Благодарил (а): 1987 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1051
Сообщение Somebody » 06 ноя 2015, 23:54
SHKoder писал(а):Источник цитаты А надпись BOSCH на колодке, означает, что колодка под суппорт боша, а значит у тебя тормозной диск 283мм.
Можно проще. НЕ турбо - значит 283 мм, без вариантов. )
Az26 писал(а):Источник цитаты хотя апрель. 2013 машина
Somebody писал(а):Источник цитаты у первых владельцев (точнее - первых выпусков машин) турбовых - диски 302
#1052
Сообщение SHKoder » 06 ноя 2015, 23:57
SHKoder писал(а):Az26
У меня машина тоже апрель 2013, и 120 сил. Диски 283мм. Заменил диски на 36тыс км. Но я езжу резво и бывает далеко.
Я должен был бы сломать сейчас твою представительную выборку.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Саша, я с телефона и мне не видно его авто из профиля.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
И вообще, мне нравится идея разделить ветку на темы отдельно о смазках, колодках и дисках и суппортах. И хорошо бы с подраделами на 302 и 283.
Очевидно работа для куратора.
Благодарил (а): 100 раз
#1053
Сообщение juri » 07 ноя 2015, 00:15
Az26
на машины 115л.с. мкпп ставят только Bosch диск 283 мм. тут без вариантов.
АТЕ 302мм. только у первых выпусков 150л.с.
Французы машину удешевили и 302 диски заменили на 283, а их так как машина тяжёлая к сожалению на долго не хватает.
Площадь поверхности торможения стала меньше, отсюда и больший износ, ну и сами материалы мягкие, зато тормозят хорошо и не скрипят.
Только пыль :D
Az26
Пробег: 10000
#1054
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 01:05
juri писал(а):Источник цитаты Французы машину удешевили и 302 диски заменили на 283, а их так как машина тяжёлая к сожалению на долго не хватает.Площадь поверхности торможения стала меньше, отсюда и больший износ, ну и сами материалы мягкие, зато тормозят хорошо и не скрипят. Только пыль
А могу и я себе влепить диск большего размера?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
В смысле не меняя тормозную систему, какие у нас есть вариант продлить жизнь?
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 619 раз
#1055
Сообщение SemT7 » 07 ноя 2015, 02:31
Товарищи, подскажите! Slipkote 220R Silicone DBC - универсальная? т.е. получается её можно применять и для направляющих и для суппорта?
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#1056
Сообщение AndreyVal » 07 ноя 2015, 08:47
SemT7 писал(а):Товарищи, подскажите! Slipkote 220R Silicone DBC - универсальная? т.е. получается её можно применять и для направляющих и для суппорта?
ПО моему мнению можно. она не взаимодействует не с резиной, температурный режим нормальный, не взаимодействует с жидкостями
Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC изначально была разработана как антифрикционная, противокоррозионная смазка, разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей).
SemT7
Пробег: 15 000
#1057
Сообщение SemT7 » 07 ноя 2015, 11:43
AndreyVal писал(а):Источник цитаты ПО моему мнению можно. она не взаимодействует не с резиной, температурный режим нормальный, не взаимодействует с жидкостями
вот я тоже этим аргументируюсь. Спасибо!
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
#1058
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 12:17
Az26 писал(а):А могу и я себе влепить диск большего размера
Только с полной заменой суппорта. А может и ступицей.
Az26
Пробег: 10000
#1059
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 12:54
А есть те кто передние диски менял на ТВР и колодки на ТВР проехавшие уже 30 т.км на них? Если есть у Вас как дела с износом обстоят?
Кстати полазил тут по Экзисту на Октавию 2, киа Сид и форд фокус 3 (седан смотрел) (все авто смотрел двигатели 110 - 130 л.с.) ставят диски 280 мм т.е. такие же как у нас мб это вполне нормально, может всё же партии такие автомобилей попадаются.
#1060
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 12:56
Az26 писал(а):Источник цитаты А есть те кто передние диски менял на ТВР и колодки на ТВР проехавшие уже 30 т.км
я не вытерпел - сменил
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Az26 писал(а):Кстати полазил тут по Экзисту на Октавию 2, киа Сид и форд фокус 3 (седан смотрел) (все авто смотрел двигатели 110 - 130 л.с.) ставят диски 280 мм т.е. такие же как у нас мб это вполне нормально, может всё же партии такие автомобилей попадаются.
Может все же дело не в типе кузова, и не только в лошадях под капотом, но и в массе автомобиля?
Да и смотреть то нужно авто со 150 лошадями!
Az26
Пробег: 10000
#1061
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 13:16
SHKoder писал(а):Источник цитаты Да и смотреть то нужно авто со 150 лошадями!
У меня 115 л.с.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Может все же дело не в типе кузова, и не только в лошадях под капотом, но и в массе автомобиля?
Да момент упустил они все кроме ФФ3 седан на 100 кг + - легче ситроена, Универсалы не смотрел специально потому что на них всегда тормозная система лучше. Остаётся ФФ3 седан надо почитать их форум что у них там.
Отправлено спустя 30 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты я не вытерпел - сменил
Почему, чет не нашёл это вопрос
#1062
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 13:22
У меня 115 л.с.
Вариация с суппортами и дисками на 302мм была только для 150ти сильных.
Для 120 и 115(116) всегда ставились боши 283мм.
Не нужно тут изобретать велосипед. В твоем случае тормоза будут через чур хваткие и будешь вставать как вкопанный, когда это не нужно.
Очевидно плохо искал. А тут cмотрел?
Az26
Пробег: 10000
#1063
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 15:10
SHKoder писал(а):Источник цитаты Az26 писал(а):SHKoder писал(а):Источник цитаты Да и смотреть то нужно авто со 150 лошадями!У меня 115 л.с.Вариация с суппортами и дисками на 302мм была только для 150ти сильных.Для 120 и 115(116) всегда ставились боши 283мм.Не нужно тут изобретать велосипед. В твоем случае тормоза будут через чур хваткие и будешь вставать как вкопанный, когда это не нужно.
Да при чём тут велосипед, я не понимаю вашей логики
Вы же сами писали
Я не думаю что 150 л.с тяжелей моей, у меня по паспорту 1405 кг. , исходя из логики машина будь то со 150 л.с. будь то с 115 л.с при одинаковом весе будет тормозить одинаково, на машине где 150 л.с. расход дисков и колодок может только быть выше из стиля езды ( ну или если давить тормоз и газ одновременно)
А суть моего вопроса была увеличить срок службы дисков. для меня ХЗ как так менять диски вместе с колодками дико, да и по деньгам не очень, сколько автомобилей было ни когда такого не было диск ходил в 2 или 3 раза больше колодок. Вот я собираю статистические данные кто что когда меня в какой партии авто.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Az26 писал(а):SHKoder писал(а):Источник цитаты я не вытерпел - сменилПочему, чет не нашёл это вопросОчевидно плохо искал. А тут cмотрел?
Спасибо БЖ не смотрел, но Вы сменили по качественным соображениям, а не из за изношенности, меня больше интересует второе, износились ли у кого новые диски отличные от оригинала так же быстро.
#1064
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 15:37
Az26
Ух, как не просто то...
150сильные тяжелее, как минимум из-за наличия турбины. Коробка передач другая.
Вес моей машины 1415кг по ПТС.
За 150ти сильную скажет соответсвующий владелец.
Az26 писал(а):Вы же сами писали
Это не я писал. Читай внимательно
juri писал(а):Источник цитаты Французы машину удешевили и 302 диски заменили на 283...
Az26
Пробег: 10000
#1065
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 15:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты Это не я писал. Читай внимательноjuri писал(а):Источник цитаты Французы машину удешевили и 302 диски заменили на 283...
Сори не оттуда вставил
SHKoder писал(а):Источник цитаты Может все же дело не в типе кузова, и не только в лошадях под капотом, но и в массе автомобиля?Да и смотреть то нужно авто со 150 лошадями!
Я этот пост имел ввиду :D
Исходя из данных на официальном сайте Citroen, возьмем максимальную массу на которую рассчитан авто - именно в расчёте на неё должны быть рассчитаны тормоза
разница между 115 л.с - максимальная масса авто 1790 и 150 л.с - максимальная масса авто 1835 кг всего 45 кг я думаю это не большая разница
