Дико бьет, вырывает руль на ямках.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Сообщение Rigid $ Hinged » 29 мар 2016, 18:57
Друзья. На следующий день после замены передних тормозных дисков и колодок у ОД, руль стало дико бить и вырывать из рук. Просто невозможно, при проезде неглубокой ямы люфтит рулевое колесо до 5 см! Машина запросто начинает рулить сама по себе!
В чем может быть дело? К диллеру поеду само-собой, до замены дисков у ОД ничего подобного не было! Накосячили при ремонте? Или полетела рулевая рейка?
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: Дико бьет, вырывает руль на ямках.
Сообщение xrip » 29 мар 2016, 19:07
Болты на колесах подтянуты? Еще как вариант диллер мог не до конца прикрутить супорт к ступице :) Пошатайте супорт, тормозной диск - колеса.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Энвер » 29 мар 2016, 19:22
суппорт может заклинивать
Rigid $ Hinged
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Сообщение Rigid $ Hinged » 29 мар 2016, 20:08
Могу добавить, что тормозит машина плавно, уверенно, при торможении не бьет.
Вова&C4
Сообщение Вова&C4 » 29 мар 2016, 20:47
Ездить на ней НЕЛЬЗЯ! Будь осторожен.
Сообщение Somebody » 29 мар 2016, 22:34
Дурацкое предположение (потому что не знаю, зачем бы и что там могли делать) - не закреплена должным образом рулевая тяга.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Сообщение noriks83 » 29 мар 2016, 23:36
Rigid $ Hinged писал(а):Друзья. На следующий день после замены передних тормозных дисков и колодок у ОД, руль стало дико бить и вырывать из рук. Просто невозможно, при проезде неглубокой ямы люфтит рулевое колесо до 5 см! Машина запросто начинает рулить сама по себе!
После замены передних опор, тормозных дисков и колодок поехал из сервиса домой, тоже очень удивился, руль стал чуять каждую кочку и словно выбивать из рук его стало, ночь машина по стояла, на следующий день все стало хорошо!!! уже тыщь 10 проехал, все хорошо... Парадокс какой то...
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
Сообщение qidop » 30 мар 2016, 00:49
noriks83
странно, у меня так изначально, довольно острое и ощутимое управление, каждую ямку и кочку сильно чувствую на руле, только его выбивание - довольно своеобразное, он вроде тебе мониторит, что вот сейчас я вырвусь и начну крутиться, а по факту достаточно двумя пальцами его придержать и все ок, никуда он не выбивает
думал, а что если проехаться по кочкам и ямам - без рук? отлично едет, немного неуправляемости на очень глубоких ямах (достаточно просто снизу держать немного), но, действительно, немного, специально выбирал "дорогу в никуда"
скорее первое впечатление такое, пока механизмы притрутся, руль не выбивается из рук - просто информирует
Rigid $ Hinged
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Сообщение Rigid $ Hinged » 03 апр 2016, 11:19
Итак, после проезда к ОД, не было обнаружено ничего аварийного. Выбивание руля исчезло само собой поле примерно пятого дня активной езды. Видимо, новые диски колодки сами себя "отцентровали" что ли. А ощущения были, надо вам сказать, самые неприятные, думал что отлетел рычаг или полетела рейка.
