014, 17:54
Я еще год назад открывала штекер, провода все на месте ну т.е. не оторваны.
Technics66 т.е. лучше выкинуть?!)) не великие деньги отдавала что-то около 800-1000 руб.
Олеся
Пробег: 45000+
Золотые руки
#75
Сообщение Олеся » 22 фев 2014, 17:55
ааа и еще. Можно будет проверить через разветвитель? если сгорит предохранитель то в разветвителе? Прочитала что acer 19v нужно.
