Прикуриватель!
Григорий
Авто: Citroen C4 Sedan MT Gris Shark
#91
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 20:16
Дмитрий Викторович писал(а):Я может ошибаюсь, но если это тема про прикуриватель, когда он перестаёт работать после докачки колёс или включения пылесоса, то пора бы уже её закрыть, замените предохранитель на 10 ампер, как это сделал я или на 15 ампер и всё, проблем больше нет, ставим двойник в прикуриватель, предварительно заменив в нём предохранитель с 5 на 10 амперный и включаете навигаторы и регистраторы одновременно, качайте колёса и всё будет хорошо.
Благодарю
Григорий
#92
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 20:18
Я понял фото не надо))
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 14 апр 2014, 20:21
Григорий писал(а):Так а куда же выведен минус? Можно фото?
Несколькими постами выше дал ссылку.
http://www.citroen.ru/Resources/Content ... manual.pdf
Григорий
#94
Сообщение Григорий » 14 апр 2014, 20:22
Всё понял говорю. Спс не сразу разобрался.
sercei-45
Авто: C4 седан Exclusive VTi 120 белый перламутр
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 20 май 2014, 14:34
Сегодня решил накочать велик сына, насос проработал секунд 5 и перегорел предохранитель, судя по теме у многих такой косяк, кто-то может сказать, что можно сделать или идти и покупать ножной насос. Кстати буквально соеду велик качал все было ОК!
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
#96
Сообщение Daymon_aw » 20 май 2014, 16:17
sercei-45
Вы бы что ли первый пост прочитали этой темы!!!
делаю вам предупреждение за незнание форума!
sercei-45
Пробег: 43000
Сообщение sercei-45 » 21 май 2014, 04:46
Уважаемый модератор , чтобы делать предупреждения за незнание форума , почитайте его сами. Я спросил конкретно, что правильно нужно сделать, а не попробуй то или се. Машина на гарантии и мне не хотелось бы спалить проводку или еще что то, может кто то какую то приблуду купил или еще что, а может забыть про этот насос и качать ножным. Все меняется и то что было актуально 6 месяцев назад сегодня ничего не стоит. С уважением Sercei -45/
skr
#98
Сообщение skr » 21 май 2014, 13:06
sercei-45
Из Вашего поста совершенно невозможно понять, чего Вы хотите, и
Вам справедливо указали на необходимость предварительно прочитать всю тему, прежде чем задавать такие вопросы.
Сгорел предохранитель? Так он на то и предохранитель, чтобы защитить цепи автомобиля от недопустимой перегрузки. Это не вовсе не косяк, а штатная фугкция предохранителя.
Причина простая - Ваш насос потребляет слишком большой ток, недопустимый для цепи прикуривателя. Либо он слишком мощный, либо вышел из строя. Конкретно Вы можете определить только сами. Без дополнительной информации никто Вам определённо ничего сказать не сможет.
Какой выход? Купите подходящий насос с потребляемым током, не превышающим величину, определённую тех. документацией к автомобилю. Отремонтируйте имеющийся, если его заявленный потребляемый ток соответствует максимально допустимому. Наконец, купите ножной. Выбор за Вами.
Иногда на свой страх и риск некоторые автолюбители ставят более мощные предохранители. Это делают не только на наших машинах, на и на других, в чём можно убедиться, почитав другие форумы.
Хозяин-барин. Лично я не сторонник такой практики. Дело Ваше.
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 21 май 2014, 13:22
в дополнение к предыдущему посту:
либо можете напрямую подключить насос к АКБ и качайте ваши колеса сколько Вам угодно хоть до полной разрядки батареи
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
#100
Сообщение Олеся » 21 май 2014, 13:31
sercei-45
Я себе купила вот такую штуку...
АндроId
Сообщение АндроId » 21 май 2014, 13:45
skr писал(а):Ваш насос потребляет слишком большой ток, недопустимый для цепи прикуривателя. Либо он слишком мощный, либо вышел из строя.
А ещё можно плохо вставить "папу" в "маму" => повышенный ток при плохом контакте. ИМХО если насос с подключением для прикуривателя - должно быть всё нормально (если не испорчен, конечно). У более мощных насосов и вход на крокодилах...
skr
#102
Сообщение skr » 21 май 2014, 14:12
АндроId писал(а):А ещё можно плохо вставить "папу" в "маму" => повышенный ток при плохом контакте
При плохом контакте ток наоборот будет пониженным, так как плохой контакт - дополнительное сопротивление.
В этом случае разъём прикуривателя будет искрить и греться.
АндроId
Сообщение АндроId » 21 май 2014, 14:44
skr писал(а):В этом случае разъём прикуривателя будет искрить и греться.
Ну да, немного не то сказал, хотя при повышении переходного сопротивления присутствует и падение напряжения, так что ещё неизвестно, повысится ток или нет, но если особо не вдаваться в электронауку, то всё равно будет сильный нагрев, которого, возможно, хватает для срабатывания предохранителя...
Daerung
#104
Сообщение Daerung » 21 май 2014, 19:30
Подключал к прикуривателю разветвитель на 2 гнезда 30 ампер, было подключенно видеорегистратор и холодильник. Все в норме. Не пойму, как летит предохранитель от насоса, сильно китайские?
skr
#105
Сообщение skr » 21 май 2014, 20:14
Daerung
Регистратор потребляет копейки. Типичная мощность холодильника ватт 50-60, что при 12 В даёт ток меньше 6-ти ампер. Тоже фигня. Компрессор обычно жрёт заметно больше.
