Прикуриватель!
Олеся
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Dynamique. тСиний.+мультируль
Пробег: 45000+
Прошлый авто: ВАЗ-2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв
Золотые руки
Благодарил (а): 29 раз
#76
Сообщение Олеся » 22 фев 2014, 17:59
вот это на домашнем блоке питание надписи. Изображение
Раскрутила штекер, там предохранитель стоит плохо видно, но вроде на F10А-250В. т.е. если например была бы проблема в ноутбуке, то при замыкании сгорел бы этот предохранитель? А если в штекере, то в машине?
Благодарил (а): 116 раз
#77
Сообщение Technics66 » 22 фев 2014, 18:06
Олеся писал(а):А если и правда в штекере проблема, могу его отрезать и примотать другой? например с зарядки телефона, навигатора и т.д.??
Нет. В зарядках о телефона и т.д. в самом штекере стоит блок питания который делает нужное напряжение (чаще всего 5в). А в заряднике для ноутбука, электроника находится в коробочке. Штекер должен легко разбираться, нужно открутить центральную гаечку (та что с рёбрами) и если есть болтик то его.
Олеся писал(а): если например была бы проблема в ноутбуке, то при замыкании сгорел бы этот предохранитель? А если в штекере, то в машине?
Правильно. Но по жизни не всегда так получается :) . Был у меня случай когда ЗУ вставляю в прикуриватель, пред в машине сгорает, тестером мерию все в порядке. Оказалось что сломалась пластиковая перемычка которая отделяет боковые лепестки от предохранителя и когда центральный (подпружиненный) контакт уходил внутрь то замыкал.
Родной БП выдаёт в максимуме 19в*4,74А=90Вт. В реале потребление ноутбука меньше. 90Вт/12в = 7А т.е. предохранителя на 10А хватает с запасом.
Последний раз редактировалось Technics66 22 фев 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Олеся
Пробег: 45000+
Золотые руки
#78
Сообщение Олеся » 22 фев 2014, 18:19
Я штекер открывала. Все провода припаяны и не соприкасаются друг с другом. Вот....Единственное, одно ухо железное не плавно входит а задевает за пластик. может в этом проблема? Ну я же не могу проверить когда он внутрь уходит замыкает или нет.(
#79
Сообщение Technics66 » 22 фев 2014, 18:27
Олеся писал(а):Ну я же не могу проверить когда он внутрь уходит замыкает или нет.(
Разбираешь штекер, как правило половинится, все элементы собираешь в одну половинку и смотришь где может замыкать нажимая на центральный контакт.
Олеся
Пробег: 45000+
Золотые руки
#80
Сообщение Олеся » 22 фев 2014, 18:35
Вот что у меня на фотоИзображение ....вроде все нормально. Есть подозрения, что может соприкасаться в тех местах, что отметила, но если же собрать штекер, как оно может соприкасаться, х.з. короче.... скорее всего да, справой стороны соприкасается. Как, чем, что сделать, что бы не соприкасалось? Может бумажку проложить?
Вообщем замотала это место изолентой. И убрала до лучших времен.
Остается вопрос: Наш предохранитель на 10А выдержит зарядку ноутбука или нет?
#81
Сообщение Technics66 » 22 фев 2014, 19:00
Олеся
Если лепестки сжать то замыкает? Можно кусочек изоленты приклеить на правый лепесток. Надо ещё смотреть как пружинка с предохранителем лежит. Если бы замыкало в отмеченных местах то по теории предохранитель в штекере должен сгорать. Нельзя исключать и конструктивные особенность самого прикуривателя, где центральные контакты высоко торчат и замыкают с боковыми лепестками.
Явных причин по фотографиям мы не выяснили, дальнейшее разбирательство приведёт только к захламлению темы, дальше уже нужен тестер и небольшое знание электроники. Если есть вопросы, пишите в личку, с удовольствием отвечу.
Олеся писал(а):Наш предохранитель на 10А выдержит зарядку ноутбука или нет?
Исправную, ДА.
Григорий
Авто: Citroen C4 Sedan MT Gris Shark
#82
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 18:19
У меня компрессор Беркут R15 требует 14.5А. Пользовался им около 8 - 10 раз от прикуривателя для до качки колеса, один раз качал надувную ванную, очень долго около 30 минут. Сегодня после накачки колеса с нуля под конец отрубился предохранитель. Я так думаю предохранитель, так как ещё не менял.
Подскажите, где минус на аккумуляторе.
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 14 апр 2014, 18:47
На аккумуляторе минус всегда напротив клемы "+"
Григорий
#84
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 18:59
Flash писал(а):На аккумуляторе минус всегда напротив клемы "+"
)))) Спс, я знаю, но сверху акк закрыт. Я подумал, может "-" клемма в другое место выведена.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 14 апр 2014, 19:12
Клемма минус действительно выведена вперед относительно аккумулятора.
#86
Сообщение Technics66 » 14 апр 2014, 19:25
Григорий
Вам собственно для чего "-" АКБ? У нас до него просто не добраться. Над радиатором ОЖ есть железные "пипки" там можно взять массу.
P.S. Не поленитесь инструкцию от машины почитать, там много полезного написано, в том числе куда подключать провода для прикуривания (с картинками). Туда можно и компрессор подключить ;)
Во ссылку нашёл http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=40273#40273
Наконец-то дельный совет. + в репу! skr
Григорий
#87
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 20:07
То что в инструкции написано как запускать двигатель от другого аккумулятора в инструкции я нашёл, а вот как подключить компрессор например? По той же схеме как и прикуриватель, то есть минус подключать на массу?
Mitr
Сообщение Mitr » 14 апр 2014, 20:09
Григорий писал(а):То что в инструкции написано как запускать двигатель от другого аккумулятора в инструкции я нашёл, а вот как подключить компрессор например? По той же схеме как и прикуриватель, то есть минус подключать на массу?
Страница руководства 168.
http://www.citroen.ru/Resources/Content ... manual.pdf
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 14 апр 2014, 20:09
Я может ошибаюсь, но если это тема про прикуриватель, когда он перестаёт работать после докачки колёс или включения пылесоса, то пора бы уже её закрыть, замените предохранитель на 10 ампер, как это сделал я или на 15 ампер и всё, проблем больше нет, ставим двойник в прикуриватель, предварительно заменив в нём предохранитель с 5 на 10 амперный и включаете навигаторы и регистраторы одновременно, качайте колёса и всё будет хорошо.
DEMON
Григорий
#90
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 20:14
Так а куда же выведен минус? Можно фото?
Сейчас этот форум просматривают: РавильЗ и 3 гостя
