Благодарил (а): 1990 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1186
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2015, 15:55
Есть ли у кого-то найти схемы установки этих самых артикулов на пыжевые тормозные суппорта?
Technics66 писал(а):Источник цитаты ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО ДИСКА
98 067 795 80 ЛЕВЫЙ
98 067 794 80 ПРАВЫЙ
Судя из картинки, я вижу тормозной диск 283мм толщиной 26мм
Благодарил (а): 100 раз
#1187
Сообщение juri » 16 ноя 2015, 16:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты juri
У Пыжа ещё с системой MANDO (ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ДИАМЕТРОМ 266 ММ ТОЛЩИНОЙ 22 ММ) такая же защита идёт. Думаю защита зависит от диаметра тормозного диска, а не от тормозной системы.
Да уж пойми этих французов там есть там нет. :facepalm: :?:
У них Teves 340мм тоже шли с защитой, а 302мм., 283мм и 266мм без.
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#1188
Сообщение mik1320 » 16 ноя 2015, 20:55
Заказал диски Brembo 09.8760.10 Диск тормозной передний вентилируемый за 2500. Завтра придет. Поеду ставить
#1189
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2015, 23:42
mik1320 писал(а):Заказал диски Brembo 09.8760.10 Диск тормозной передний вентилируемый за 2500. Завтра придет. Поеду ставить
А колодки???
#1190
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 23:52
SHKoder писал(а):Источник цитаты А колодки???
mik1320 писал(а):Источник цитаты не оригинал за 3900 (eurorepar 1609253080) и замена 1400. В экзисте 3200 стоят. Буду менять. Диски позже и не у них скорее всего.
#1191
Сообщение SHKoder » 17 ноя 2015, 00:27
Да, спасибо. Ну ты же знаешь мой фанатизм про замену колодок при замене дисков.
komrad
Авто: c4 седан 115 эксклюзив серебристый
Пробег: 50000
Прошлый авто: крайслер цирус
#1192
Сообщение komrad » 20 ноя 2015, 17:07
Выскажу своё мнение и мнение механиков в сервисе, но не ситроеновском. Тормозные колодки Бош жесковаты, сильно изнашивают диски. Ходят конечно долго, 40 000 км, но лучше менять колодки через 20000 км, чем диски. Поставил более мягкие, не помню какие, но не фуфло. Износ дисков прекратился. Косяком не считаю, т.к. у них там свои требования к тормозной системе.
#1193
Сообщение SHKoder » 20 ноя 2015, 18:00
komrad
Извините за флейм, но в твоем посте нет ни грамма полезности о тормозах с учетом всего сказанного в этой ветке ранее и не сказанного в конкретном посте.
komrad
Пробег: 50000
#1194
Сообщение komrad » 21 ноя 2015, 19:09
Своё мнение выложил не читая предыдущие комментарии. Их уже слишком много. Тем более у меня пока нет вопросов к машине. В отличии от некоторых, меня всё устраивает.
#1195
Сообщение Somebody » 21 ноя 2015, 19:23
komrad писал(а):Источник цитаты В отличии от некоторых, меня всё устраивает.
Тогда это надо было просто написать в теме отзывов о машине с 115 л.с. Там как раз высказывают свое общее мнение.
денис 700
Авто: Citroen C4 Sedan MT exclusive. белый
Прошлый авто: skoda octavia tour 1.8t
#1196
Сообщение денис 700 » 21 ноя 2015, 23:54
у меня пробег 32000 и я не меня ни колодки ни диски. это нормально или я ведьмак?
#1197
Сообщение Somebody » 21 ноя 2015, 23:55
денис 700, зависит от стиля езды и типа езды (город/трасса). Ну и на механике по определению они живут несколько дольше, чем на автоматах.
денис 700
#1198
Сообщение денис 700 » 22 ноя 2015, 00:04
Somebody писал(а):денис 700, зависит от стиля езды и типа езды (город/трасса). Ну и на механике по определению они живут несколько дольше, чем на автоматах.
зиму отъездию, потом думаю колодки поменять. на ТО вообще промолчали про колодки.
#1199
Сообщение Somebody » 22 ноя 2015, 00:08
денис 700 писал(а):Источник цитаты на ТО вообще промолчали про колодки.
Вообще должны писать по итогам ТО в специальных графах. Может и не смотрели? Вообще безобразие, что ничего не сказали, неважно критический износ или полно еще.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#1200
Сообщение noriks83 » 22 ноя 2015, 22:02
Поменял себе диски тормозные передние и колодки по кругу
Диски поставил Brembo 09961910
колодки передние Hsb HP9974
колодки задние Hsb HP3010
ничего не скрепит, тормозят так же как родные..
Hsb отличные корейские колодки по хорошей цене , даже со штатными нашими дисками проехался на них 45000 км , не скрипов не писков не пыли не было, тормозили отлично, сейчас поменял их из за замены тормозных дисков , износ колодок был всего 20%, то есть 100000 км на них смело можно было бы пробежать...
так что не вижу смысла переплачивать за именитые бренды!!!
