Благодарил (а): 1949 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Благодарил (а): 96 раз
#1036
Сообщение juri » 06 ноя 2015, 21:17
xrip
Эту смазку в пальцы суппорта применять категорически нельзя. Только как противоскрипную на торцы колодок.
Густая она как глина потому, так как замешана на бетонитовой глине. Не ждите от нее ничего хорошего нет у неё защиты от фетинг корозии.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#1037
Сообщение Maggi » 06 ноя 2015, 21:43
AndreyVal писал(а):
Technics66 писал(а):Somebody
Дай немного по шалить :D . Я хотел купить "изделие №2" от TRW в месте с рем комплектом когда искал чем направляющие смазывать, но так и не смог купить и получить от этого удовольствие.
код SP 7250 Ремкомплекта суппорта тормозного переднего TRW с изделием совсем не дорого около 150 деревянных покупайте и наслаждайтесь
Ремкоплект с резинками?
А то штатный почти 2,5 рубля стоит... Как то жостко
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#1038
Сообщение Az26 » 06 ноя 2015, 22:36
Наконец таки осилил тему почти до конца. и понял что можно разориться меня передние тормозные диски с колодками каждые 30 тысяч )))) Ну вот интересный вопрос, общался с людьми в городе которые катаются на С4 седанах и пробеги за 60 т.км. и не кто вообще не жаловался что менял тормозные диски, да и на форуме не у всех сожрало диски передние, а задние колодки так вообще у единиц подходят к концу, мб партии автомобилей какие были не очень с дисками и колодками, статистики не какой нет у нас по этой теме?
P.S. После прочтения ого го инфы по тормозам нужной мне и не нужной может разделить столь популярную тему на 3 - Передние диски колодки - Задние диски колодки - Обслуживание тормозных суппортов (замена колодок, смазка и т.д.) ну и по жидкостям и смазка в начало темы лепить отзывы на них и т.д. так же с колодками и дисками.
#1039
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 22:50
Az26 писал(а):Источник цитаты общался с людьми в городе которые катаются на С4 седанах и пробеги за 60 т.км.
Общались, возможно, с первыми владельцами. А у первых владельцев (точнее - первых выпусков машин) турбовых - диски 302, как у меня. И я еще тоже диски не менял, думаю десятку еще откатаю.
И пробег пробегу рознь. У меня - чисто город, за город вообще почти не выезжаю. А у кого-то - трасса. Понятное дело, что на трассе километры бегут, а диски почти в неприкосновенности.
Что я их изношу за 1000 км в городе, а что на трассе - большая разница.
Ну и плюс на машинах с автоматом они изнашиваются, естественно, быстрее. Возможно Вы общались больше с теми, у кого механика, как и у Вас.
Az26
Пробег: 10000
#1040
Сообщение Az26 » 06 ноя 2015, 22:56
Somebody писал(а):Источник цитаты Общались, возможно, с первыми владельцами.
Да я сам первый владелец машина апрель 2013 , вроде тоже нет претензий пока к передним дискам, на прошлом ТО мне официалы намерили что вот ещё 10 т.км проедешь и типа задние менять колодки. а тут начитался что у многих проблемы, а как раз на днях должен получить задние колодки и поеду мерить и заодно тормозную жидкость менять, вот и думаю а не заказать ли сразу передние колодки с дискам и потом на цену смотрю и понимаю что охереть сколько мне ТО на 30 т.км будет выходить при том что должно быть просто замена масла, ну и тормозуха 2 года прошло (Хотя к стать тоже не когда не менял раньше на других машинах) )))
Отправлено спустя 40 секунд:
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну и плюс на машинах с автоматом они изнашиваются, естественно, быстрее. Возможно Вы общались больше с теми, у кого механика, как и у Вас.
Да не как с 2 мя общался у обоих 120 сил
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 594 раза
#1041
Сообщение SemT7 » 06 ноя 2015, 23:25
Az26 писал(а):Источник цитаты которые катаются на С4 седанах и пробеги за 60 т.км. и не кто вообще не жаловался что менял тормозные диски
сейчас пробег 52 тыс. км. Колодок еще осталось 30-35%, диски тоже еще более-менее живые, хотя износ есть. Думаю на 55-56 тыс.км. поменяю диски с колодками. Купил АТЕ и то и другое.
Somebody писал(а):Источник цитаты А у первых владельцев (точнее - первых выпусков машин) турбовых - диски 302
так точно! моя машина выпуска середина сентября 2013 г. А с конца сентября (по OPR) стали ставить другую торм. систему.
так что нам в этом плане, я так понимаю, повезло? :)
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
#1042
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 23:25
SemT7 писал(а):Источник цитаты так что нам в этом плане, я так понимаю, повезло?
Думаю да.
#1043
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 23:27
Az26
У меня машина тоже апрель 2013, и 120 сил. Диски 283мм. Заменил диски на 36тыс км. Но я езжу резво и бывает далеко.
Я должен был бы сломать сейчас твою представительную выборку.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Думаю да.
Лично мое мнение, сомнительное везение. Искал колодки на ваш диск. Нашел только в Польше приемлемые цены и бренды. Может я привереда?
#1044
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 23:35
SHKoder писал(а):Источник цитаты Искал колодки на ваш диск. Нашел только в Польше приемлемые цены и бренды. Может я привереда?
Ну я ж нашел? И не в Польше. А что есть приемлемые брэнды и цены?
Az26
Пробег: 10000
#1045
Сообщение Az26 » 06 ноя 2015, 23:42
Извеняюсь за свою не опытность, и что то я не понял, а что колодки под диск подбираются, а не под тормозную систему?
Последний раз редактировалось Az26 06 ноя 2015, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
#1046
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 23:42
Заказ был именно на Otto Zimmermann по 3475руб.
А что нашел ты?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Az26 писал(а):Извеняюсь за свою не опытность, и что то я не понял, а что колодки под диск подбираются, а не под тормозную систему?
Есть два вида суппортов.
АТЕ под диск 302мм и BOSCH под 283мм.
И мы уже привыкли говорить о размере диска, подразумевая конкретную тормозную систему - суппорт.
#1047
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 23:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты А что нашел ты?
Somebody писал(а):Источник цитаты я себе поставил (недавно поменял) колодки (вперед) ATE 13.0460-7202.2
2 233.76 р.
Az26 писал(а):Источник цитаты и что то я не понял, а что колодки под диск подбираются, а не под тормозную систему?
В нашем случае - да, всего два варианта.
Az26
Пробег: 10000
#1048
Сообщение Az26 » 06 ноя 2015, 23:48
У меня на колодках бош нарисован это все что я знаю :D
#1049
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 23:51
Az26 писал(а):У меня на колодках бош нарисован это все что я знаю :D
Это уже тоже обсуждалось. Если ты колодки еще не менял, то у тебя стоит Galfer. А надпись BOSCH на колодке, означает, что колодка под суппорт боша, а значит у тебя тормозной диск 283мм.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMAG4527.jpg (67.18 КБ) 1368 просмотров
Последний раз редактировалось SHKoder 06 ноя 2015, 23:55, всего редактировалось 2 раза.
Az26
Пробег: 10000
#1050
Сообщение Az26 » 06 ноя 2015, 23:53
Я это и имел ввиду думаю что у меня тормозная система бош хотя апрель. 2013 машина
