Как найти питание габаритов в двери
mik1320
Сообщение mik1320 » 01 апр 2016, 21:41
Подскажите пожалуйста где в двери можно найти габариты для подключения вот таких штуковин .
Что бы при открывании двери загоралась подсветка
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 344 раза
Re: Как найти питание габаритов в двери
Сообщение Mihanik33 » 01 апр 2016, 23:13
mik1320
, так наверное и подключать нужно к подсветке, той , которая в зеркале ЗВ на дверях
Сообщение Somebody » 01 апр 2016, 23:27
Mihanik33, эта подсветка загорается только в темное время суток, насколько я помню, а не при любом открытии двери. С другой стороны - а зачем в светлое, все равно видно ничего не будет от этих штучек. )
Только вот есть ли там питание на разъеме, если самой подсветки нет (т.е. зеркала более простые)... Возможно нужно активировать.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Сообщение Mihanik33 » 01 апр 2016, 23:46
Как я понимаю , человеку и нужно чтобы горело в темное время суток ( а если он через габариты вообще хочет сделать , то их включёнными нужно держать) . То что активировать что то придётся , возможно. То что зеркала могут быть без подсветки, возможно. Но ведь доводчики стёкол тоже смогли активировать через складывание зеркал даже когда этой Фитчи нет. Нужно дождаться ответа наших гениев проводки, они подскажут правильный путь.
Сообщение Somebody » 02 апр 2016, 00:41
Ну зеркала-то у автора точно без подсветки (судя по профилю). Что активировать получится - я почти не сомневаюсь. Вопрос лишь - надо ли это делать, или оно (питание) там уже есть, я больше к этому.
mik1320
Сообщение mik1320 » 02 апр 2016, 07:26
Было бы хорошо если бы включалось только ночью, зачем подсветка днем. Подсветка в зеркалах я так понимаю это такая штука- когда в темное время открываешь дверь то в зеркале внизу загорается подсветка, что бы в грязь не наступить. У меня такой нет. Но я как то спрашивал, у меня в двери есть разъем. Как мне сказали он для складывания зеркал. Может в нем есть этот контакт. Только вот этот разъем я увидел только в левой двери, а в правой его нет
Вот он в левой двери
Как найти питание габаритов в двери - IMG_3852мини.JPG (73.94 КБ) 1556 просмотров
А в правой его не наблюдаю
Как найти питание габаритов в двери - IMG_3848.JPG (118.94 КБ) 1556 просмотров
А может это не для складывания зеркал.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 02 апр 2016, 07:55
mik1320
Специально для Вас http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=129158#p129158
У меня фотки только водительской двери есть и там разъём 10V BA есть, как в пассажирской не помню. В пассажирской у меня тоже нет разъёма :(
Как найти питание габаритов в двери - IMG_20150430_180316.jpg (87.71 КБ) 1553 просмотра
Отправлено спустя 18 минут 57 секунд:
mik1320
У Вас двери разобраны? Нужны фотографии разъёмов пассажирской двери.
mik1320
Сообщение mik1320 » 02 апр 2016, 11:20
Вот фото. Правой и левой двери.
Левая
Как найти питание габаритов в двери - IMG_3852.JPG (97.04 КБ) 1525 просмотров
Правая
Как найти питание габаритов в двери - IMG_3846.JPG (88.63 КБ) 1525 просмотров
Щас двери не разобраны
Сообщение Somebody » 02 апр 2016, 12:13
Может справа - в другом месте?
Машина другая, и более старая, но тоже Ситроен: http://citroen-russia.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=38974
Тут вот подробнее: https://www.drive2.ru/l/6584582/
Сообщение Technics66 » 02 апр 2016, 12:16
mik1320
Общие планы и так понятны, нужны фотки самих разъёмов чтоб провода были видны. Надо ещё в темы про шумку и улучшение звука пролистать может там есть фотографии дверей где есть подсветка в зеркале. У меня такое ощущение что этот вопрос уже обсуждался.
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Totosha » 02 апр 2016, 14:23
Когда у себя ставил это китайское чудо, прицепил именно к подсветке в зеркалах.Зеркала у меня с подсветкой и разъёмы соответственно есть в обеих дверях.Если не изменяет память,то зелёный - минус, а сиреневый - плюс.Мультиметтром зто определяется без проблем.
mik1320
Сообщение mik1320 » 03 апр 2016, 10:34
Разобрал правую пассажирскую дверь, посмотрел разъем.
Во один разъем-
Как найти питание габаритов в двери - IMG_5075.JPG (62.53 КБ) 1435 просмотров
Как найти питание габаритов в двери - IMG_5074.JPG (59.63 КБ) 1435 просмотров
1-Желтый
2- белый
3- красный
4- толстый белый
5- зелено-желтый
6- зеленый
7- белый
8- синий
9- оранжевый
10 - белый
Вот его ответная сторона-
Как найти питание габаритов в двери - IMG_5071.JPG (95.58 КБ) 1435 просмотров
1-Серый
2-красный
3-коричневый
4-Толстый черный
5- черный-фиолетовый и синий-черный(два в одном гнезде)
6- Черный(с надписью-ll42245....)
7- Черный (с надписью......)
8- синий с черной полоской
9- пусто
10- пусто
Считал по маркеровке(на разъеме написано 1-5...6-10
Получается что приходит два каких то проводка( 9- оранжевый 10 - белый)
А в ответке пусто. Или закрывание зеркал или одно из двух
Сообщение Technics66 » 03 апр 2016, 11:32
mik1320 писал(а):Источник цитаты Или закрывание зеркал или одно из двух
Судя по схемам это складывание зеркал, выше ссылку давал на тему про разъёмы. Похоже нет в пассажирской двери проводки под боковое освещение в зеркалах. :(
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 11:35
Technics66, иными словами, можно смело в BSI переткнуть эти проводочки (уже имеющиеся, 9,10) со склывания на освещение. И получить профит.
Зато ничего не надо никуда тянуть.
Правильно я понимаю? Сам принцип.
Сообщение Technics66 » 03 апр 2016, 11:53
Ситроен сервис говорит что используются по два типа проводки (полная и обрезаная).
Как найти питание габаритов в двери - Проводка передних дверей.jpg (99.63 КБ) 1409 просмотров
В тендесе без складывания в водительской двери полная проводка (98 055 603 80), а в пассажирской обрезанная (98 055 605 80).
Somebody писал(а):Источник цитаты можно смело в BSI переткнуть эти проводочки (уже имеющиеся, 9,10) со склывания на освещение.
По теории можно но на складывание идёт не с BSI, а с PSF3 а до него добраться ещё то приключение. Можно попытаться добраться до разъёма соединения двери и кузова но там тоже сложно. Думаю всё таки проще провод бросить.
