Благодарил (а): 1954 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1291
Сообщение xrip » 11 мар 2016, 17:46
7even
Да, это премиальный галимый китай! Или галимый китай с насечками, как тебе будет угодно.
#1292
Сообщение SHKoder » 11 мар 2016, 17:57
7even писал(а):Источник цитаты правильно понял, что Brembo MAX по твоему мнению галимый Китай?
А почему ты думаешь что нет?
тыц
7even
#1293
Сообщение 7even » 11 мар 2016, 18:11
тыц
вот Brembo MAX по твоей же ссылке
http://www.repuestoscoches24.es/7010723-brembo
И?
Отправлено спустя 41 секунду:
xrip писал(а):7even
Ты свое мнение хотя бы подкреплял чем либо, а так сплошной флуд.
#1294
Сообщение SHKoder » 11 мар 2016, 18:17
7even писал(а):Источник цитаты И?
Ну что ж, могу только сказать, что твой опыт будет всем полезен.
Мы ставили другие бренды - есть хорошие, есть так себе... некоторые и на родных 90 тыщ катают.
xrip
#1295
Сообщение xrip » 11 мар 2016, 18:17
7even писал(а):Источник цитаты Ты свое мнение хотя бы подкреплял чем либо, а так сплошной флуд.
Можете сами погуглить. Это обычные тормозные диски средней-низшей ценовой категории. Ничего крутого в них нет.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Можете почитать вот тут информации про компанию. И сопоставить даты массового начала производства тормозных дисков
http://www.armtek.ru/downloads/Brembo_History_RUS.pdf
7even
#1296
Сообщение 7even » 11 мар 2016, 18:23
я же говорю сплошной флуд у тебя.
Вон выше SHKoder хотя бы предметно ведет диспут.
Загуглил на DS4 турбированный BremboMAX нету, скорее всего и под наш авто нет...
http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car ... ter=272860
xrip
#1297
Сообщение xrip » 11 мар 2016, 18:24
http://www.brembo.com/ru/ComunicatiStam ... %D0%99.pdf
Вот еще.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Впрочем, что я вас уговариваю? Я же ничего не понимаю в тормозах. Хотите верить что диски стоимостью как говеная Remsa - это нечто хорошее, ваше право. Хотя может для вас и Remsa хорошие диски.
7even
#1298
Сообщение 7even » 11 мар 2016, 18:31
xrip писал(а):Я же ничего не понимаю в тормозах
Я уже это понял. Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
UPD.
xrip писал(а):Источник цитаты Хотите верить что диски стоимостью как говеная Remsa - это нечто хорошее, ваше право. Хотя может для вас и Remsa хорошие диски.
Собственно нашел BremboMAX под FordFocus стоимость 6-7 000 рэ код 09.9468.75
как видим товарищ xrip строит из себя знатока, а даже здесь облажался
xrip
#1299
Сообщение xrip » 11 мар 2016, 18:44
7even
http://www.repuestoscoches24.es/recambi ... _id=107871
Вы совершенно правы, для фокуса они дороже. Может быть и качественней?
Последний раз редактировалось xrip 11 мар 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
#1300
Сообщение SHKoder » 11 мар 2016, 18:44
7even
Я извиняюсь, а причем тут диск с 5ю отверстиями для форда и вольво?
И эта, облажался с чем?
7even
#1301
Сообщение 7even » 11 мар 2016, 18:53
SHKoder писал(а):7even
Ну под DS4 нету дисков, нашел на одноклассника.
Предлагаю профессионалу в области тормозных систем xrip самостоятельно загуглить на Focus стоимость Remsa и сделать выводы о своей квалификации в данной области.
Касаемо меня, то раз BremboMAX нет под C4L, то буду ставить стоковые т.к. у меня они 44 000 км отходили и сносу нет вообще.
#1302
Сообщение SHKoder » 11 мар 2016, 19:11
7even
Может быть ты снос не так смотришь?
Не может быть такого, что сносу им нет. Хоть какой-то износ должен быть.
Да и прислушайся если не к Илье, то хотя бы к большинству. Большинство не хотят ставить сток. Почитай шапку - это сухая выжимка из 86 страниц балагана
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
7even писал(а):буду ставить стоковые т.к. у меня они 44 000 км отходили и сносу нет вообще.
А зачем? :?:
7even
#1303
Сообщение 7even » 11 мар 2016, 21:19
SHKoder меня устраивает сток, нормально тормозят. Ес-но снос есть, но вообще минимален. Вот скоро буду летнюю резину ставить, заодно и гляну что с дисками и колодками.
С чем согласен с xrip так это то что м.б. попробую Zimmerman
Со стоком слишком полярные отзывы, одни диски меняют чуть ли ни сразу, у других как у меня ходят черт знает сколько. Возможно качество зависит от партии или завода. И взяв сток, я попаду на замену дисков через 10-15 т.км. Возможно у меня так долго ходят диски и быстро стираются колодки из-за того что по FreeDrive мне ставят оригинальные колодки и они в данной связке не убивают диск. Вообщем информации к размышлению достаточно.
ba4urin
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Renault Symbol
Благодарил (а): 5 раз
#1304
Сообщение ba4urin » 11 мар 2016, 22:48
Ребят, посоветуйте!!!! Хелп! Менять? Менять СРОЧНО? Или Не менять? Или свой вариант ответа)))
dol
#1305
Сообщение dol » 11 мар 2016, 23:11
Колодки докатаешь, и вместе с дисками на замену.
Каждый выбирает для себя...
Сейчас этот форум просматривают: stan2306 и 2 гостя
