Как найти питание габаритов в двери
Re: Как найти питание габаритов в двери
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 12:29
Technics66 писал(а):Источник цитаты но на складывание идёт не с BSI, а с PSF3
Ну я имел в виду некий блок, конечно, где точно - я не смотрел, и не знал.
Но неужели проводить провод целиком, с заходом в гофру двери, проще, чем перебросить два проводка из одного блока в другой? Даже учитывая приключения.
Это не противоречие, это вопрос/сомнение/удивление.
mik1320
Сообщение mik1320 » 03 апр 2016, 14:15
Вы же говорите про подсветку в зеркалах, я так понял. А может тогда проще на габариты прицепить и пусть горит постоянно(и днем и ночью). Я имею ввиду габариты которые включаются, когда двери открываешь
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 14:19
mik1320 писал(а):Источник цитаты Я имею ввиду габариты которые включаются, когда двери открываешь
Что это? Как раз подсветка в зеркалах и включается. И еще подсветка ног, но ее у Вас тоже нет, как я понимаю. Можно было бы к ней.
mik1320
Сообщение mik1320 » 03 апр 2016, 14:24
Да, я уже прочитал. Блин блинский. Что же делать. А где этот разъем PSF3 находится?
Отправлено спустя 34 секунды:
Somebody писал(а):Источник цитаты И еще подсветка ног
А это у меня как раз есть. Но надо провод прокидывать
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 14:28
mik1320 писал(а):Источник цитаты А это у меня как раз есть.
Значит есть и климат. Надо это отразить в профиле, чтобы было меньше вопросов.
mik1320 писал(а):Источник цитаты А где этот разъем PSF3 находится?
Это не разъем, это блок: здесь.
Про разъемы здесь.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 03 апр 2016, 15:09
Сори, не правильно название блока написал. На складывание зеркал проводка идёт с блока BFH3
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Общая схема подключения зеркал ЗВ. Схема подключения левого зеркала. Схема подключения правого зеркала.
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 15:16
Technics66 писал(а):Источник цитаты На складывание зеркал проводка идёт с блока BFH3
И на подсветку в зеркалах, в т.ч., как я понимаю?
Сообщение Technics66 » 03 апр 2016, 15:31
Somebody писал(а):Источник цитаты И на подсветку в зеркалах, в т.ч., как я понимаю?
Нет. На подсветку идёт из BSI. В предыдущий спой пост добавил ещё пару схем чтоб понятней было.
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 15:35
Ааа.. т.е. все-таки из BSI. Т.е. надо из BFH3 перекинуть два проводочка в BSI. А это как раз рядом друг с другом (оба этих блока).
mik1320
#25
Сообщение mik1320 » 03 апр 2016, 19:06
Somebody писал(а):Источник цитаты Ааа.. т.е. все-таки из BSI. Т.е. надо из BFH3 перекинуть два проводочка в BSI
А может один провод. Минус то есть
#26
Сообщение Technics66 » 03 апр 2016, 19:31
Ну раз вы загорелись идеей с перекидованием проводов то надо учитывать что с BHF3 идёт провод на точку соединения и с этой точки на две двери. Получается чтоб не лишится доводчика стёкл надо использовать провод который идёт на раскрытие зеркал, закрытие на доводчик идёт. Так же можно просто переставить контакты в разъёме двери, и ещё не понятно до чего добратся проще. Хотя неизвестно есть проводка для подсветки до двери, но вроде должна быть.
mik1320
#27
Сообщение mik1320 » 03 апр 2016, 20:30
Я так понял с левой дверью проблем нет, там подсветка присутствует и должна работать без всякого вмешательства. Только с правой придется похимичить. Можно перекинуть один провод(минус у всех общий), но лучше оба(что бы не запутаться). А как далеко друг от друга эти блоки BSI и BHF3? фото есть у кого нибудь/ И я думаю из разъемов эти провода надо будет вытащить что бы не запутаться потом.
Technics66 писал(а):Получается чтоб не лишится доводчика стёкол надо использовать провод который идёт на раскрытие зеркал, закрытие на доводчик идёт
Я только не понял про что это ты. Там два не задействованных провода.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Это ты про левую дверь писал? Я так понял, но там же есть подсветка
#28
Сообщение Somebody » 03 апр 2016, 20:47
mik1320 писал(а):Источник цитаты А как далеко друг от друга эти блоки BSI и BHF3?
Я ведь дал ссылку выше.
