Благодарил (а): 1952 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
m3gtr
Авто: Citroen C4 Sedan Ex+ 150hp AT коричневый
Сообщение m3gtr » 29 июн 2014, 23:25
Сергей994
Otto Zimmerman ставил на рио немецкие. И написано made in germany, и стоят дешевле оригинала. А вот штатные диски гавно.... Я подозреваю, что и колодки тоже гавно....
Я умудрился успеть до 10000 по гарантии поменять. У меня на одном диске был неравномерный износ поверхности... Проявлялось это в биении руля при легком притормаживании на высоких скоростях.
Сергей994
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Белый лак
#122
Сообщение Сергей994 » 30 июн 2014, 10:10
m3gtr тоже самое и у меня
m3gtr
Сообщение m3gtr » 30 июн 2014, 10:27
Сергей994
440.3120.20 - Exixst - 1865 р. 1 шт.
Правда это на 150 сильную версию.
У вас вроде диаметр меньше, так что смотрите по ситроен сервису
Благодарил (а): 116 раз
#124
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 11:39
m3gtr писал(а):Правда это на 150 сильную версию.
Откуда у Вас такая информация? По ситроен сервису на все двигатели седанов идёт один диск 4249 J6 (DIAM 283 EP 26), на хетчах разные. Код который вы дали для хетча 156л.с.
Kiriuha
Авто: Другой
#125
Сообщение Kiriuha » 30 июн 2014, 11:52
Вообще на турбовые идут диски 4249 J8 (DIAM 302 EP 26) - это мне гласит тот же Ситроен сервис на мой авто. m3gtr указал код аналога (Otto Zimmermann) для этого артикула
#126
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 12:04
Technics66 Kiriuha
Уважаемые коллеги, не надо спорить, вы оба правы. Все зависит от даты выпуска авто.
Данные для двигателя EP6CDT
ДО OPR 13467 - 4249 J8 ДИСК ТОРМОЗНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ DIAM 302 EP 26
16 099 879 80 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК
Фирма-производитель - CONTINENTAL
С OPR 13468 - 4249 J6 ДИСК ТОРМОЗНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ DIAM 283 EP 26
4254 26 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК
Фирма-производитель - BOSCH
На остальные двигатели все как на EP6CDT С OPR 13468.
Т.е. с какого-то времени (С OPR 13468) конструкцию тормозов для 150-сильных упростили. Читай - ухудшили за счет удешевления, сильно срезав диаметр тормозного диска...
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2014, 12:25, всего редактировалось 3 раза.
#127
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 12:07
Kiriuha
Тогда ни чего не понимаю. У меня есть VIN от 150-ки и вот что мне выдаёт база
Тоже сам разобрался. Тип диска зависит от даты выпуска :!:
Последний раз редактировалось Technics66 30 июн 2014, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
#128
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 12:10
Technics66 не надо пользоваться вином. Надо прямо так, просто выбирать C4 RUSSIE (B73R), без указания иных подробностей. Т.е. вообще больше ничего, только модель авто.
m3gtr
Сообщение m3gtr » 30 июн 2014, 12:23
Да я лишь просто предупредил, что этот диск пробит по вину моего авто, а у него двигатель другой, а то купит человек и не подойдет...
Благодарил (а): 96 раз
#130
Сообщение juri » 30 июн 2014, 12:29
Сегодня посмотрел тормозной диск. Ничего не снимал, но пальцем нащупал в переходе борозду от вырабоки и довольно таки глубокую. Если там допуск всего 1мм, то наверное я приехал. А пробег то в районе 9тык. Как мне не хотелось дальнейшего сотрудничества с дилером, а что-то теперь, думать надо. Ясно одно, метал на диске мягкий. Чтобы ездить, нужно что-то другое посерьёзней.
А насчёт того, что Димон писал про стандарт EBPO, что-то такое мутно припоминаю ещё по ЛОГАНУ. Они вроде хотят без азбеста колодки делать.
В общем пишите, кто как решал этот вопрос.
#131
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 12:41
m3gtr
Всё правильно сделал, вот и разобрались.
Судя по форуму 408-х, на 150-ах, где используется тормозная система CONTINENTAL, у нас выпуск ДО OPR 13467, проблем с таким износом нет, а где идёт BOSCH - износ суровый. Кто-то сразу поменял колодки с BOSCH на TRW, так диск себя нормально чувствует, и сделали вывод, что колодки полное г...
juri писал(а):А пробег то в районе 9 тык.
Если при торможении бьёт, то есть шанс поменять по гарантии, а если всё нормально, то докатывайте диски и меняйте весь комплект (диски и колодки).
Последний раз редактировалось Technics66 30 июн 2014, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
m3gtr
Сообщение m3gtr » 30 июн 2014, 12:42
juri писал(а):Сегодня посмотрел тормозной диск ничего не снимал, но пальцем нащупал в переходе борозду от вырабоки и довольно таки глубокую если там допуск всего 1мм. то наверное я приехал. А пробег то в районе 9тык. Как мне не хотелось дальнейшего сотрудничества с дилером, а что-то теперь думать надо. Ясно одно, метал на диске мягкий, что бы ездить нужно что -то другое посерьёзней.
А насчёт того что Димон писал про стандарт EBPO? что то такое мутно припоминаю ещё по ЛОГАНУ они вроде хотят без азбеста колодки делать.
Вообщем пишите кто как решал этот вопрос.
Если есть проблемы при торможении, едьте к дилеру, пока на диски есть гарантия. Нету проблем, катайтесь.
P.S. Если хотите продлить жизнь дискам тормозным, старайтесь как можно меньше их мочить в нагретом состоянии. Особенно перед мойкой не гонять и не оттормаживаться.
#133
Сообщение juri » 30 июн 2014, 12:58
m3gtr писал(а):P.S. Если хотите продлить жизнь дискам тормозным, старайтесь как можно меньше их мочить в нагретом состоянии. Особенно перед мойкой не гонять и не оттормаживаться.
Это я всё знаю за 17 лет, опыт кое-какой имею.
m3gtr писал(а):Если есть проблемы при торможении, едьте к дилеру, пока на диски есть гарантия. Нету проблем, катайтесь.
Проблем пока не чувствую, но выработка на таком пробеге в ближайшей перспективе грозит заменой. В общем, надо промерять диск.
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#134
Сообщение sergbt » 30 июн 2014, 13:55
Я гляжу инженеры в Калуге в вечном поиске. Диски разные. А в итоге передние колодки одинаковые или нет?
А то по моему вину и заменителей то нет(16 099 879 80). Или мне глядеть 4254.88 ?
Вот что по моему вину:
#135
Сообщение Technics66 » 30 июн 2014, 14:12
sergbt писал(а):А в итоге передние колодки одинаковые или нет?
Разные! На соседнем форуме вроде тоже жаловались что альтернативы нет. Почитай там, ссылку на предыдущей странице выкладывал.
