Благодарил (а): 2078 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#1261
Сообщение logofonrus » 15 фев 2016, 21:43
Daerung писал(а):А так читая тему и отзывы про штатные колодки и не думал, что trw колодки могут быть такими дохлыми.
А что у Вас штатные передние TRW колодки стояли? У меня Бош... Износ переднего диска за 23тыс. 0,7-0,9мм
#1262
Сообщение SHKoder » 15 фев 2016, 22:15
logofonrus писал(а):Источник цитаты У меня Бош
Galfer штатно !!!
BOSCH это тормозная система штатно. Суппорт итио!
logofonrus
#1263
Сообщение logofonrus » 15 фев 2016, 23:26
SHKoderА зачем так кричать? :D
Daerung
#1264
Сообщение Daerung » 16 фев 2016, 04:54
logofonrus писал(а):А что у Вас штатные передние TRW колодки стояли?
Передние и задние колодки стоят trw, штатно.
#1265
Сообщение SHKoder » 16 фев 2016, 08:06
Daerung
У тебя и партия из первых и 150 сил. Не путай людей.
Отправлено спустя 1 час 16 минут 36 секунд:
logofonrus писал(а):SHKoderА зачем так кричать? :D
Зато, что шапку не читаете. Отзывы, блоги, с картинками. И все мимо... Обидно и досадно
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#1266
Сообщение Mirexon » 28 фев 2016, 12:38
Отзыв про передние тормозные колодки 235891901 и диски без перфорации 440.3120.20 (302mm) фирмы ZIMMERMANN
Заметил на форуме движения по поводу данной темы и на одном из посещений ОД по очередному гарантийному ремонту чего-то там) посмотрел снизу, когда поднята машина как там у меня поживают колодки и диски. Видно, что притерлось все уже в край и пора менять. Сразу спросил у ОД сколько обойдется поменять передние колодки и диски. Услышав невероятную цену, поехал домой. Понимая, что еще чуть, чуть и колодки приедут в конец. Начал смотреть в форум. Ну а тут SHKoder сделал отзыв и тема сильно в это время оживилась. Выбор в пользу моно бренда ZIMMERMANN. Единственное, что на тот момент знал про это название, что они делают очень хорошие и дорогие пианино.
Ну и далее куплено все было с помощью SHKoder за что ему огромное спасибо. Ну и в частности он очень помог в выборе. В последствии узнал, что он заказывал, где-то в Европе.
Цена: Колодки 3475 руб, Диски 5660 руб + пересылка транспортной где-то 1000 руб. (Не пользуйтесь никогда ТК Деловые линии), На упаковке было написано стекло, все приехало разорванное, очень небрежно везли. Все почти целое. Слегка покоцало одну колодку.
Замену производил в местном сервисе, у парней которые работали у официалов на ситроене и пежо. Сделали быстро и хорошо, если кому надо будет контакты могу дать. Все встало около 800 рублей.
Проехав после замены на этом комплекте примерно 2 тыс.км. появилось небольшое мнение о данных колодках и дисках. Притерлось все красиво, ямок не наблюдается. Прикатывал аккуратно примерно 500 км.
Тормозят субъективно одинаково как новые заводские у меня машина одна из первых - система торможения ATE (она же Continental) там диски большего диаметра, чем на системе Bosch. Потому и мнения могут расходиться.
По скрипам, есть небольшой скрип когда начинаешь трогаться задом, причем это происходит только на морозе за -15, -20 градусов и почему-то при повернутых колесах. А так никогда не слышно скрипа, за исключением диванного когда отпускаешь тормоз. Езжу, не особо гоняю, и температура не та чтобы перегреваться. Дальше будет видно.
Сегодня посмотрел, прикатываются равномерно, нет видимых полос износа как на старых стоковых. Определенно считаю что этот монобренд лучше чем стоковый, хотя бы потому что диски покрыты защитным слоем от коррозии и потому не прикипят к ступице и будут хорошо сниматься при следующей замене.
Ниже фото отчет о замени и состоянии старых колодок и дисков
Вот так мне покоцали тормозные диски в ТК Деловые Линии (Настолько "Деловые" что даже нет терминала для приема оплаты безналичным расчетом)
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - photo_1449214481217_s.jpg (130.48 КБ) 3949 просмотров
В таком состоянии были упаковки, я не разрывал так, они такие приехали.
Далее сами новые диски с колодками.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20151206_135807_s.jpg (119.5 КБ) 3949 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20151206_112620_s.jpg (55.5 КБ) 3949 просмотров
Фото как они смотрятся установленными на машине.
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - DSC_6166_s.jpg (107.04 КБ) 3949 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - DSC_6184_s.jpg (81.95 КБ) 3949 просмотров
Ну и состояние стоковых колодок и дисков при замене 38000 т.км., особо не ругайте что довел до такого состояния, ну приехал на замену во время вот, вот и стер бы в пыль.
Глубину износа не замерял, ну по виду с наружной стороны диска миллиметра два - полтора есть (с мужицкий не стриженный ноготь большого пальца :D )
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - DSC_6169_s.jpg (221.01 КБ) 3949 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - DSC_6162_s.jpg (155.16 КБ) 3949 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - DSC_6165_s.jpg (149.79 КБ) 3949 просмотров
Спасибо SHKoder-у за запчасти их же отправку и написание этого отзыва.
Был бы ум, будет и успех.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#1267
Сообщение Nicolas » 28 фев 2016, 12:47
Mirexon писал(а):Источник цитаты при замене 38000 т.км.
Не самый плохой результат.
#1268
Сообщение Somebody » 28 фев 2016, 14:40
Mirexon писал(а):Источник цитаты По скрипам, есть небольшой скрип когда начинаешь трогаться задом, причем это происходит только на морозе за -15, -20 градусов и почему-то при повернутых колесах.
У меня на родных (тоже 302-х дисках) и колодках ATe (поменял уже) такая же фигня. Видимо дело в конструкции самого суппорта.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#1269
Сообщение Andy86-j » 28 фев 2016, 15:52
Также недавно заменил родные диски и колодки на Otto Zimmermann(вычитал про них в блоге SHkodera). У меня диаметр диска 283мм.
диск 440.3106.20
колодки 24660.180.1
Вначале после установки был явный звук торможения(такой хххххх), думаю истиралось антикоррозионное покрытие в области торможения колодками. Сейчас звук исчез, скрипов не наблюдаю, в эффективности торможения по сравнению со штатными дисками и колодками разницы не заметил. Посмотрю, как по времени проработает этот комплект, родные диски были уже близки к минимальным значениям по толщине, хотя колодки были изношены лишь на половину.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
#1270
Сообщение underf00nd » 29 фев 2016, 15:34
Господа товарищи! Имел ли кто опыт использования дисков и колодок Fenox?
Есть на сайте вменяемый каталог, бьются наши номера.
ba4urin
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Renault Symbol
Благодарил (а): 5 раз
#1271
Сообщение ba4urin » 10 мар 2016, 14:16
Ребят вот пришла пора менять передние тормозные диски. На родных проездил 35 000 км.
Вроде все посмотрел и выбрать не могу ни как(
Склоняюсь к TRW DF 4183, но так и не понял сколько они проходят по км??? Просто до этого ездил на Renault Symbol, за 95 000 км пробега, тормозные диски так и ни разу не менял (все было ГУД). Потом с этим пробегом и сдал товарища в трейд-ин! И кому из друзей не расскажу, что при пробеге 35 000 меняю диски, все охреневают (типа быстро очень).
Вот поэтому хотелось бы знать, сколько в среднем ходят диски TRW??? Понятно, что все зависит от манеры езда (поэтому и пишу в среднем). В основном езжу по городу.
Звонил во Француз, узнавал цену на замену передних дисков + колодок = 2200 руб. Кстати посоветовали колодки Remsa, сказали что они более мягкие и меньше убивают диск (но соответственно быстрее стираются). Что думаете по этому поводу. Кстати сейчас езжу именно с колодками Remsa. Менял их при пробеге 31000 (т. к. старые стер до метала).
А на Седан 1,6 МТ 116 они (TRW DF 4183), точно подойдут? Это я так на всякий случай)))
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#1272
Сообщение РиК » 10 мар 2016, 14:38
ba4urin
На пробеге 16000 надоел сильный скрип при торможении, большой износ родных тормозных дисков и огромное количество пыли от колодок. Для решения озвученных проблем с небольшими затратами решил попробовать сменить колодки, в надежде докатать еще тысяч 15. А потом поменять и диски, и колодки.
Выбирал из того, что подешевле. По совету тестя решил попробовать Remsa.
С тех пор проехал 15000. Износ дисков уменьшился, пыление практически ушло, рабочая поверхность дисков выровнялась. Замеры толщины дисков показывают, что можно ездить еще минимум 30000. К качеству тормозов претензий нет (может просто не с чем сравнить, до этого был Zaz Chance). В общем, вовремя поменял, доволен
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 92000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#1273
Сообщение Мах » 10 мар 2016, 15:00
Пробег больше сорока, на родных, износ передних колодок 40%, задних 20%, механик на ТО удивился, что они в таком состоянии. Езжу нормально, в пробоках много бываю. Привык ездить на круизе, даже в городе, возможно поэтому в таком состоянии колодки. А вообще нормальные диски и колодки ставили на машины 13 года.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1274
Сообщение xrip » 10 мар 2016, 15:12
Как вы так ездиете. Я за 13 тысяч убил передние диски и колодки, за 25 убил задние колодки...
logofonrus
#1275
Сообщение logofonrus » 10 мар 2016, 15:20
xrip писал(а):Источник цитаты Как вы так ездиете. Я за 13 тысяч убил передние диски и колодки, за 25 убил задние колодки...
Пробег 23к износ - 30% перед, зад 15%. Вот так и ездим))
