Благодарил (а): 2037 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#1021
Сообщение Sagirus » 06 ноя 2015, 10:31
Сам планирую пользоваться для смазывания направляющих и поршня TRW PFG-110, а если не получится приобрести, то буду мазать Febi 31942 / Swag 30931942; для смазывания торцов и плоскостей колодок буду использовать Textar 81000400. Первая замена передних колодок будет без замены тормозного диска, поэтому из колодок пока выбрал Textar 2466001. Посмотрю, как себя покажут. Замена планируется примерно через 3000 км.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я могу взять один тюбик.
Еще 8мь нужно реализовать видимо.
Я бы тоже один взял. При такой цене...
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1022
Сообщение xrip » 06 ноя 2015, 11:26
Я при переборке 4х поршневых суппортов с полной заменой всех резинок использовал нашу MC1600 от ВМП авто. За пол года ничего не разбухло, не закусывает и тд.
Так что если хотите бюджетный вариант - самое то. А покупать три разных смазки по 500 рублей каждая - это перебор
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#1023
Сообщение AndreyVal » 06 ноя 2015, 11:33
xrip писал(а): покупать три разных смазки по 500 рублей каждая - это перебор
Почему TRW PFG 110 подходит и для направляющих и поршня, по этому только две :)
#1024
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 11:37
AndreyVal писал(а):Источник цитаты Почему TRW PFG 110 подходит и для направляющих и поршня, по этому только две
И стоит 165 руб за тюбик
xrip
#1025
Сообщение xrip » 06 ноя 2015, 11:45
1. Смазка для направляющих
2. Смазка для поршня, которая не разедает манжеты
3. Противоскрипная смазка
У доцента все прекрасно расписано
https://www.drive2.ru/l/3942961/
и еще чуть-чуть тут https://www.drive2.ru/l/3250895/
П.С, 165 рублей за тюбик, это круто, раньше фасовки такой не было
AndreyVal
#1026
Сообщение AndreyVal » 06 ноя 2015, 12:07
xrip писал(а):1. Смазка для направляющих
ПО первому и второму пункту TRW можно применять.
А ещё если пересчитаеть стоимоть МС 1600 на обьём , то получиться не совсем бюжетно
xrip
#1027
Сообщение xrip » 06 ноя 2015, 12:14
500 рублей на 100 грам - это хватит на 100 обслуживаний авто
AndreyVal
#1028
Сообщение AndreyVal » 06 ноя 2015, 12:35
TRW тюбик 25г.
OREL
#1029
Сообщение OREL » 06 ноя 2015, 16:29
Коллеги, кто-нибудь заморачивался вопросом, почему верхний направляющий палец в заднем тормозном суппорте TRW выточен со ступенчатым понижением диаметра от головки к концу, а нижний - одного диаметра? Соответственно, зачем производитель заложил в конструкцию заднего тормозного суппорта люфт верхней части? Выработка исключена, так ступенчато направляющий палец выработаться не может, это явно конструктивная особенность.
Sagirus
Пробег: 89898
#1030
Сообщение Sagirus » 06 ноя 2015, 16:46
OREL
Интернет мне тоже не дал ответ на сей вопрос. Думаю, чтобы исключить клин при перекосе суппорта. Если совсем без люфтов и зазоров, то, гипотетически, при перекосе суппорта, если он невообразимым образом произойдёт, можно остаться без тормозов.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
OREL писал(а):Источник цитаты Выработка исключена, так ступенчато направляющий палец выработаться не может, это явно конструктивная особенность.
Обсуждали с тобой. Не выработка это. Так заложено конструктивно. Явно не защита от клина при перегреве. Это для обеспечения свободного миллиметрового перемещения скобы вверх/вниз.
OREL
#1031
Сообщение OREL » 06 ноя 2015, 16:58
Sagirus писал(а):Источник цитаты Обсуждали с тобой. Не выработка это.
Да понятно, что не выработка. И верхний колодец тормозной скобы, куда вставляется этот "ступенчатый" палец, не может выработаться. Во-первых, потому, что стиль езды у меня щадящий, во-вторых, потому что нижний палец заходит в него без зазора. Чудны крестьянские дети)) Я вот тоже избороздил весь интернет и кроме того, что направляющие пальцы иногда разнятся по конструкции, на нашёл ответа на главный вопрос - на.. то есть зачем? ??? Кому интересно, верхний и нижний колодцы тормозной скобы не имеют внутренней выточки, то есть внутри они абсолютно гладкие. И одного диаметра. В то время как верхний, "ступенчатый" палец помимо своего оригинального профиля явно меньше в своём наибольшем диаметре, чем нижний. Бред какой-то, подумал бы я, если бы не далее, как в минувшие выходные не держал в собственных руках эти ситроен текнолоджи))) К тому же при свидетелях)))
Вот, наткнулся на версию: чтобы при замене колодок не снимать полностью суппорт, а, вытащив нижний палец, откидывать суппорт вверх. ?
Sagirus
Пробег: 89898
#1032
Сообщение Sagirus » 06 ноя 2015, 17:30
OREL писал(а):Источник цитаты Вот, наткнулся на версию: чтобы при замене колодок не снимать полностью суппорт, а, вытащив нижний палец, откидывать суппорт вверх. ?
Тоже натыкался на такое обоснование. По идее, шевелить суппорт для откидывания вверх с такой направляющей будет легче. Да, посмотрели мы на направляющие, почесали репу, а фото не сделали... Но я натыкался в Яндексе на фото наших направляющих задних суппортов. Там прям две рядом лежали: одна полностью цилиндрическая с двумя диаметрально противоположными проточками по всей длине, а вторая коническая с постепенным 3-х ступенчатым уменьшением диаметра. Вот, к примеру.
Sagirus
Пробег: 89898
#1033
Сообщение Sagirus » 06 ноя 2015, 19:31
SHKoder писал(а):Источник цитаты И презерватив от TRW придагается, как мило...
Это смазка для направляющих :D
Благодарил (а): 119 раз
#1034
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2015, 20:37
Дай немного по шалить :D . Я хотел купить "изделие №2" от TRW в месте с рем комплектом когда искал чем направляющие смазывать, но так и не смог купить и получить от этого удовольствие.
AndreyVal
#1035
Сообщение AndreyVal » 06 ноя 2015, 20:47
Technics66 писал(а):Somebody
код SP 7250 Ремкомплекта суппорта тормозного переднего TRW с изделием совсем не дорого около 150 деревянных покупайте и наслаждайтесь
