Благодарил (а): 2092 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1201
Сообщение SHKoder » 23 ноя 2015, 09:00
noriks83 писал(а):Источник цитаты поменял их из за замены тормозных дисков , износ колодок был всего 20%
noriks83 писал(а):Источник цитаты пыли не было
А родные, что именно стояло? Потому как то, что я цитировал - это верный признак того, что колодки жёстче тормозных дисков. И я не удивлен, что диски пришлось менять раньше колодок. И такие колодки в априори не пробегают 100 тыс км. Только если бы и диски бы столько же выдержали, тогда да! Но тут нет!
alecs26
Авто: C4 седан 120 л.с.А/Т optima черный
Пробег: 1
Прошлый авто: citroen ds3 150 thp
#1202
Сообщение alecs26 » 01 дек 2015, 13:09
Всем доброго здравия!
Хочу поменять диски тормозные передние, пробежали 130 тёщ км, из вариантов либо брембо либо феродо ну и оригинал, по цене примерно одинаково, оригинал самый дорогой 3 тыр.
ну и колодки в купе с ними из той же кампании (брембо, феродо, оригинал( кстати были БОШ
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - колодка.JPG (35.82 КБ) 4368 просмотров
отбегали 70 тыщ!!!) , счас стоят Феродо, проблем с ними нет отбегали 50 тыщ и 60% износа.
Хочу спросить про диски/колодки BREMBO кто ставил и как по очучениям, а то я ставил на DS3 но не успел оценить так как поменял машину.
И про износ хочется немного сказать, он(износ) сильно зависит от манеры вашей езды и где вы ездите , как кто то заметил город / трасса, но как ни крути БОШевские(ориджинл) колодки даже в городе ходят в среднем 45 тыщ при активной манере езды, а если у вас за 15-20 тыщ "ушли" оригинальные колодки, то я Вас поздравляю, вы пилот WRC. :)
У меня лично пробег в 90% трасса отсюда и такой износ.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#1203
Сообщение noriks83 » 02 дек 2015, 21:47
SHKoder писал(а):Источник цитаты А родные, что именно стояло? Потому как то, что я цитировал - это верный признак того, что колодки жёстче тормозных дисков. И я не удивлен, что диски пришлось менять раньше колодок. И такие колодки в априори не пробегают 100 тыс км. Только если бы и диски бы столько же выдержали, тогда да! Но тут нет!
родные были бош, за 30000 ушло два комплекта, так что я бы не сказал что они жесткие!!! диски кстати тоже почти полностью ушли за этот пробег , тоже не жесткие :D !! после 30000 поставил те самые что писал выше с родными остатками от дисков, и вот на 75000 решил от греха подальше поменять диски (кстати износ у них после боша визуально не прибавился), ну а если диски поменял то к новым дискам и новые колодки!!!
кстати проехал после замены уже 2000, впечатления только положительные, все здорово!!! Диски BREMBO в тандеме с колодками Hsb ведут себя отлично..
alecs26 писал(а):Источник цитаты И про износ хочется немного сказать, он(износ) сильно зависит от манеры вашей езды и где вы ездите , как кто то заметил город / трасса, но как ни крути БОШевские(ориджинл) колодки даже в городе ходят в среднем 45 тыщ при активной манере езды, а если у вас за 15-20 тыщ "ушли" оригинальные колодки, то я Вас поздравляю, вы пилот WRC.
Я не поклонник агрессивной езды , езжу по городу спокойно, но реально износ штатных дисков и колодок просто нереально быстрый!! У вас на такой пробег хватило только лишь потому что вы ездите по трассе, а там тормозишь куда реже чем в городе перед каждым светофором.
Igor8232
#1204
Сообщение Igor8232 » 13 дек 2015, 07:12
у меня родные колодки после замены по гарантии отбегали 15 тысяч км и стёрлись почти до основания (износ более 80%). Так как они свистели почти всё время, то решил оригинал не ставить, а попробовать другие. Заказ в одном интернет-магазине Bosсh, обошлись в 1900 за комплект. После замены разницы в чувствительности при торможении не почувствовал, скрип исчез. Вообщем я доволен. Кому нужно, выкладываю фото самой коробки от колодок со всеми номерами
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20151211_200327.jpg (97.62 КБ) 4205 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20151211_200249.jpg (68.09 КБ) 4205 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - CM151211-200514001.jpg (62.61 КБ) 4205 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - CM151211-200446001.jpg (47.39 КБ) 4205 просмотров
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
#1205
Сообщение Fenix » 27 дек 2015, 14:49
Купил передние колодки TRW GDB 1761 за 2482 рубля. Пробег 22000 км - нет времени ждать))))). Пересмотрел 25 страниц текущего форума и пару страниц форума с данной темой пыжа 408. трв- соотношение цены-качества( как я понял с форумов)
колодки TRW GDB 1761- пробег после установки ооло 5 тыщ км- полет нормальный. никаких посторонних звуков или различий в сравнении со штатными не выявлено. ( на днях как всегда оторвал передний брызговик - снимал колесо для установки- и посмотрел на качество колодок- так вот и внешне все соответствует норме! никаких скрипов и прочей лабуды- рекомендую )
колодки TRW GDB 1761установил на пробеге 22000 км. износ передних стоковых колодок составлял 90 процентов. В настоящий момент пробег 45000 км- итог- пробежал на них примерно 21000 км всем рекомендую колодки TRW GDB. торможение плавное и мягкое, скрипов нет никаких. У меня стоят белые литые диски- так вот на штатных колодках дня три и нужна мойка, так как пыль "тормозная" аж въедалась в диски- с трв таких проблем нет. Кстати родные колодки оставили борозды на диске- трв ситуацию чуть исправил - глубокие борозды подзатерлись.
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 538 раз
#1206
Сообщение Nicolas » 07 янв 2016, 14:22
Kirafon писал(а):Источник цитаты По тормозам настоятельно рекомендовали менять все тормозные колодки и передние тормозные диски, поскольку износ всех этих элементов более 70%, на 61 000 км.
Как я понимаю, это уже второй раз меняли или всё таки первый?
Re: ТО-3 (60 000 км)
#1207
Сообщение Kirafon » 07 янв 2016, 14:47
Микола
Я на 30000 менял передние тормозные диски и передние колодки, сейчас они уже стерлись и задние колодки к концу подошли
#1208
Сообщение SHKoder » 07 янв 2016, 15:07
Стоковые на что менял? Что так быстро все истерлось?
На что планируешь менять?
Я о тормозах.
#1209
Сообщение Kirafon » 07 янв 2016, 17:29
Менял на ATE, на что теперь менять даже не знаю. ATE понравились тем, что не скрипели и не пылили. на них я больше проехал чем на родных. Тысяч 10 еще точно пройду
SemT7
Пробег: 23 000
Благодарил (а): 713 раз
#1210
Сообщение SemT7 » 09 янв 2016, 20:05
Хочу поделиться с вами вот такой информацией, может кого то заинтересует:
скоро мне менять торм.диски с колодками, и стал изучать вопрос смазок для суппортов и направляющих, и выяснил, что можно купить 2 отдельные смазки (для суппортов и направляющих), а есть одна универсальная, очень хорошая (проведено много тестов) и заслужившая доверие и множество положительных отзывов - Slipkote 220-R DBC (тюбик 85гр). Я долго пытался её найти, но она нигде не продается, т.к. производится она в америке, и её сейчас не возят. Однако я нашел таки её, осталась еще одна контора которая занимается поставкой этой смазки, правда она в Челябинске. Короче, позвонил, все спросил, заказал, оплатил, прислали почтой. Все ок. :cool2: трек-номер посылки на почту высылают. Ссылка: http://www.oils-shop.ru/product/slipkot ... ubik-85gr/ . В накладной указан номер государственной таможенной декларации, так что походу действительно из америки везут. :)
Хочу добавить: это ни в коем случае не реклама!!! просто хочу поделиться где можно найти Slipkote 220-R, т.к. читал на других форумах что многие за ней охотятся.
И, да, тюбика 85 гр конечно много для одного раза, можно наверно 5-7 машин обслужить, а то и больше, так что можно поделиться с друзьями. ;)
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_1516.JPG (88.44 КБ) 3859 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_1515.JPG (130.73 КБ) 3859 просмотров
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#1211
Сообщение logofonrus » 20 янв 2016, 15:49
Кто нибудь ставил BG3622 Delphi диск тормозной передний? Пишут что 2 шт в комплекте и цена смешная около 2500 тыс. руб. Пойдут ли они на наш авто?
#1212
Сообщение SHKoder » 20 янв 2016, 16:13
logofonrus
Как правило, диски тормозные поставляются в коробке по 2 шт. Но цены, почему-то указывается за 1 шт. Т.е. цену нужно умножать. Мне тоже это странный факт. Ведь покупая пачку печенья за 46 рублей, я же не умножаю 46р на 20 шт.
Между тем, у клубного поставщика запчастей эти диски по 1650 руб.
Чтобы не получился конфуз - уточните у своего поставщика.
Это раз, а второе, лично я смешные диски, на не смешную тормозную системы не ставлю. Но это мое ИМХО, а там дело ваше конечно.
Изображение Изображение
Я не пугаю, а даю пищу для размышления. Хорошая вещь, дешево стоить не может. Но и не призываю покупать дорогие вещи...
Отправлено спустя 1 час 10 минут 55 секунд:
Delphi
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot00087.png (149.22 КБ) 3675 просмотров
Это еще и средство разработки.
Ребят, ну я же не саботирую вас покупать тормозные диски типа таких:
440.3121.00
Их ценник приближается к 18ти тыс за пару. :facepalm:
#1213
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 17:28
SHKoder писал(а):Источник цитаты смешные диски
logofonrus писал(а):Источник цитаты Delphi диск тормозной
Делфи - это брэнд. Может не первого эшелона, а второго (потому и ценник ниже), но брэнд. Ничего такого особо смешного.
logofonrus
#1214
Сообщение logofonrus » 21 янв 2016, 09:20
"Магистры" клуба посоветуйте тогда, что по цене и качеству оптимальным (не хочется больно много отдавать денег) набором будет для замены передних колодок и дисков.Спасибо!
#1215
Сообщение SHKoder » 21 янв 2016, 09:33
logofonrus
Пока не заполнишь профиль, никаких тебе помогите. Чем тебе помочь? Расписать весь модельный ряд?
Бюджет какой?
