Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Благодарил (а): 2340 раз
Сообщение SHKoder » 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки. Отзыв о комплекте на Драйве
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 128 раз
#2881
Сообщение OlegGF » 17 май 2018, 16:07
SHKoder писал(а):OlegGF
Давай добавим. Зачем убрал артикулы?
Я не убирал, они в сообщении #2875:
Galfer G2126120 Диск тормозной передний
Galfer B1.G102-0859.2 Колодки тормозные дисковые передние
Galfer G1020920 Колодки тормозные дисковые задние
Пробег передних дисков и колодок 20 т.км. - износ диска пока совсем маленький (родные диски поменял на пробеге 27 т.км., износ был уже больше допустимого), колодки где то 50 % (родные за 24 т.км. стерлись в ноль).
Кстати, перед заменой диска, я ставил новые колодки Galfer на родной диск - тоже все было ОК (проехал на них 3 т.км.).
Потом поменял диски, а с ними и опять колодки (а те первые колодки Galfer снял, буду потом докатывать).
Задние колодки Galfer сейчас стоят на родных дисках, пробег пока 3 т.км.
yetti495
Авто: C4 Седан 150 л.с. Синий
Пробег: 40000
Прошлый авто: С4 хэтчбэк 120 л.с.
Citroёn Forever x2
#2882
Сообщение yetti495 » 17 май 2018, 22:34
требуется совет: замена передних тормозных дисков + передние тормозные колодки
задние тормозные колодки
авто с4 седан декабрь 2016 г.в. VIN: Z8TND5FEAGM016309
стиль вождения 60/40(спокойно/быстро) ...если возможно указать артикул. Ценовая категория средняя.
#2883
Сообщение SHKoder » 17 май 2018, 22:54
yetti495
Вы хотите заказать купить? Или что? Если так, то запрос на покупку в теме клубных закупок.
Средний ценовой диапазон это бренды Delphi и Brembo
Судя по году выпуска у Вас диски 283
В профиле укажите, откуда Вы?
yetti495
Пробег: 40000
Citroёn Forever x2
#2884
Сообщение yetti495 » 19 май 2018, 07:44
SHKoder писал(а):yetti495
Хотел получить совет. Спасибо, частично его получил. Поеду сегодня на Поморку, работа и запчасти их, по результату напишу что и как.
РиК
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 Sedan VTI115MT коричневый Tendance+Visibilite+City+Климат
Пробег: 75000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Благодарил (а): 5 раз
#2885
Сообщение РиК » 24 май 2018, 21:37
Добрый вечер, господа!
Помогайте советом.
Начну издалека. Авто 4 года, 115 сил, соответственно передняя тормозная система BOSCH.
Приключилась сегодня такая ситуация. Решил я значит провести ревизию передних тормозных механизмов, т.к. не трогал их уж года 3.
Все по человечески: разобрал, почистил, смазал. Посадочные места колодок отдельной смазкой, пальцы тормозного суппорта смазкой TRW. Собираю механизм, а нижний палец, который с резинкой, на свое место не встает :eek2: . Более внимательный осмотр выявил деформацию этой самой резиновой трубки, одним словом она как-то немного распухла. Совсем чуть-чуть, но это не дает засунуть палец в посадочное место. Начинаешь вставлять палец, а резинка выскакивает со своего посадочного места и блокирует дальнейшее продвижение пальца. Часа 2 посвятил я этой штуковине, но так и не победил :( . В итоге собрал пока без резинки.
А теперь, внимание вопросы:
1. Была ли у кого такая ситуация и как вы поступали?
2. Может кто знает от чего это случается?
3. Насколько важна эта резинка, можно ли ездить без нее?
4. Буду приогромнейше благодарен за подсказку артикулов этого пальца (или набора) и нормальных заменителей.
Пока все...
#2886
Сообщение SHKoder » 24 май 2018, 21:52
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 143 раза
#2887
Сообщение juri » 24 май 2018, 23:28
РиК писал(а):2. Может кто знает от чего это случается?
Резинки обычно разбухают от неправильной смазки. Резинка играет роль демпфера, скоба не стучит.
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 :eek2: это BOSCH 0 204 104 308 :D там ценник более адекватен.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Ремкомплект Bocsh_0 204 104 308.jpg
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Ремкомплект Bocsh_0 204 104 308.jpg (32.83 КБ) 4070 просмотров
Пробег: 59000
#2888
Сообщение OlegGF » 24 май 2018, 23:56
РиК писал(а):Добрый вечер, господа!
Здравствуйте!
РиК писал(а):Авто 4 года...т.к. не трогал их уж года 3.
juri писал(а):Резинки обычно разбухают от неправильной смазки.
Расскажите, чем вы смазывали направляющие в первый год эксплуатации?
РиК
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 75000+
#2889
Сообщение РиК » 26 май 2018, 12:18
juri писал(а):Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Вот за эту подсказку спасибо, друг :idea: . А то я уж испугался такой цене :eek2:
OlegGF писал(а):Расскажите, чем вы смазывали направляющие в первый год эксплуатации?
Если мне не изменяет память, то смазывал я их вот такой штукой - Liqui Moly 7656
А могла ли такая ситуация произойти от контакта с бензином?
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
#2890
Сообщение juri » 26 май 2018, 15:22
РиК писал(а):Вот за эту подсказку спасибо, друг . А то я уж испугался такой цене
Всегда пожалуйста, время потраченное на копание в каталогах прошло не даром :D
РиК писал(а):Если мне не изменяет память, то смазывал я их вот такой штукой - Liqui Moly 7656
Liqui Moly 7656 - по-русски написано - "смазка противоскрипная" её применение торцы колодок и противоскрипные пластины, не "для тормозных цилиндров" , а против скрипов . Эта дешевая смазка НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ .
ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ и НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЛЬЦЕВ суппортов применяют ИКЛЮЧИТЕЛЬНО смазки на синтетической основе ( полигликолевой и силиконовой см. ссылки в шапке темы, самая доступная LUCAS/TRW Артикул PFG110) . Применение смазок на МИНЕРАЛЬНОЙ основе для указанных целей ЗАПРЕЩЕНО ! Это запрещение прописано не только в дилерских Мануалах , но даже на тюбиках со специальными суппортными смазками пишут - "СМАЗКИ НА МИНЕРАЛЬНОЙ основе НЕ применять"!
Последний раз редактировалось juri 26 май 2018, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 67000
Прошлый авто: Renaut Logan
#2891
Сообщение Ибко Шумный » 26 май 2018, 15:34
РиК писал(а):Liqui Moly 7656
Какая-то ерунда с этой мазью Почему производитель рекомендует её для резинок - загадка.
вот правильное мнение
Я ею мазал только антискрипные пластины, а направляющие - BMW 83192158851
Собсно, цитата в предыдущем сообщении с ойл-клуба, да. Простите слоупока.
РиК
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 75000+
#2892
Сообщение РиК » 26 май 2018, 18:35
А на официальном сайте "Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников. Предотвращает заклинивание суппортов тормозных механизмов. Устойчива к высоким температурам (до 250 °С). Улучшает надежность работы тормозной системы в целом."
На самом деле, какая-то фигня получается. Видимо, косяк производителя.
Но теперь-то у меня LUCAS/TRW Артикул PFG110, только резинкам то уже конец :cry:
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
#2893
Сообщение juri » 26 май 2018, 20:33
РиК писал(а): только резинкам то уже конец
Ну, там трудов то, всё это заменить, при наличии ремкомплекта. :lol: Там в шапке темы, по ссылке "смазки" есть карта нанесения смазок.
Я всем ещё рекомендую и очистители тормозов предварительно проверять или пользоваться проверенными. Был у меня как то, один балон, в остатках, так от него смотрю резинки тоже подраспухли. :eek2: А от другого нет. Резинки вроде стоят, а вот осадок на душе остался :facepalm: поэтому и копал по каталогам на наши суппорта возможные варианты замены.
РиК
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 75000+
#2894
Сообщение РиК » 28 май 2018, 22:25
Охладил палец с насаженной резинкой в морозилке мин 30, все встало на место. Будем ездить и смотреть, что получится :D
Два дня ездил без одной резинки - подвеска с данной стороны сильно гремела, что и стоило ожидать
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
#2895
Сообщение Pro*777Rock » 05 июл 2018, 10:07
Всем привет, помогайте... Необходима замена задних тормозных дисков + всех колодок... не знаю что выбрать, времени читать отзывы нет.
Вернуться в «Подвеска, ходовая, управление»
