не заводится ситроен с4 хечбек 2012 двигатель ер6
asik
Авто: ситроен С4 хечбек 120 л.с
Пробег: 66000
Прошлый авто: nissan cefiro
Сообщение asik » 24 мар 2016, 11:03
купил авто поездил 1месяц вдруг двигатель стал подтраивать, на диагностике ошибки р1336 р1337 заменил свечи заменил катушку зажигания, проездил еще неделю было все норм но вдруг загорелся чек врубился как обычно вентилятор двигатель затроил на бортовом ничего, доехал до гаража начал вытаскивать катушки и обнаружил что на четвертом цилиндре новая катушка расплавилась и начала вытекать, наверно брак? на следующий день сделал диагностику ошибок нет поставил другую катушку но машина перестала заводится, стартер крутит насос топливный жужит но не заводится, проверил искру в 1 2 3 цилиндре есть а в 4 нет менял местами катушки не помогло все равно в четвертом нет искры, катушки все работают. что случилось не пойму. может быть датчик коленвала? или какая нибудь релюшка подскажите пожалуйста. машана уже месяц стоит :facepalm: :cry:
Re: не заводится ситроен с4 хечбек 2012 двигатель ер6
Сообщение Technics66 » 24 мар 2016, 11:08
asik
Надо позванивать проводку от катушки до ЭБУ и возможно в ЭБУ выходные транзисторы могли сгореть.
И что эта тема делает в разделе "Обсудим форум"?
asik
Пробег: 66000
Сообщение asik » 24 мар 2016, 11:11
в чате первый раз простите если не там создал. а что такое ЭБУ
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Энвер » 24 мар 2016, 11:19
Эбу электронный блок управления, мозги авто, мог вылетить один канал управления катушкой, на вазовских такой ремонт 1000р, эти не вскрывал, не могу сказать как устроенно, и цену
asik
Пробег: 66000
Сообщение asik » 24 мар 2016, 11:24
ясно ЭБУ а его можно както поченить или надо обязательно менять?
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение max-fantom » 24 мар 2016, 11:32
asik чинить электронику сложно и дорого. Цена ремонта будет сопоставима с ценой нового.
Можно найти Б/У в продаже. Их цена в районе 15 тыс. где-то.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 24 мар 2016, 11:37
max-fantom писал(а):asik чинить электронику сложно и дорого. Цена ремонта будет сопоставима с ценой нового.
Ооооочень спорно!
Сообщение Technics66 » 24 мар 2016, 11:40
max-fantom писал(а):Источник цитаты чинить электронику сложно и дорого. Цена ремонта будет сопоставима с ценой нового.
Видимо я продешевил. Я чинил ЭБУ за 3т.р. но там контакты отгнили после мойки двигателя. :) Главное вскрыть ЭБУ, а вскрывается от очень сложно, весь на герметике (вскрывал 2 дня). После вскрытия проще, главное найти проблему и детали.
asik
Для начала надо проводку проверить, может она замыкает что приводит к постоянной подачи напряжения на катушку и она греется и плавится. Не глядя тяжело что-то чинить и советовать. Поищите хорошего электрика, думаю он справиться.
P.S. В профиле напишите от куда Вы.
Благодарил (а): 1951 раз
Сообщение SHKoder » 24 мар 2016, 11:44
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Ооооочень спорно!
Присоединюсь
Смотря какой ЭБУ, есть боши, сименсы, континенталь, для дизеля, для бензина... нужно смотреть что именно нужно, а отсюда ставить рамку ценника
asik
Пробег: 66000
Сообщение asik » 24 мар 2016, 12:12
я так понимаю попал я с ситроеном этим, ладно поехал за электриком посмотрим что получится отпишу. живу вот в поселке а до сервиса капец как далеко :facepalm:
Сообщение SHKoder » 24 мар 2016, 13:00
asik
Ты сначала определи что сломалось, а потом будешь искать, чем заменить и сколько будет стоить.
Не спеши деньги раскидывать.
А тем более, если все определишь, поймешь и узнаешь точно, то может найдешь искомую деталь в Польше, или в Москве. Я как раз в Тюмень скоро буду посылку отправлять.
asik
Пробег: 66000
Сообщение asik » 24 мар 2016, 13:16
договорился с электриком на субботу на 26.03.16 сказал что все проверит и скажет причину.
Сообщение SHKoder » 24 мар 2016, 13:21
asik
Если что-то сдохло или устало, списывайте партнамберы, они же артикулы для поиска замены.
Мало сказать: "ЭБУ для С4 хетча"
asik
Пробег: 66000
Сообщение asik » 24 мар 2016, 13:24
понял!
asik
Пробег: 66000
Сообщение asik » 26 мар 2016, 10:23
приходил электрик говорит проводка целая, нет питания по одному проводку на 4 цилиндр при попытки запуска двигателя, то есть от самого ЭБУ, говорит что сам блок ЭБУ полетел, спрашиваю у него а почему катушка то расплавилась? он говорит что возможно сама катушка компу не понравилась из за этого он подавал на нее больше энергии? я так понимаю что я сам виноват в поломке ЭБУ когда покупал катушку не оригинал. посоветуйте что делать с ЭБУ ? можно ли его как то перезагрузить перепрошить или проверить что не так с ЭБУ ? и почему так интересно машина то на 3х цилиндрах то не заводится. еще и аккумулятор посадил :facepalm:
