Благодарил (а): 1946 раз
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
#1231
Сообщение SHKoder » 21 янв 2016, 13:17
logofonrus
Применимо к тормозной системе BOSCH 283мм
Тормозные диски передние (покупается парой, нужно умножать стоимость диска на 2шт)
CITROEN/PEUGEOT 4249J6 Диск торм пер 207 307 308 C5 2912.00 р
TRW DF 4183 Диск тормозной вентилируемый 2 962 р.
ATE 24012601201 Диск тормозной 24 0126-0120 2987.00 р
Textar 92111603 Торм диск 2530.00 р
Тормозные колодки
CITROEN/PEUGEOT 1613259380 КОЛОДКИ ТОРМОЗН (КОМ) C4 SEDAN 3779.00 р
TRW GDB1761 Колодки торм пер 207 307 308 C4 XSARA 2440.00 р
Ate 13.0460-3847.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 4 880 р.
Ate 13.0470-3847.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" 8 843 р.
TEXTAR 2466001 Колодки тормозные дисковые, комплект 3 174 р.
Последний раз редактировалось SHKoder 21 янв 2016, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 12 раз
#1232
Сообщение logofonrus » 21 янв 2016, 14:38
SHKoder СПАСИБО! Простите за не скромный вопрос а у наших авто от комплектации зависит тип тормозной системы или везде BOSCH 283мм? Почему то колодки TEXTAR стоят дороже TRW ...
#1233
Сообщение Somebody » 21 янв 2016, 14:43
logofonrus писал(а):Источник цитаты а у наших авто от комплектации зависит тип тормозной системы или везде BOSCH 283мм?
Прочтите шапку. Ну пожалуйста. Ну прочтите. Ну красным и зеленым шрифтом. Ну для кого же это все делается-то!
logofonrus
#1234
Сообщение logofonrus » 21 янв 2016, 15:01
Просто зачем выделять Применимо к тормозной системе BOSCH 283мм вот что и смутило!
#1235
Сообщение Somebody » 21 янв 2016, 15:09
logofonrus писал(а):Источник цитаты зачем выделять
Затем, что кроме Вас это потом еще могут прочесть 100 человек. И у кого-то может оказаться и не Бош (у меня вот Континенталь как раз). Вот мне - неприменимо, и список этот для таких как я не просто бесполезен, а и вреден будет, если не указать, что это только для 283 мм.
А как определить, что у каждого установлено - это и есть в шапке и в FAQ.
#1236
Сообщение SHKoder » 21 янв 2016, 15:24
logofonrus писал(а):Источник цитаты Просто зачем выделять
После моего отзыва о прекрасностях Otto Zimmerman один из клубней купил указанный мною артикул. Приехав на СТО, ему говорят - "колодки то это не ваши". А он им: "как не наши? У нас на форуме их хвалили во все щел... в хвост и в гриву". В итоге оказалось, да, не его, от того, что либо он не прочитал FAQ либо от того, что я не указал, для каких тормозных систем применимы те наборы, которые так расхваливал.
В конечном счете колодки эти я выкупил у товарища, а ему, на его диски, покупал и заказывал из Польши.
И с тех пор я указываю, что нахваливаю. Чтобы подобных казусов не повторялось.
logofonrus
#1237
Сообщение logofonrus » 21 янв 2016, 15:45
Хорошо. Что скажите про комплект DF4183 TRW Диск(или АТЕ 24012601201 лучше?)+TEXTAR 2466001Колодка
#1238
Сообщение SHKoder » 21 янв 2016, 15:49
logofonrus
Коллега, тут вряд ли кто скажет как себя поведут те или иные комплекты.
Отзывы какие есть, все в шапке (ну или бОльшая часть) Иные отзывы, можно искать вне форума.
Про конкретный тормозной диск DF4183 TRW - я уже писал в своем отзыве.
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#1239
Сообщение enzo » 21 янв 2016, 20:14
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты К Дискам вопросов нет, вот колодки я бы не рекомендовал брать родные. Ате за 2500 вполне!
В коробке ATe будут лежать колодки Galfer с составом 4032, что и есть оригинал. Т.е. если не хочется оригинала,то ATe покупать нельзя!
Уточню, речь о тормозной системе Бош.
#1240
Сообщение Somebody » 21 янв 2016, 22:27
enzo писал(а):Источник цитаты Т.е. если не хочется оригинала,то ATe покупать нельзя!
Я себе купил полгода назад на Континеталь колодки Ate. Пока вроде доволен... По весне посмотрим, что там стало с дисками. Диски не менял, заводские стоят, на них оставалось полмиллиметра. Были все в бороздах, довольно приличных.
Либо еще хуже станет, и колодки станут волнистыми, либо наоборот новые колодки подравняют диск.. Интересно. )
КУРТ
Пробег: 86000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 167 раз
#1241
Сообщение КУРТ » 27 янв 2016, 16:03
http://www.zr.ru/content/articles/84216 ... otachivat/ может кому интересно.
#1242
Сообщение SHKoder » 27 янв 2016, 16:48
КУРТ писал(а):Источник цитаты может кому интересно
Эта процедура актуальна для тех, у кого тормозные диски стОят как крыло от самолета.
Мне вот любопытно, протачивают ли они перфорированные диски и и сколько резцов при этом теряют.
Но вообще, эта процедура имеет место быть только в том случае, если вы меняете колодки, но при этом не меняете тормозные диски. И вам хочется, чтобы колодки не съелись бороздами на дисках.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 945 раз
#1243
Сообщение labdubdreg » 03 фев 2016, 10:49
Блин, сегодня утром глянул на задние диски, а они все ржавые нафиг :facepalm: Может, конечно, как налет, но все равно... Фото могу сделать в обед, если интересно. Что делать?
#1244
Сообщение SHKoder » 03 фев 2016, 11:40
Ничего не делать.
Это естественный процесс.
Ржавчина образовывается при окислении железа кислородом. При высокой температуре горячее железо жгет кислород в большом количестве. Тем самым окисляясь. А мы видим этот процесс ржавчиной.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 10000
#1245
Сообщение Котик » 03 фев 2016, 11:43
labdubdreg писал(а):Блин, сегодня утром глянул на задние диски, а они все ржавые нафиг :facepalm: Может, конечно, как налет, но все равно... Фото могу сделать в обед, если интересно. Что делать?
Не смотрите утром на диски :D
Смотрите сразу после поездки
Сейчас этот форум просматривают: Андрей (регион 13) и 1 гость
