Благодарил (а): 1991 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1066
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 16:43
SHKoder писал(а):150сильные тяжелее, как минимум из-за наличия турбины. Коробка передач другая.
Вес моей машины 1415кг по ПТС.
За 150ти сильную скажет соответсвующий владелец.
Daymon_aw писал(а):150 сильный С4
Из ПТС масса без нагрузки 1465кг
Собственно о чем и говорилось
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 100 раз
#1067
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 16:59
SHKoder писал(а):Источник цитаты SHKoder писал(а):150сильные тяжелее, как минимум из-за наличия турбины. Коробка передач другая.Вес моей машины 1415кг по ПТС.За 150ти сильную скажет соответсвующий владелец.Daymon_aw писал(а):150 сильный С4Из ПТС масса без нагрузки 1465кгСобственно о чем и говорилось
ну то же самое что и по максимальной нагрузке )) в чем разница собственно, в общем если попросту я к тому, что 302 мм если озадачиться нормально будут работать на других ДВС как 115 л.с так и 120 л.с.
Но суть вопроса это всё равно не меняет, передние диски и колодки меняют на пробеге 20-40 т.км не только владельцы машин с двигателем 150 л.с., за то в основном это владельцы автоматов, но явно не все владельцы такое делали, так что думаю всё же здесь что то иное то ли партия такая, то ли с разных заводов поставки и т.д. (ну стиль езды соответственно, судя по мне 10 т.км назад ОД говорил что состояние моих передних дисков и колодок супер а вот задних типа скоро менять, читаю по форуму а задние колодки единицы меняют, у меня лично 90% езды спокойная и размеренная езда по городу) и мне не понятно чего ждать от системы, как сократить расходы на обслуживание тормозной системы не в ущерб безопасности, чем объяснить такие различия, какие расходники всё же лучше? и т.д. думаю всех интересующие вопросы.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#1068
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 17:16
Az26 писал(а):Источник цитаты всего 45 кг я думаю это не большая разница
Ну полцентнера - это не очень много, конечно. Поэтому в итоге они и упростили, т.е. в допуски они укладываются. Но мы-то говорим о ресурсе. Естественно затормозить лишние 50 кг со скорости под 200 - это насколько нужно сильнее жать на тормоз, и при этом еще увеличится тормозной путь, а значит - и колодки дольше по времени будут срабатываться, причем в экстремальном режиме. А в неэкстремальных - просто приходится жать чуть сильнее, чем на 302-х.
Я тут недавно на тест-драйвовом катался, турбовом, имел возможность сравнить. Да, тоже тормозит, вполне нормально. Но у меня как-то... более ровно это происходит, что ли...
Но основное - это ресурс, конечно.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Az26 писал(а):Источник цитаты чем объяснить такие различия, какие расходники всё же лучше? и т.д. думаю всех интересующие вопросы.
Вы поймите одно. Что это у всего концерна ПСА так. Не только на нашей машине. На всех Пыжиках и Ситроенах быстрый износ колодок и дисков, на всех форумах жалуются.
Ну вот так вот сделали они, так задумали. Зато тормозят хорошо, правда ведь? Пока нам в задницы влетают (уж сколько случаев у нас здесь описано), а не наоборот. Не беря в расчет последнюю неприятность с нашим Питерским товарищем, но там проблема в резине, а не в тормозах, тормозило как раз все как надо.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#1069
Сообщение Sagirus » 07 ноя 2015, 17:46
Az26 писал(а):Источник цитаты 10 т.км назад ОД говорил что состояние моих передних дисков и колодок супер а вот задних типа скоро менять
Задние колодки гораздо меньше изнашиваются, чем передние. Проверьте сами, не стоит слепо верить словам дилера. Снимите заднее колесо и загляните в окошко в заднем суппорте. Там увидите толщину внутренней и внешней колодки. Также и передние можно рассмотреть. В переднем суппорте тоже есть окошко.
Могу предположить, что колодки могут сильнее изнашиваться при наличии системы ESP. В этом случае износ тоже сильно зависит от стиля вождения, как часто водитель заставляет работать ESP.
Az26
Пробег: 10000
#1070
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 17:46
Somebody писал(а):Источник цитаты Вы поймите одно. Что это у всего концерна ПСА так. Не только на нашей машине. На всех Пыжиках и Ситроенах быстрый износ колодок и дисков, на всех форумах жалуются.Ну вот так вот сделали они, так задумали. Зато тормозят хорошо, правда ведь? Пока нам в задницы влетают (уж сколько случаев у нас здесь описано), а не наоборот. Не беря в расчет последнюю неприятность с нашим Питерским товарищем, но там проблема в резине, а не в тормозах, тормозило как раз все как надо.
Это да согласен полностью. ну скорей всего всё жи колодки могут быстро изнашиваться а вот диски странновато ))
Sagirus
Пробег: 89898
#1071
Сообщение Sagirus » 07 ноя 2015, 17:49
Az26 писал(а):Источник цитаты колодки могут быстро изнашиваться а вот диски странновато
Если материал диска мягкий для отдельно взятых колодок, то колодки будут стачивать диск. Чем мягче колодки, тем быстрее будут изнашиваться именно они.
#1072
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 18:21
Ну вот посмотрим, как у меня пойдет износ старого диска с новыми колодками. Напомню, что у меня родные 302-е диски, с износом 75% при замене колодок (24.5 мм из начальных 26 мм). Поменял я колодки на АТЕ. Менял на 24 500 км.
Будем поглядеть.
#1073
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 20:24
Az26
Если мы говорим о износостойкости, то наверняка, ребята меня поддержкт, если я скажу, что наши стоковые диски мягкие к истиранию и подвержены диформации от перегрева. Штатные колодки также быстро стираются и сильно пылят. Пыльность я замечал и на TRW, о которых я писал в своем БЖ.
АТЕ не успел ощупать на износ и пыль. Но тех прожилин, что видны на фото после снятия, на нулях видно не было.
Давайте так, у меня скоро будет 50 тыс км пробег. К концу зимы я намотаю 51 тыс км. А может и раньше. И я сделаю замеры диска и колодок, отбегав на них 15 тыс км. Если у кого-то есть возможно померять на других связках монобрендов, буду рад пополнить статистику.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#1074
Сообщение Kamysh » 07 ноя 2015, 20:37
у меня передние колодки отходили 45т. , а диски поменял на 50т. .... задние колодки износ 60 процентов, пробег на данный момент - 52т. ...
#1075
Сообщение SHKoder » 07 ноя 2015, 20:39
Kamysh
Это на втором цеЧё?
Kamysh
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#1076
Сообщение Kamysh » 07 ноя 2015, 20:45
да... :D
Az26
Пробег: 10000
#1077
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 20:50
SHKoder писал(а):Источник цитаты KamyshЭто на втором цеЧё?
Поясните плиз однако
Kamysh
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#1078
Сообщение Kamysh » 07 ноя 2015, 20:54
пояснить что? то что у меня второй по счёту седан , и за год километраж 52т.! :) это так!!!! :D
Благодарил (а): 118 раз
#1079
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2015, 20:59
Kamysh
Когда третий будет? :D Второй на 283-х дисках? За такой небольшой срок такой пробег и замена на 50т.км. это не для нашей статистики. Однозначно 90% пробега межгород ;)
Kamysh
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#1080
Сообщение Kamysh » 07 ноя 2015, 21:10
пробег - 50 на 50 ....
