Благодарил (а): 2033 раза
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
ba4urin
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: Renault Symbol
Благодарил (а): 5 раз
#1306
Сообщение ba4urin » 11 мар 2016, 23:22
dol писал(а):Колодки докатаешь, и вместе с дисками на замену.
Спасибо за ответ!
Только колодки недавно менял 4 000 км назад. Выработка на внутренней стороне больше, чем на внешней. В принципе ничего не беспокоит (не скрипит ничего и в руль не отдает). Общий пробег тачки 35 000 км. Волнуюсь за безопасность! Часто с ребенком и женой езжу) Самое главное чтоб тормаза не отказали. Я чайник просто)))
#1307
Сообщение SHKoder » 11 мар 2016, 23:23
7even писал(а):С чем согласен с xrip так это то что м.б. попробую Zimmerman
Ну да, посмешил... Какое отношение Илья имеет к зиммерманнам?
7even
#1308
Сообщение 7even » 12 мар 2016, 00:15
Смех без причины признак чего?
xrip писал(а):Источник цитаты Лучше АТЕ или зимерманы, может быть ТРВ.
Господа прежде чем спорить со мной поучите матчасть и следите за топиком. А то сначала один с Remsa в лужу сел, теперь второй ушел смеяться.
Я за каждый свой пост готов ответить и аргументировать, без всяких левых выкриков типа галимый кЕтай или бугагаканья.
Я не одного "спеца" на этом форуме уже приложил как ужа на сковородке.
Последний раз редактировалось 7even 12 мар 2016, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
#1309
Сообщение SHKoder » 12 мар 2016, 00:20
7even
Ты может сам топик почитаешь? Потом вместе будем ужей жарить посмеемся
7even
#1310
Сообщение 7even » 12 мар 2016, 00:21
SHKoder писал(а):7even
Предметно напиши в чем я не прав?
Я тебя приложил с цитатой, заметь прямо в лужу.
#1311
Сообщение SHKoder » 12 мар 2016, 00:25
А если ты спец только жарить, то я тебе покажу что именно нужно почитать
Выбор колодок/дисков от SHKoder
7even
#1312
Сообщение 7even » 12 мар 2016, 00:35
Что касается отзыва Mirexon то он сразу же допустил ошибку что поставил обычные диски, без дырочек и перфораций - я смысла таких замен честно говоря не вижу. Шило на мыло и вполне возможно хуже стока.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сейчас езжу на OTTO ZIMMERMANN 440.3120.52 + OTTO ZIMMERMANN 24660.180.1
На настоящий момент пробег на этих тормозах около 15 тыс км, и я более чем доволен.
несерьезный пробег для тормозных дисков, как минимум хороший диск д. пережить 2 комплекта колодок.
#1313
Сообщение SHKoder » 12 мар 2016, 00:38
7even писал(а):Я тебя приложил с цитатой, заметь прямо в лужу.
Ну да, сижу такой, весь обтекаю.
Обычные диски у него с новья. В дырочку 302 зиммов оч трудно достать.
Мой пробег как показатель отсутствия скрипов и визгов, с которыми я боролся и победил.
А что сделал ты?
Пока только ля-ля...
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
7even писал(а):допустил ошибку что поставил обычные диски, без дырочек и перфораций - я смысла таких замен честно говоря не вижу. Шило на мыло и вполне возможно хуже стока.
Ты опять ля-ля...
Ты пробовал этот бренд?
Увидел лейбл на порше, и хочешь на своем пипелаце такой же? Да флаг в руки! Чего я тебя отговаривать то должен?
ba4urin
#1314
Сообщение ba4urin » 12 мар 2016, 00:44
Ребят хорош сраться, лучше мне посоветуйте!
7even
#1315
Сообщение 7even » 12 мар 2016, 00:45
А что сделал ты?
А у меня ни визгов ни писков с завода прикинь))) Да еще и пробег на стоковых дисках 44 000 км в отличии от твоих жалких 15 000 км (любой диск даже самый дешевый столько ходит).
Закончатся эти диски - буду принимать решение что ставить. Свои предпочтения озвучил. Так что у меня в отличии от некоторых все четко, без ля-ля.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
SHKoder писал(а):
7even писал(а):Ты пробовал этот бренд?
BremboMAX я лично скатал 2 комплекта. Я же говорю не стоит лезть в бутылку, я за базар отвечаю.
Так что не суди других по себе.
Далее BremboMAX нет под C4L - так что я пишу об этом в последний раз. ТОЧКА.
5.9 Публично выяснять отношения между собой;
5.10 Размещать сообщения, провоцирующие флейм, деструктивные конфликтные ситуации между участниками форума, оскорбления и пустословие (троллинг);
5.11 Использовать избыточное цитирование в объемах не оправданных целью цитирования (оверквотинг);
#1316
Сообщение SHKoder » 12 мар 2016, 00:51
7even
Слушай, дружище. Я на стоковых откатал 34 тыс, на зиммерманнах пока только 15 тыс, но они еще не кончились. Ты нафига читаешь отзывы через строку?
Хочешь катать на брембах - катай. Дай нам отзыв, может и мы будем на них катать. Я разве тебе не так сказал? Еще утром сегодня.
Твое - надо ставить брембо и баста - это не аргумент.
А что у тебя четко и в отличае от кого без ляль?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ba4urin
Тебе дали хороший совет. Докатай колодки и меняй диски с колодками. Но я бы дождался сухого апреля, чтобы небыло слякоти и поменял диски и колодки.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
7even писал(а):Далее BremboMAX нет под C4L - так что я пишу об этом в последний раз. ТОЧКА.
Зиммерманов для С4 седан на заднюю ось тоже нет, а если ну уж очень хорошо поискать, то есть. Ога!
#1317
Сообщение Somebody » 12 мар 2016, 01:25
7even писал(а):Источник цитаты BremboMAX нет под C4L - так что я пишу об этом в последний раз. ТОЧКА.
Оригинальным дискам 4249 J6 (283mm) соответствуют
09.9619.75 - диски - Brembo MAX
P 61 083 - колодки
A 02 202 - принадлежности (зажимы)
7even писал(а):Источник цитаты Я за каждый свой пост готов ответить
7even писал(а):Источник цитаты поучите матчасть
7even писал(а):Источник цитаты Я не одного "спеца" на этом форуме уже приложил как ужа на сковородке.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 524 раза
#1318
Сообщение underf00nd » 12 мар 2016, 09:39
ba4urin писал(а):Источник цитаты Только колодки недавно менял 4 000 км назад. Выработка на внутренней стороне больше, чем на внешней.
Ну раз диски менять, то и колодки соответственно менять.
ba4urin писал(а):Источник цитаты Волнуюсь за безопасность!
Это правильно!
7even
#1319
Сообщение 7even » 12 мар 2016, 12:10
P 61 083 - колодки
И?
Если это так, то значит я смотрел инфу не в том каталоге и был не прав. Смотрел здесь http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car ... earch.aspx
Я же не упираюсь рогом и всегда веду предметный диспут.
Ссылку скиньте откуда инфа (из какого каталога) и если BremboMAX действительно есть под турбо ситроен, то это хорошо.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Я тебе написал что 15 000 это пробег ни о чем, вот когда кончаться, тогда твой отзыв будет иметь ценность. Уже писал что я ничего против установки Zimmerman не имею - это качественный продукт. Я подчеркиваю, что у твоего отзыва ценности ноль, а не предъявляю претензии к тормозным дискам.
Про BremboMAX я уже всю инфу дал, даже загуглил пользователей на драйве - хочешь можешь у них отзывы уточнить о данных дисках.
На Ситроене я на этих дисках не ездил, но если инфа от Somebody корректная, то диски эти хорошие и я рекомендую ставить их.
enzo
Авто: Peugeot 308 1.6 HDi
#1320
Сообщение enzo » 12 мар 2016, 12:35
ba4urin писал(а):Источник цитаты Ребят хорош сраться, лучше мне посоветуйте!
Совета надо было спрашивать 4000 км. назад, тогда совет бы был менять диски и колодки. Сейчас самый правильный вариант опять же замена дисков и колодок.
Сейчас этот форум просматривают: Herthz и 4 гостя
